Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Освещение бардачка. - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
  • 6
Освещение бардачка. Устройство, замена лампы
#61 Пользователь офлайн   Василий
Отправлено 04 January 2009 - 00:49
Кто нибудь менял лампоку в бардачке?
Как туда подлесть?
#62 Пользователь офлайн   олег
Отправлено 04 January 2009 - 01:58
Да блин было дело но всё поменял
#63 Пользователь офлайн   Василий
Отправлено 04 January 2009 - 23:00
Вобщем лампочку победил, поставил светодиод белый 5ватт.
Сейчас всё работает :-)
ЗЫ: Ну и гиморно потрончик вытаскивать с места посадки, в итоге отсоиденил бардочёк и патрон снимал плоскогубсами. так как руками не получалось.
#64 Пользователь офлайн   олег
Отправлено 05 January 2009 - 02:18
Молодца а я всю руку поцарапал
#65 Пользователь офлайн   Moldi
Отправлено 19 January 2009 - 16:01
#66 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 19 January 2009 - 16:08
#67 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 19 January 2009 - 21:59
Цитата(Moldi @ 19.1.2009, 16:01) <{POST_SNAPBACK}>
есть, горит при вручную включенном свете (всмысле не ближний, к-рый включается автоматом, а именно включенных габаритах или ближнем, дальнем) и открытом бардачке
#68 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 05 February 2009 - 23:34
Сегодня вечером, случайно заглянул в щель между торпедой и крышкой бардачка. Щель очень узкая, почти невидимая, потому раньше и не замечал.
Лампочка оказывается в закрытом положении крышки не выключается (разумеется это при включенном ближнем) huh.gif
#69 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 05 February 2009 - 23:45
Хммм... huh.gif нуна будет позырить...
#70 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 06 February 2009 - 08:39
Даа, уж ..., так и не присматривался . Эт же должно быть очивидным blink.gif . Тож посмотрю , но вроде гаснет ещё до полного закрытия .
#71 Пользователь офлайн   Heinc
Отправлено 06 February 2009 - 08:42
#72 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 09 February 2009 - 23:25
Люди ДОБРЫЕ, ну гляньте в щель бардачка при включенном ближнем....
А то извелся весь - горит или не горит sad.gif Эта лампочка???
#73 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 09 February 2009 - 23:36
По идее должна гореть, при включении габаритов , потому что выключателя я не нашел в бардачке, на всякий случай еще раз завтра гляну
#74 Пользователь офлайн   2rist
Отправлено 11 February 2009 - 12:55
У меня горит, вчера заглядывал!
#75 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 12 February 2009 - 08:44
мдяямс ... blink.gif , сегодня утром произвёл разведку - горит зараза angry.gif . Но у меня , в качестве выключателя получается датчик света поставленный на " авто" , он и выключает подсветку пприборки и всего остального rolleyes.gif . А так , стыдно должнобыть господам из Мазда-моторс unsure.gif .
#76 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 12 February 2009 - 12:03
#77 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 12 February 2009 - 16:18
Да уж...
#78 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 14 February 2009 - 00:12
Экономят на концевиках и провОдке ... angry.gif Ну да начего , лампочка-то 1,7 Вт - сильно не нагреет , много энергии не " съест " ...
#79 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 14 February 2009 - 01:28
Цитата(PoLiN @ 12.2.2009, 16:18) <{POST_SNAPBACK}>
Да уж...
А что вы все паритесь то? Ну горит. И чего? Кому от этого плохо? Тем более что перегарают лампочки (вернее нить накала) от включений-выключений. А я бы, с учётом данной особенности, ещё и использовал бы как подсветку периметра крышки (или ещё как нибудь) при закрытом бардачке. tongue.gif
#80 Пользователь офлайн   ILM
Отправлено 13 December 2009 - 22:59
Жена тут заметила пятнышко света, которое пробивается сквозь щель направляющей бардачка. Беглый взгляд показал, что горит лампа, завязанная на габариты-ближний свет. И находится она где-то за обшивкой. Вот сижу и думаю - что бы это могло такое быть? Бардачёк в мазде вообще подсвечивается?
  • (7 Страниц)
  • 6
