топливный фильтр!!!
топливный фильтр!!!
9.6.2021, 8:46
#381
А зачем с али то брать? Я на экзисте все взял сразу и фильтр и сетку. )
12.6.2021, 1:26
#382
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 43 Регистрация: 8.8.2015 Из: Обнинск Пользователь №: 33871 Спасибо сказали: 18 раз(а) |
Хочу поменять топливные фильтры грубой и тонкой очистки, у меня Mazda 5 CR19, 2008 года. На али/ибей нашёл тонкой очистки только этот LF5W-13-ZE0, подойдёт ли он?? Или нужно LFB6-13-ZE0 ?? По vin LFB6-13-ZE0 , но его нет нигде. А точнее не могу найти Да зачем на али заказывать.Грубый фильтр KR1001F штуки 3 поменял ,они нормально работают - но и втыкаются в корпус фильтра тонкой очистки с натягом (как положено).Пробовал и другие разницы нет . По поводу фильтра тонкой очистки т.к. у меня сам топливный блок закручиваеться пластиковым кольцом ,а на болтами как CR кузовов.Брал фильтра с крышкой и для MITSUBISHI FS23001 ,FS25005(феном грел трубки и переставлял на свю крышку) и ASAKASHI FS2504 качаство нормальное,за 40 тыс. потемнел ,но не сильно .Но надо учитывать что у японцев этот блок меняется в сборе с топливным насосом и целиком .Насос я тоже поменял на 60 тыс.км.на всякий случай на MASUMA но на 4 атм .-пришлось в фильтре тонкой очистки внутрь углубиться на 20 мм. так как насос был длинее ,все нормально работает. Да и фильтр тонкой очистки беру с гребёнкой которая идёт с тонкой термоусадочной трубкой ,но при помощи фена (180-200 градусов)проблема с трубками решается. Сообщение отредактировал soling - 12.6.2021, 1:28 |
12.6.2021, 1:43
#383
Тут возник старый вопрос ,кто как при замене фильтра стравливает давление в топливной магистрали?
При вытягивании реле отрубаются зажигание и форсунки. Отключая разъём на блоке фильтра и заводя машину тоже не полностью давление уходит .Пришёл к тому что кидаю на форсунки провода и на аккумулятор -и запаха бензина в салоне по убавилось. А кто как с этим борется? |
14.6.2021, 8:53
#384
Вообще такого не было. Отключил, снял фильтр, поменял на новый, прогнал несколько раз зажигание, завёл и поехал.)
14.6.2021, 13:27
#385
25.6.2021, 19:37
#386
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 106 Регистрация: 3.12.2016 Из: Израиль , Хайфа Пользователь №: 34818 Спасибо сказали: 10 раз(а) |
28.6.2021, 9:51
#387
Неужели в Вашей стране нет своих интернет-магазинов автозапчастей и приходится пользоваться российским Экзистом?
28.6.2021, 10:58
#388
Неужели в Вашей стране нет своих интернет-магазинов автозапчастей и приходится пользоваться российским Экзистом? Есть но цены совсем другие, например просят ~170$ , немного дороже чем на экзисте (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Жаль нет доставки. Поэтому пришлось заказать с али, и ибей |
28.6.2021, 11:00
#389
Вот получил оба фильтра вчера, мне кажется что трубка(чёрная) короткая. Хотя может и у меня такая же стоит. Выкатаю бензин-буду менять
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 21:06 |
