Освещение бардачка. Устройство, замена лампы
#102
Отправлено 12 February 2012 - 10:53
Извлеките (вставленный изнутри) белый прямоугольный рассеиватель и больше его туда так не вставляйте!
Вставить его нужно с наружной стороны бардачка предварительно перевернув! Тогда замена лампы производится сразу после открытия бардачка
#103
Отправлено 19 March 2012 - 07:54
#106
Отправлено 17 September 2012 - 00:16
Конечно если в бардачке внутри установлен картридер например или ДВД навигатор, то согласен. ночью не очень удобно вставлять диски туда.
Сообщение отредактировал mr_sash: 17 September 2012 - 00:42
#108
Отправлено 19 September 2012 - 15:07
#109
Отправлено 30 November 2012 - 19:20
А так руками можно доставать одну другую через отсек предохранителей, что у правой двери, и из-под низу. Взял фонарик, посветил с разных сторон, и понял, откуда куда что пролезет.
Единственное, что нужно будет снять - в самом внизу, прямо над ногами за бардачком есть пластина. В двух местах надавить на защелочки и все.
#111
Отправлено 30 November 2012 - 21:59
Хотя можно засунуть фотоаппарат и сфотографировать. Тоже вариант для понимания процесса.
Хотя про бардачек есть две ветки , и
Но если засунуть руку в отверстие потолка бардачка и повернуть вправо и обратить на себя, то можно нащупать вот этот патрон
Если пальцы не совладают, то тогда - через полное снятие ящика.
#112
Отправлено 01 March 2013 - 13:25
Пихал руку через лючок блока предохранителей - не пролезла. Через отверстие в потолке бардачка - не хватает на руке всего одного сустава!
В-общем, вспоминая японский иероглиф, частично раскрутил бардачек и удалил рассеиватель. Собрал все назад, а рассеиватель воткнул внизу: входит плотно, не выпадает. Спасибо PERESVET_ за идею! Теперь надо купить лампочку нужной мощности и заменить ее уже из бардачка.
Немного фоток:
Раскрутил не полностью, только отогнуть, чтоб добраться до саморезов битой без отвертки:
Количество загрузок:: 95
Вид из бардачка без рассеивателя:
Количество загрузок:: 83
Вид из бардачка с рассеивателем, воткнутым снизу:
Количество загрузок:: 89
P.s. если есть угловая отвертка достаточной длины, то можно, наверное, открутить два самореза плафона (или как оно называется?) через лючок салонного блока предохранителей, а не разбирать треть панели для замены лампочки
P.p.s. а как люди меняют лампочку через бардачок без разборки я не понял. Давайте видео!
Сообщение отредактировал heim: 01 March 2013 - 13:26
#113
Отправлено 19 January 2014 - 14:56
[/quote]
Нормальными руками и нормальными пальцами это невозможно. Я тоже, частично, разобрал бардачок. Очень громко вспоминая всех японцев-конструкторов и всех матерей их. Плоскогубцами захватил за цоколь и повернул его. Заменить лампочку уже не составило труда. Но и включается она только когда свет включен.
#116
Отправлено 31 January 2014 - 11:57
Пробовал. Но пальцам сантиметров и лишних суставов не хватает. Плокогубцами тоже никак...
#117
Отправлено 31 January 2014 - 18:44
Второй раз, когда светодиодную лампу ставил, я уже знал, как и куда руку просовывать. Занял удобное положение, сев спиной к ручке КПП на коврик, просунул руку и вытащил патрон.
Но это возможно только летом. По крайней мере,для меня.
#118
Отправлено 02 February 2014 - 15:26
Сообщение отредактировал Kosmos: 02 February 2014 - 15:27
