Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): топливный фильтр!!! - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
топливный фильтр!!!
#261 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 13 September 2013 - 18:55
Гена, тогда "мозг" должен записать код ошибки
Прикрепленный файл  ECT_sensor.JPG (35.88К)
Количество загрузок:: 14
P0117 "ECT sensor circuit low input" - низкий потенциал от датчика на входе 2AK напряжение менее 0,2В (к.з.) или
P0118 "ECT sensor circuit high input" - высокий потенциал - напряжение более 4,6В (обрыв).
#262 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 13 September 2013 - 21:47
Вольюсь в ваш переполох невзначай
Но могу сказать точно Что Газ для мотора мазды не преднозначен Отсюда и все причины
И еще какой газ -что за установка Кто настраивал -и это всё не мало важно
Не бывает такого Чтобы год назад началось и опять повторилось
Если уж пЛэЛи про ЕГР тО не ужели они показали где стоит ДМРВ ???
Сообщение отредактировал SEREGA FRG: 13 September 2013 - 22:17
#263 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 13 September 2013 - 23:01
Уж извините,я тоже пару слов воткну. Когда в теме такой человек как наш Бонд Геннадий, сложно конечно чего то добавлять. Но всё же мне непонятен термин "аварийный запуск на газе" Я то обычно предполагал, что бензиновый двигатель в любом случае первоначально заводится на бензине, а всё остальное, это уже - всё остальное. Потому как его система в первую очередь настроена на работу на бензине, и запуск на газу никак не может быть выполнен как аварийный или тем более безопасный. Ко всему этому добавлю, что являюсь сторонником газовых установок, и имею опыт эксплуотации нескольких машин на газу. Но - почему не заводится, предположить не могу, для меня это сложновато. Была бы машинка попроще ещё куда не шло. Извините, воткнул три слова smile.gif
#264 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 13 September 2013 - 23:34
Гоша твои слова как говорится -во истину во смятку
Это первое что должен знать водитель который имеет авто на ГАЗУ
и точто для еэды на газе нужно другое масло -это по умолчанию
Сообщение отредактировал SEREGA FRG: 13 September 2013 - 23:36
#265 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 14 September 2013 - 07:19
Максим , ошибка по датчику , конечно же , должна записаться в " мозг " ... только ELM-сканнер её может не увидить ... чем-нибудь по-серьёзнее диагностировать нужно , да и диагност с опытом должен быть , а так гадать что из-за чего долго можно ... просто нужно изучать , но перед этим диагностический сканнер подключить и проверить всё .
#266 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 14 September 2013 - 14:52
Дигитроник 4 поколение. Настраиваю сам - чтоб не кормить троллей. Так вот - при неисправности топливной системы, в Дигитроник эво возможен прямой запуск на газу, минуя бензин.
#267 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 14 September 2013 - 14:59
Для газа без разницы какое льешь в двигун. Я, например, 5в30 Эльф. Газ стоит на второй мазде - проблем никаких с ним не было. Говорят свечи другие надоть - ставил... Абсолютно никакой разницы не заметил, что с обычными иридиевыми.
Ладно... Обратный уже заказан - поставлю, поезжу, отпишусь.
Пока буду проверять все остальное, но так не хочется отдавать 2килорубля диагностам...
Хотя до поездки на море проверяли - НИКАКИХ неисправностей в двигуне не выявлено. Чо за мистика, млин
Сообщение отредактировал Dracula: 14 September 2013 - 15:00
#268 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 14 September 2013 - 20:40
Вот так всегда.... а потом дороже обходится...
Вполне вероятно, что все банально просто и где-то либо "масса отошла", либо разъем не контачит...
Вот правильный сканер все бы и увидел бы. А так, копаясь, можно еще один гемор себе нарыть...
А так, по ходу дела, стоит проверить все места, где было вмешательство в систему.
#269 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 14 September 2013 - 20:53
Ну я конечно с таким газовым не сталкивался. А масло да, лил мотюль преднозначенный для двигателей работающих на газу.
Вроде полусинтетика мотюль 6100 если не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Гоша: 05 October 2013 - 20:32
#270 Пользователь офлайн   bornout
Отправлено 05 October 2013 - 04:07
Всем привет . Ребят помогите . Пробег 165 к. Поменял этот злосчастный фильтр , все делал как все , собрал все на место , а она не заводиться . До рейки вроде топливо доходит , при снятии шланга и включение зажигания , брызгает , но не заводиться . Что может быть ? В Воскресенье ехать на 3000 км , решил сменить все расходники , а она меня так подводит (( заранее спасибо.Машинка 2007 г.в. Дорестайл , 2.0.
#271 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 05 October 2013 - 08:55
Привет, если перестала заводится, после замены фильтра, то я бы снова все разобрал и более тщательно проверил все зазоры, соединения, клеммы. Другого совета дать не могу. Жаль, что в не подходящее время вылезло.
#272 Пользователь офлайн   bornout
Отправлено 05 October 2013 - 09:03
К сожалению это было сделано в первую очередь ) да и насос качает нормально , топливо доходит до рейки (
Грустно все это . Ездил этот фильтр 160тыс.км. И пусть бы еще столько же ездил )
#273 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 05 October 2013 - 10:22
брызгает? unsure.gif То плохо собрал насос и фильтр, или застрял обратный клапан в открытом положении. Там должно быть около 3.98 kgf/cm. при котором открываеться обратный клапан.
Так там должно не брызгать, а целый фонтан.
#274 Пользователь офлайн   bornout
Отправлено 05 October 2013 - 10:56
Это я образно выразился )
Льет хорошо) цельной струей .
#275 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 05 October 2013 - 11:02
annik прав , если до замены всё работало исправно , то проблема , скорее всего , в некорректной замене ... ( вряд ли бракованный фильтр ) ...
#276 Пользователь офлайн   bornout
Отправлено 05 October 2013 - 11:53
Действительно, разобрав все по новой, обнаружил, что резиновая прокладка на насосе внутри фильтра стоит наперекос. Следовательно вопрос, как правильно вставлять данную прокладку. Одев ее на насос или вставив в корпус фильтра.
#277 Пользователь офлайн   bornout
Отправлено 05 October 2013 - 12:29
Ребят, всем огромное спасибо) благодаря вам я поборол свою лень и пересобрал все заново. Машина завелась с пол пинка))какая-то ссаная резиночка забрала двое суток из моей жизни...
#278 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 05 October 2013 - 14:29
Рад, что все получилось. Я морально переживал, даже хотел по магазинам пробежаться в поисках этого фильтра, чтобы видеть в живую. У меня уже за 200т.км, вот и думаю, что тоже наверно пора задаться этим вопросом.
#279 Пользователь офлайн   Shadoff
Отправлено 03 January 2014 - 02:33
Цитата(Leo Lexx @ 21.1.2008, 15:30) <{POST_SNAPBACK}>
у нас в машинах есть отдельный топливный фильтр? где находится?
Привет всем!
Кстати у кого фильтр LF5W-13-ZE0 можно смело заказывать L509-13-ZE0 на днях его поставил они абсолютно одинаковы и плюс появился аналог JS Asakashi FS25005 но его не нашел только в Сингапуре был в наличии
тонкой очистки
Прикрепленный файл  IMG_0286.JPG (2.07МБ)
Количество загрузок:: 63
грубой очистки
Прикрепленный файл  IMG_0287.JPG (1.85МБ)
Количество загрузок:: 61
прокладка для топливной станции
Прикрепленный файл  IMG_0288.JPG (1.83МБ)
Количество загрузок:: 55
до замены, состояние фильтров было мягко говоря не очень вот мой фильтр грубой очистки (пробег 100 тыс.км.)
Прикрепленный файл  IMG_0262.JPG (1.82МБ)
Количество загрузок:: 79
Сообщение отредактировал Shadoff: 04 January 2014 - 23:00
#280 Пользователь офлайн   МАСЯНЯ
Отправлено 18 July 2014 - 17:22
Цитата(grey-lion @ 17.3.2013, 23:09) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет.
насос жигулёвский, подошел как родной.
Продолжение в моих постах ниже (по другому, блин, никак!)
вот нашла в нете
Производительность бензонасоса Bosch — от 3 до 3,8bar
Производитель Bosch выпускает для каждого типа топливной системы свой бензонасос. Почему после выхода из строя родного бензонасоса, народ ставит бензонасос Bosch с Ваз 2110? Как же соответствие давления и производительности бензонасоса с родным? Если поставить с большим давлением, увеличиться расход?
Расход не увеличивается от производительности бензонасоса, так как на автомобилях срабатывает обратка и лишнее топливо возвращается в бак, так же имеется регулятор давления топлива из название понятно я думаю, какую функцию он выполняет.
Следовательно, был насос 2,8 bar, поставили бензонасос Bosch Ваз 2110 с 3,8 bar станет только лучше. Расход топлива может увеличиться, если бензонасос не создает достаточного давления в рампе и форсунки начинают не распылять, а лить бензин, который не сгорает.
Специально для своих читателей, заморочился и промерял бензонасос, что лежит у меня на витрине. На самом деле характеристики бензонасосов Bosch отличаются длиной и очень редко диаметром корпуса. Почему? Диаметр корпуса можно регулировать прокладкой из бензостойкой резины.
Но чаще всего характеристики бензонасосов отличаются длиной, расположением фишек для клемм и наверно все. Сеточка бензонасоса по посадочным местам не отличается, а вот по форме может. Фишку под клемму можно переделать или поставить с той ВАЗ. Важна длина бензонасоса, так как от этого зависит его работа при низком уровне топлива в баке.
Длина бензонасоса Bosch 0580453453 — 105 мм
Бензонасос Bosch 0580453449 — 65 мм
Бензонасос Bosch 0580453465 — 90 мм
какой из них ставить
не дождавшись ответа,поставили на 105.
подошёл,как родной.по ощушениям,ничего не поменялось.
Сообщение отредактировал МАСЯНЯ: 18 September 2014 - 16:09
