топливный фильтр!!!
топливный фильтр!!!
12.6.2012, 1:13
#201
всем добрый день
а что у дизелей в баке кто знает. а то всё про бензин да пробензин. |
15.6.2012, 8:54
#202
Привет народ!
Какой топливный насос НЕ ОРИГИНАЛ (варианты, родной самый дешевый 5500руб) для мазды 5 до рейсалинга можно установить ну и хотелось узнать разъемы (провода фишка)на топ. Насосах они одинаковы или? Сообщение отредактировал Владимир - 15.6.2012, 8:55 |
16.6.2012, 23:10
#203
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 82 Регистрация: 1.3.2011 Из: Минская обл. Пользователь №: 28887 Спасибо сказали: 37 раз(а) |
а что у дизелей в баке кто знает. А у дизелей в баке проще - только сеточка стоит (в кружочке)
#204
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 16.6.2011 Из: Белоруссия , г.Гродно Пользователь №: 29325 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
и в бак дизеля так же из салона можно довольно просто добраться ?
27.6.2012, 5:57
#205
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 62 Регистрация: 31.5.2012 Из: Новосибирская область Пользователь №: 30607 Спасибо сказали: 27 раз(а) |
прочитал ветку... поразмыслил...
обороты слеееегка но плавают при прогреве и на холостых... слегка подтряхивает. заводится не с полпинка (а ведь еще только лето) да и самое гравное почти 130 килокилометров. решение - менять вопросов по замене скорее нет. На предидущем авто - Форде Иксион (ака Мазда Примаси 1999 г.р.) менял самостоятельно также в баке... благо там сиденье откидывается полностью с 3-й ряд - съемный диван и болты там но открутились нормально и сетка втягивающая - просто продуть можно и сам фильтр тонкой очистки - рулон бемаги запаянный в корпус вокруг бензонасоса (в общем представление имею) но только вот есть вопрос. этот топливный фильтр, как я понял из фото здесь да и из опыта прошлого разбора, помещен в бакчок, который расположен в основном баке в верхней части, в который, как я понимаю, бензин перекачивается из основной емкости бака, т.к. дна основного бака из окна фильтра не видно да и емкость никак не с 50 литров объемом, да и дно бачка в принципе чистое, а как я понимаю в основной емкости бака на дне должно быть много всякой каки... таки вот вопрос: всетками, желательно ли снимать бак - промывать его и выгребать все что там есть (наверняка есть за 130 тыс.- то) или пусть что там есть так и плавает на дне - а достаточно поменять фильтр, сетку и успокоиться? |
27.6.2012, 6:05
#206
п.с. хотел подгрузить фоты (сохранились от прошлого авто) насоса в сборе с фильтром с сеткой, вскрытия содержимого отработанного фильтра, но что-то панель прикрепления файлов не загружает...
п.п.с. узнал на экзисте Mazda LFB6-13-ZE0 Насос топливный )4 дня) 1 576,38р. (тут описание неверное - это фильтр тонкой очистки) (33 дней) 1 485,84р. Mazda L * * * 1 Фильтр топливный насоса (19 дней) 509,74р. Сообщение отредактировал MrAnd - 27.6.2012, 8:00 |
27.6.2012, 9:22
#207
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 23 Регистрация: 24.4.2012 Из: Калининград Пользователь №: 30457 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Пришлось снимать бак на 12-ти летней машине. В баке не было никакой грязи или осадка. Чистый. Блестящий.
27.6.2012, 14:29
#208
прочитал ветку... поразмыслил... обороты слеееегка но плавают при прогреве и на холостых... слегка подтряхивает. заводится не с полпинка (а ведь еще только лето) да и самое гравное почти 130 килокилометров. решение - менять вопросов по замене скорее нет. На предидущем авто - Форде Иксион (ака Мазда Примаси 1999 г.р.) менял самостоятельно также в баке... благо там сиденье откидывается полностью с 3-й ряд - съемный диван и болты там но открутились нормально и сетка втягивающая - просто продуть можно и сам фильтр тонкой очистки - рулон бемаги запаянный в корпус вокруг бензонасоса (в общем представление имею) но только вот есть вопрос. этот топливный фильтр, как я понял из фото здесь да и из опыта прошлого разбора, помещен в бакчок, который расположен в основном баке в верхней части, в который, как я понимаю, бензин перекачивается из основной емкости бака, т.к. дна основного бака из окна фильтра не видно да и емкость никак не с 50 литров объемом, да и дно бачка в принципе чистое, а как я понимаю в основной емкости бака на дне должно быть много всякой каки... таки вот вопрос: всетками, желательно ли снимать бак - промывать его и выгребать все что там есть (наверняка есть за 130 тыс.- то) или пусть что там есть так и плавает на дне - а достаточно поменять фильтр, сетку и успокоиться? Всё равно придеться сперва из салона доставать, а там и посмотриш надо ли тебе бак снимать. |
13.8.2012, 11:23
#209
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 64 Регистрация: 28.3.2012 Из: москва и МО Пользователь №: 30316 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
Все очень просто делается и занимает 1.5 часа (если руки растут правильно)
1.идем на рынок и покупаем фильтр и сеточку (я брал в кунцево цена вопроса 3000 за все) 2. снимаем правое по ходу кресло 3. я просто прорезал ковер, так удобне 4.откручиваем крышку 5.отключаем штекер и снимаем шланг (лучше до этого спустить давление из системы) 6.откручиваем крестовой отверткой болты крепления насоса (их лучше преобрести новые) 7.теперь самое интересное! окуратно извлекаем все что открутили из бака ОСТОРОЖНО т.к. там много бензина (и вообще лучше делать эту операцию с почти пустым баком, но это каму как хочется) 8.дальше разбераем старый корпус фильтра и собераем на него новый который купили (сам насос при сборке ввставлять в корпус фильтра до щелчка) 9.расписывать как что куда перестовляется не буду сами све поймете, на фото все видно 10. сабераем све в обратной последовательности ни чего сложного нет всем удачи исли есть вопросы пишите отвечу старый фильтр с пробегом 130000 2012_08_13_337.jpg ( 127.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195 Сообщение отредактировал кокс - 13.8.2012, 14:52
2012_08_12_319.jpg ( 119.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235 2012_08_12_317.jpg ( 105.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154 2012_08_13_326.jpg ( 154.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158 2012_08_13_327.jpg ( 182.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142 2012_08_13_329.jpg ( 133.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133 2012_08_13_330.jpg ( 136.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116 2012_08_13_331.jpg ( 138.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126 2012_08_13_336.jpg ( 167.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130 2012_08_13_337.jpg ( 127.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116 2012_08_13_338.jpg ( 109.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143 Спасибо сказали:
13.8.2012, 14:26
#210
13.8.2012, 14:53
#211
исправил
мне проще разрезать чем откручивать |
13.8.2012, 16:50
#212
Это все фигня, в ремзоне у дилера меняли топливный фильтр на Primacy, сбросили второй и третий ряд сидений, после чего выяснили, что автос дизельный (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
5.10.2012, 9:10
#213
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 29 Регистрация: 22.2.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 28865 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
всем привет!!!
сетка топливного фильтра LFB613ZE1 можно ставить от CX-9 CY0113ZE1 кстати - дешевле
#214
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 21.10.2012 Из: Костомукша Пользователь №: 31110 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Всем привет.
Хочу вложить свою копейку, в помощь всем кто мучается мыслями, стоит ли менять топливный фильтр. Много не пинайте, как получилось так получилось(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Начнем с того что нужно открутить крышку бензобака, для того чтобы снять давление в системе, и не закручивать её до окончания работ. Далее открываем заднюю правую дверь, снимаем сиденья, оно прикручено четырьмя болтами на 14.(все болты под пластиковыми крышками) и вот что мы видим. (IMG:http://i052.radikal.ru/1303/36/d79d9cc64c14.jpg) далее вырезаем лючёк (ну если не хотите резать можете разобрать весь салон, у каждого свой выбор). (IMG:http://s019.radikal.ru/i637/1303/d5/bed0f3391aab.jpg) снимаем под обшивкой крышку (IMG:http://i024.radikal.ru/1303/55/dc9c7798bdfe.jpg) Под крышкой сам насос, он крепится болтами на м4, они прикипели, по этому я рекомендую дать им встряску, хорошей крестовой отвёрткой и молотком. По другому вы только испортите шляпку, и потом долго будете танцевать с бубном во круг этой проблемы. Заранее купите в магазине 10 болтов на м4, длинна 4 мм, желательно под ключ, а не отвёртку. Далее, откручиваем эти болты и снимаем насос. (IMG:http://s51.radikal.ru/i134/1303/ba/d48caf9191ab.jpg) (IMG:http://s55.radikal.ru/i147/1303/d9/8e41f71f6edf.jpg) (IMG:http://s020.radikal.ru/i722/1303/de/06518a24a532.jpg) Используемые мною материалы. (IMG:http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i104/1303/08/ee329073e47b.jpg) (IMG:http://radikal.ru/F/s020.radikal.ru/i716/1303/0e/7f760e8b3d24.jpg) насос жигулёвский, подошел как родной. ------------------------------------ Продолжение в моих постах ниже (по другому, блин, никак!) Сообщение отредактировал CODerSPB - 19.3.2013, 19:38
Причина редактирования: Игнорирование сообщения форума о превышение количества фотографий в одном сообщении.
#215
Привет, всё прекрасно, но удали таги "noindex" пожалуйста, будет милее читать.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 18.3.2013, 0:18 |
18.3.2013, 7:49
#216
Доброе утро. Я посмотрел, очень замечательный отчет, но есть самнение- фильтр указан LFB6-13-ZE0(это для машин с 2005 года ),а вот LF5W13ZE0 (это для машин с 2007 года). Так я в раздумьях
у меня автомобиль 2008 года выпуска, так что подойдет и в чем раздница? Цена на порядок отличается 1 фильтр 1300 рублей ,а второй уже 4500 рублей . |
18.3.2013, 11:36
#217
Ну да, с фотками не очень получилось, половина не открывается при загрузке страницы. А так отчётец полезный. Бало бы неплохо указать координаты где дырку дырявую дырявить, но полагаю что при снятии сидений всё будет понятно. У меня на горизонте тоже скоро 100000 пробега, нужно бы туда тоже залезть. Вот только дождусь тёплой погодки.
18.3.2013, 17:40
#218
Менялся сам насос со встроенным фильтром или только фильтр грубой очистки? На фамильке у меня он был неразборный - насос совместно с фильтром
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2024, 20:11 |
