Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): топливный фильтр!!! - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
топливный фильтр!!!
#301 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 15 December 2015 - 07:58
А какой бензонасос в итоге стоит?
#302 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 15 December 2015 - 08:43
Купленный в Кореане СтартВольт
#303 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 15 December 2015 - 12:43
Есть подозрение что данный насос маломощный. И не поддерживает нужное для нашей машины давление. Засорить за 3 месяца фильтр это наверно нужно в бензобак песок подсыпать.
#304 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 15 December 2015 - 12:50
Нет,как раз бензонасос по мощности подходит.Есть предположение.Когда первый раз сгорел бензонасос,я какое то время ездил вообще без фильтров. Потом поставил фильтры,через какое то время они засраopились. Видимо без фильтров ездить нельзя
Сообщение отредактировал CODerSPB: 15 December 2015 - 12:58
Причина редактирования *засорились
#305 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 15 December 2015 - 12:57
То есть фильтры докупались отдельно? Может они для более мощного мотора? Или брак, слишком плотные фильтры...
#306 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 15 December 2015 - 13:13
Да,фильтры покупались позже. Они стандартные,для мазды5 я нашел только оригинал и фильтры фирмы masuma
#307 Пользователь офлайн   sanih
Отправлено 16 December 2015 - 14:05
Мне казалось что у нас два фильтра, и все они находятся в бензобаке?
Сообщение отредактировал CODerSPB: 16 December 2015 - 14:19
#308 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 16 December 2015 - 14:07
Да,фильтр тонкой и грубой очистки.Они оба в баке
#309 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 18 December 2015 - 14:51
Очередной геморрой! Купил фильтры. Поставили. Ничего не получается. Выясняется что дело в обратном клапане который стоит на корпусе фильтра. Код его LFB613280. Называется Регулятор давления топлива. Но он в комплекте не идет,покупается отдельно,только оригинал и стоит...2000 рублей! Обалдеть! Счас ищу хотя бы код его,может бэушный взять где нибудь на разборке.
Сообщение отредактировал Zhura: 18 December 2015 - 15:21
#310 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 18 December 2015 - 19:37
Саш, ты наверное клапан нарушил когда без фильтров ездил.
У меня фильтра тоже больной вопрос, нужно менять. Но пока финансовый недостаток.
Не знаю как в Питере, а у нас запороть фильтр дело одной заправки. Заправился сразу после того как наливник бензин слил, и всё, через 100 метров машина встаёт. У меня так жена матиза заправила. Сказала что после заправки заглохла, я сразу в бак. Повезло мне что ржавчиной и льдом заткнуло только приёмный памперс грубой очистки. Жуть что было.
#311 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 20 December 2015 - 19:09
В общем p2187 (бедная смесь) после колдовства над регулятором давления топлива который стоит на топливном фильтре,пропала.Но теперь появилась ошибка р0443.Что то с клапаном.Может кто то сталкивался? Неделю назад,на станции его проверяли,оказывается на нем небыло "массы",подключили напрямую проводом от минуса аккума,вроде заработал. Спрашивал у электриков,можно ли так делать,говорят,если клапан работает,значит можно.Типа,если б было нельзя,он бы не работал. Теперь вот горит ошибка p0443 и если постоит машина,заводиться с первого раза тяжко. Со второго раза сразу. Поискал на форумах,один посоветовал промыть этот клапан жидкостью для чистки карбюраторов. Залить в него на ночь,утром слить. Сегодня буду пробовать.
Сообщение отредактировал Zhura: 21 December 2015 - 11:19
#312 Пользователь офлайн   iulian
Отправлено 28 December 2015 - 09:45
Проблема с заводкой решена.
#313 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 28 December 2015 - 10:16
Считал ошибки.Теперь их снова три р2177,р2187 и р0443... Ничего не понимаю.Заводиться через раз с полтычка,а иногда подольше.Двигатель вроде работает ровно,но иногда пробегает вибрация.Сегодня еще раз померяем давление на рампе.Да,и по компу увеличился расход топлива,ездил за город,показывает 15,2
Сообщение отредактировал Zhura: 28 December 2015 - 10:19
#314 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 28 December 2015 - 14:01
Хороший отчет.
Краткость - сестра таланта. ©
#315 Пользователь офлайн   iulian
Отправлено 28 December 2015 - 14:52
Не хотел писать в этой ветке отчёт т.к. проблема не была в топливном фильтре.
Проблема оказалась в дросельной заслонке. Возможно надо будет её менять, а пока обслужили и почистили. Работает.
Совет: диагностику делать там где обращают внимание на многие факторы а не только на "ошибка номер...." ( в моём случае индикатор была не считанная ошибка а показатель разрежения впускного тракта при выключенном моторе и при заводке).
#316 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 28 December 2015 - 18:22
Ну не знаю...счас померяли давление в рампе...я в шоке - 2 бара вместо 3,7...но что странно,когда изначально было такое,машина очень плохо заводилась и также плохо ехала,тупила и дергалась. Теперь же при таком же давлении заводиться можно сказать нормально,едет не тупит...ничего не понимаю.Единственное это расход топлива и периодическая вибрация на холостом ходу...С мастером решили всетаки поменять этот клапан,который стоит на топливном фильтре. Но это после новогодних...В общем год этот 2015 был ужасный. Наверное самый ужасный на моей памяти. Работа,здоровье,машина...все было плохо. Но это уже в другой ветке.
Сообщение отредактировал Zhura: 28 December 2015 - 18:24
#317 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 03 May 2016 - 20:53
Наконец...не прошло и полгода.Сегодня поменяли клапан на топливном фильтре.Давление на выходе 3,7, на рампе такое же. Но заводиться так же не всегда хорошо и горит чек р0443. Что то с клапаном абсорбера.
#318 Пользователь офлайн   tek666tek
Иконки сообщения  Отправлено 29 October 2016 - 10:52
Хочу поменять фильтр тонкой и грубой очистки топлива. Цена грубой очистки устроила а вот с фильтром тонкой проблема с ценником ориджинал стоит 120 бакинских рублей. При чем ориджинал продается с корпусом. Вопрос нашел я корпус фирмы блюпринт он в 3 раза дешевле. Интерисуют про него отзывы. И так же интерисует продается ли этот фильтр отдельно без корпуса. И какие варианты можете посоветовать.КОЛХОЗ ТИПА ПОСТАВЬ ОТ ВАЗА НЕИНТЕРЕСЕН. Интерисуют варианты по аналогам. Всем спасибо за советы.
#319 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 29 October 2016 - 23:04
Я бы посоветовал сменить авто, заодно и справочное бюро. Это проще сделать, чем сменить фильтры топлива.
#320 Пользователь офлайн   tek666tek
Иконки сообщения  Отправлено 30 October 2016 - 08:52
Не по годам умен ты слишком.
3 человек читают эту тему
