Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Датчик Внешней Температуры - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (4 Страниц)
#21 Пользователь офлайн   MaZ
Отправлено 05 May 2010 - 09:11
Доброго времени суток, друзья! За время 2х месяцев эксплуатации своей МАШ-КИ накопилось много вопросов и немного проблем.. С чем то справился своими силами (не без Вашей помощи). До много еще не добрался.
Но тут на днях вдруг отказал датчик внешней температуры. На дисплее при нажатии кнопки AMB отображаются, либо "- - -", либо "-32 градуса" в дождливую погоду. Я так полагаю, что просто отошел контакт.
Хотелось бы узнать где этот самый датчик находится и сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой?
Заранее спасибо.
#22 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 05 May 2010 - 12:07
как я понимаю, датчик стоит прямо перед радиатором, за фальшрешёткой.
#23 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 05 May 2010 - 22:33
Стоп. Этот датчик лучше не трогать, этот датчик скорее подушек безопасности. Где датчик температуры честно не знаю, но рядом с радиатором ему совсем не место, иначе при стоянке или в пробке будет очень врать. Скорее где-нибудь под крылом.
#24 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 06 May 2010 - 09:07
А мануал посмотреть.....
Прикрепленный файл  amb.jpg (31.39К)
Количество загрузок:: 78
На всякий случай схема.
Прикрепленный файл  amb1.jpg (44.58К)
Количество загрузок:: 82
#25 Пользователь офлайн   MaZ
Отправлено 07 May 2010 - 09:12
Именно там я его и нашел. И по мануалу все сходится.
А что с ним могло произойти? Вроде с виду всё целое.
#26 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 07 May 2010 - 09:34
Ну прежде всего прозвонить все связанные с ним цепи.
Ну а последняя проверка перед его заменой поставить вместо него подстроечный резистор и покрутить, если будет казать, то под замену.
А вообще-то я бы с этого и начал. Самое легкое и наиболее вероятное.
#27 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 14 March 2013 - 06:47
Приветствую всех! Подскажите у кого как работает этот датчик?
У меня он работает как-то не понятно. С утра показывает температуру на 3 градуса больше чем на самом деле (на улице -21 (показывает 2 домашних градусника и один в другой машине), мой показывает -18), и потом за время движения температура не меняется ни на градус, и так можно проездить весь день и он не поменяется. Машину заглушить, постоит минут 10-15, показания уже совсем другие (примерно правдивые), и вот показания меняются только при очередном запуске двигателя. Поставил датчик с МаТрешки, на которой датчик работает хорошо (не раз проверял) - ситуация не изменилась. Позвонил к ОД, сказали приезжайте на диагностику, если что-то будет не исправно - поменяем, если диагностика не чего не покажет 1600 за диагностику. Вот и хочу узнать у кого как работает, чтоб зря не ездить - может у всех так. Машина новая - 3 недели как забрал.
#28 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 14 March 2013 - 07:54
Тут и еще много где обсуждалось уже.
Врет, зараза. У меня на градус-два в плюс, лично для меня это не трагедия. На скорость не влияет.
#29 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 14 March 2013 - 07:57
Извиняюсь, не видел...
Почитал, там видимо про дорестаилинговые речь идет
Сообщение отредактировал CODerSPB: 14 March 2013 - 12:20
Причина редактирования Цитировать предидущий пост не нужно. Просто отвечаем, как в обычном разговоре ;)
#30 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 14 March 2013 - 12:24
На Mazda5 New не нашел, а вот что на рестайл, что на дорестайл применяется датчик внешней температуры с каталожным номером G518-61-764.
Стоит перед радиатором на раме:
Прикрепленный файл  ______________________.________.JPG (52.86К)
Количество загрузок:: 80 Прикрепленный файл  G518_61_764.JPG (33.17К)
Количество загрузок:: 46
#31 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 14 March 2013 - 12:38
Показания должны изменяться во времени и отражать реальную температуру. У меня лично так.
#32 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 15 March 2013 - 07:01
Да, именно его и менял (брал с МаТрешки на которой он работает хорошо)
#33 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 15 March 2013 - 07:03
Я также думаю.На второй машине именно так, а вот 5-ке к сожалению нет. Конечно на ходовые данные не влияет, но просто немного не приятно
Сообщение отредактировал Андрей96: 15 March 2013 - 07:04
#34 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 15 March 2013 - 09:21
и примерно 1800 стоит новый на exist'e... Обидно, конечно, что на новой машине.
#35 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 15 March 2013 - 10:48
Да, это самое обидное.
#36 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 15 March 2013 - 11:34
Значит настаивать на замене нужно. На бесплатной замене по гарантии.
#37 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 18 March 2013 - 07:35
Дык ОД и не отказывается поменять, но только в том случае если будет какая то неисправность. Т.к. датчик менял с рабочей машины, дело видимо не в датчике, а в "приемнике" информации от датчика
#38 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 18 March 2013 - 08:11
Я что-то недопонимаю... Если система замера температуры забортного воздуха в составе самого датчика, проводов, креплений, разъемов, изоляции жгута и прочего даёт сбой, то почему этот ваш ОД еще и условия ставит "только в том случае, если будет какая-то неисправность"?
Может до менеджеров ОД слишком много информации доведено. Надо было просто заявить "градусник врёт!", а дальше он пусть сам выясняет, датчик это, проводка, комп бортовой глюканул...
#39 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 18 March 2013 - 14:01
Буду еще говорить с ОД, хотя и так говорил с инженером по гарантии. Просто хотел узнать как у кого работает датчик, действительно ли меняются показания во время движения. Я живу на окраине города, и вот сегодня с женой ехали по одному маршруту порядка 10 км, на двух машинах, возле дома ее машина показала +1, на месте (почти в центр города) куда приехали +4, а у меня от самого дома до места назначения +3.
#40 Пользователь офлайн   Simply Man
Отправлено 09 January 2014 - 08:02
Сегодня столкнулся с совершенно дурным поведением климата и наружного датчика температуры. Последний раз ездил - было -25, потом машинка стояла с 4 по сегодняшний день. Запускаю-показывает -25 (а за бортом уже два дня как -5), пока снег почистил (а при этом предпусковой подогрев все еще работал), сажусь в машину, а там не ташкент даже, а потеплее будет (при выставленных на климате 20 градусах в салоне под 30 иль выше), поехал, до работы добирался часа полтора - за это время уже наружный упал потихоньку до -12, в салоне стало можно дышать.
Сделал для себя три вывода:
1) Климат не доверяет "быстрым" перепадам температуры, и не сваливается на актуальную при включении зажигания (наподобие указателя уровня топлива, но еще медленнее).
2) Климат при смешивании воздуха опирается как на внутреннюю, так и на внешнюю температуру
3) Похоже нет прокачки через датчик салонной температуры или он врет. На субару с климатом при открытии двери в мороз тут же "подбрасывается" режим, на М5 этого нет (кстати, у кого как, реагирует климат на М5 на открытие дверей или нет?). Полезу смотреть, не слетела ли трубка с него.
P.S. предпусковой на климат не завязан, греет только движок не включая печку, так что дело не в нем.
Сообщение отредактировал Simply Man: 09 January 2014 - 11:37
  • (4 Страниц)
3 человек читают эту тему
