Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): топливный фильтр!!! - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
топливный фильтр!!!
#281 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 18 July 2014 - 21:06
#282 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 29 July 2014 - 18:37
В последней поездке ещё раз убедился что пора менять фильтра топливные вместе с памперсом. Динамика у машинки стала не та. На обгонах приходится чаще работать КП, включать более низкие передачи, крутить движок до больших оборотов. Эх! sad.gif
А вот у нас под машиной сзади, за топливным баком стоит какая то мандула, напоминающая фильтр тонкой очистки. Это фильтр и есть, или что то другое? Как я понял фильтр тонкой очистки у нас стоит в корпусе бензонасоса, фильтр грубой очистки тоже стоит внутри корпуса бензонасоса.
Сообщение отредактировал Гоша: 29 July 2014 - 18:43
#283 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 29 July 2014 - 21:40
Эта "мандула" -- угольный фильтр для собирания паров бензина с бака.
#284 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 19 November 2014 - 22:31
В общем проблем.Примерно пару недель назад,с утра не завелась маська.Крутит,крутит и нифига. залез в предохранители. Выяснилось что предохранитель на бензонасос сгорел.Даже оплавился. Пошел,купил новый,поставил,завелась! Проездил,сегодня утром пришлось заправиться на нефирменной заправке. Раньше постоянно заправлялся там,никаких проблем небыло. И на мазде,и на ниссане,который был до этого. А вечером случилось...Подъехал к дому,машинка работала как часы. Минут через 40 сажусь,поворачиваю ключ. Стартер крутит,схватывает и...глохнет. В общем так и не завелась. Сбросил клемму аккума,минут через 10,подключил аккум. И снова та же история как и некоторое время назад. Крутит,но не схватывает. Сняли шланг около рампы,бензин не поступает...вообще. Сбегал,купил предохранители,поменял. Ноль эмоции. Неужели накрылся бензонасос??На экзисте глянул,волосы дыбом - под 20 килорублей!...я в шоке...Я тут увидел,что нам походит бензонасос от 2110??Это правда?? И стоит всего 800 рэ.А фильтр сеточный от мазды cx7 за 600-800 рэ,это так?
Сообщение отредактировал Zhura: 19 November 2014 - 22:34
#285 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 20 November 2014 - 00:22
Там есть и фильтр мелкой отчистки( сам корпус), может он засорился потому и насос сдох. Лучше замена и филтра(корпуса)
#286 Пользователь офлайн   om.voker
Отправлено 15 December 2014 - 22:16
доброго вечера, соориентируй где находится тот предохранитель на топливный насос. В 2013 при пробеге 116 т.км заменили на сервисе топливный фильтр , а насос не поменял. Через три дня поездок машина перестала заводится крутит, а топливо не поступает. разобрали по новой, а там фишка отошла. все подсоединили, завеласть с полоборота. Вот уже полтора года откатал , сегодня утром завелась без нареканий до работы добрался, а вечером не завелась крутит без результатно. Хотелось бы пойти от простого поменять предохранитель.
#287 Пользователь офлайн   Paul51
Отправлено 27 July 2015 - 19:58
Цитата(grey-lion @ 18.3.2013, 0:09) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет.
Хочу вложить свою копейку, в помощь всем кто мучается мыслями, стоит ли менять топливный фильтр.
Начнем с того что нужно открутить крышку бензобака, для того чтобы снять давление в системе, и не закручивать её до окончания работ.
Далее открываем заднюю правую дверь, снимаем сиденья, оно прикручено четырьмя болтами на 14.(все болты под пластиковыми крышками)
и вот что мы видим.
далее вырезаем лючёк (ну если не хотите резать можете разобрать весь салон, у каждого свой выбор).
снимаем под обшивкой крышку
Под крышкой сам насос, он крепится болтами на м4, они прикипели, по этому я рекомендую дать им встряску, хорошей крестовой отвёрткой и молотком. По другому вы только испортите шляпку, и потом долго будете танцевать с бубном во круг этой проблемы. Заранее купите в магазине 10 болтов на м4, длинна 4 мм, желательно под ключ, а не отвёртку.
Далее, откручиваем эти болты и снимаем насос.
Используемые мною материалы.
насос жигулёвский, подошел как родной.
Продолжение в моих постах ниже (по другому, блин, никак!)
какой код у этого бензонасоса... у нас оригинал стоит 11000 рублей на ЯМАЛе. дорого =(
#288 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 28 July 2015 - 03:29
Можно внимательно посмотреть на фото коробки, можно внимательно прочитать тему до конца.
0580453453 -код бошевского насоса, если религия не позволяет проявить терпение.
#289 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 23 September 2015 - 10:38
В общем прошел я весь квест с топливным насосом/фильтрами. Несколько раз происходило то, что в какой то момент машина не заводилась. Стартер бодро крутил но не схватывал. Лечилось все перетыканием 20 амперных предохранителей в блоке. Но как то недели полторы назад (как раз в тот день когда форум упал) поехал я к сыну на школьное собрание. Машина ехала замечательно,ничего не предвещало беды. Выйдя из школы, машина не завелась. Попереставлял предохранители. Ноль! Бросил машину у школы,на следующий день,купил новые предохранители,опять та же история. Поменял заодно и реле бензонасоса. Опять ничего. Форум лежит,узнать,посоветоваться никак. На следующий день, обзвонил всяческие техслужбы, которые могут подьехать на место где стоит машина. Нашел недорогую АСС (Автомобильную службу спасения) - 600 рублей вызов. Приехал на зелененьком каблучке мастер. Посмотрел блок предохранителей, все ок. Снял сиденье,разрезал коврик,вытащили весь девайс. Поставил диагноз - умер бензонасос. Съездили на его машине в магаз, купили за 1000 рублей жигулевский (бошевский 2700). Поставили. Не заводиться. Сняли топливную трубку с двигателя, а оттуда еле капает топливо. Сняли фильтр грубой очистки. Не заводиться. Сняли фильтр тонкой очистки,не заводиться. Продули топливную магистраль. О,чудо! Завелась! Итог - убрали все фильтры. Машина заводиться но не сразу,видимо фильтр тонкой очистки (стакан) был еще клапаном в котором постоянно был бензин. А теперь насос пока накачает. Поэтому заводиться не с первой попытки. И еще. На следующий день,поехал на дачу,на обратном пути машина вдруг заглохла прямо на ходу и из воздуховодов пахнуло бензином. Оказалось выскочила трубка из двигателя. Но под капотом все было чисто. Оказывается у нас стоит клапан, предохраняющий выливание топлива в моторный отсек (например при аварии). Одел трубку обратно и все ок. Пока езжу без фильтров. В ближайшее время надо будет покупать и ставить обратно все фильтры.
P.S. Знакомый на шкоде октавии сказал,что у них вообще нет никаких топливных фильтров. И ему в салоне дали баночку очистителя топлива,который ,по идее,надо заливать при каждой заправке...офигеть!
Сообщение отредактировал Zhura: 23 September 2015 - 10:39
#290 Пользователь офлайн   Саня М.
Отправлено 19 November 2015 - 15:35
Здравствуйте. Прочитал полностью ветку, но так и не увидел как вынуть насос и клапан из корпуса фильтра тонкой очистки, подскажите пожалуйста. В ветке есть фото насоса в корпусе фильтра, а следующая уже без него, как вынул он его от туда не понятно. Просто боюсь что то сделать не так и сломать.
Сообщение отредактировал Саня М.: 19 November 2015 - 15:36
#291 Пользователь офлайн   iulian
Отправлено 07 December 2015 - 12:59
ДОбрый день!
С момента покупки машины меня мучали её переодические "проблемные заводки".
Поменял свечи, помыл а позже заменил топливные инжекторы. Помыта дросельная заслонка, датчик мгновенного расхода. Вчера поменял топливный модуль. Проблема осталась. Комп. диагностика ничего не видит....
Так можно и всю машину перебрать, а машина то заводится неделю ОК то один день заводится с натягом или со второго раза.
Посоветуйте что делать!!!!
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал iulian: 07 December 2015 - 13:00
#292 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 07 December 2015 - 17:27
#293 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 08 December 2015 - 06:17
Аккумулятор проверить/заменить
#294 Пользователь офлайн   iulian
Отправлено 08 December 2015 - 12:57
топливный фильтр (он же топливный модуль) поменял, акумулятор хороший....
диагностика не видит ни одной ошибки. Кстати - какой у мазды алгоритм задейстовования датчиков и другой электронной приблуды при запуске мотора? Клапан холостого хода вовлечён как-то?
Сообщение отредактировал CODerSPB: 21 December 2015 - 00:30
#295 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 08 December 2015 - 17:35
В общем поставил я новый насос,поменял фильтры,на днях загорелся check (p1281),промыл форсунки,check вроде не горит,но заводиться машинка не с полтычка как раньше,да и едет не особо активно.Дальше мои действия?
#296 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 08 December 2015 - 18:39
"На холодную" аль "на горячую"?
#297 Пользователь офлайн   iulian
Отправлено 09 December 2015 - 17:14
бывает на холодную, бывает на горячую. Дефект плавающий...
Единственное что точно заметил что если завести а потом заглушить и потом опять завести то 100% заведётся нормально
#298 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 09 December 2015 - 21:03
Еще раз настаиваю на аккумуляторе
#299 Пользователь офлайн   iulian
Отправлено 10 December 2015 - 09:58
Спасибо! Заряжу и посмотрим. Очень бы хотелось чтобы было так просто.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 10 December 2015 - 10:56
#300 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 14 December 2015 - 14:54
Проверили сегодня давление. На рампе оказалось всего 2 бар (а надо от 3,2 до 4). Сняли сиденье,убрали фильтры,измерили давление из бензонасоса - почти 4!!! Дело оказалось в фильтрах. Очень странно,как могли они так засориться за три месяца...И еще вопрос. Оказалось что у меня нет массы на обратном клапане. Можно ли напрямую подцепить "массу" к нему или надо как то по другому?
