Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Датчик Внешней Температуры - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (4 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 08 January 2008 - 22:36
"Alexon-
Неожиданно в январе и у нас не много похолодало. Средняя температура примерно -10-12 . И появилось лёгкое поскрипывание в передней подвеске . Но примерно через 2-3 км. скрип пропадает и больше не появляется.Заезжал к диллеру,пока просто с подготовительным разговором . Естественно с огромной любезностью было всё выслушано и объяснено что лёгкий скрип имеет место быть при начале движения,но потом обязательно должен исчезнуть .
Да вот ещё-у меня утром(в мороз ессенно) 4-5раз крутит стартер а потом заводится, это нормально?"
Печально sad.gif , наблюдается АБСОЛЮТНО то же самое. Скрип в передней подвеске при проезде "лежачих полицейских" на морозе.
У жены "galant" '94 года заводился на порядок веселее :?: .
+ заметил что на морозе врет датчик(?) наружней температуры около 1.5-2 градуса.
#2 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 08 January 2008 - 22:43
Скрип - скрипом, рып - рыпом, но датчик не врёт! Показывает градус в градус - часы сверять можно! 8)
#3 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 08 January 2008 - 22:44
Т.е показывает на 2 гр теплее чем на самом деле- да так и есть.
#4 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 08 January 2008 - 22:45
#5 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 08 January 2008 - 23:04
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif - молодец!!!
...- точно на 2 градуса выше. :roll:
#6 Пользователь офлайн   олег
Отправлено 08 January 2008 - 23:41
Я извиняюсь а что у вас являлось эталоном ?
#7 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 08 January 2008 - 23:50
Домашний эл.градусник проверенный временем и tongue.gif градусом
#8 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 08 January 2008 - 23:57
Проверенный высокоГрадусным Временем,
с учётом Временного Градуса,
выГрадуированного на Временной шкале,
в пределах соВременного Градиента!!!!!!!!!!!! :shock:
#9 Пользователь офлайн   олег
Отправлено 08 January 2008 - 23:58
Домашний эл.градусник проверенный временем и tongue.gif градусом[/quote] Я вам скажу градусники в принципе все врут
#10 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 09 January 2008 - 00:07
Когда начались морозы обратил внимание на гололёд на дороге, а машинка показывает что темп. +1.
Потом утречком высовывал руку через форточку с инфракрасным бесконтактным термометром и смотрел...-...пробежка к машине и... 1-2 градуса в плюс. Машина всю ночь стояла на морозе.
#11 Пользователь офлайн   олег
Отправлено 09 January 2008 - 00:15
Ну в принципе 1-2 градуса погрешности ето не смертельно
#12 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 09 January 2008 - 00:21
Согласен, НО!, как то не приятно , да и техника шагнула далеко вперёд. (2 градуса - енто дофига)
Одно дело входить в поворот при +2, другое при - (минус) 0.
#13 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 09 January 2008 - 00:23
Конечно нет , просто исходя из тем такое ощущение что машинки собирались :shock: на одном :shock: заводе :!: :?: Воооот.....
#14 Пользователь офлайн   олег
Отправлено 09 January 2008 - 00:26
Конечно на одном заводе-на японском
#15 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 09 January 2008 - 00:33
Про то и речь. У нас на Прибалтику единый склад в Финляндии. Значит должна быть подготовка для тяжёлых условий (зимних) А по сути гонят машины разработанные для климата где -5 национальная катастрофа
#16 Пользователь офлайн   олег
Отправлено 09 January 2008 - 00:37
Про подготовку для России в японии не знают-у нас дорог нет. морозы бывают жуткие
#17 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 09 January 2008 - 00:42
Не правильно выразился. не на Прибалтику а Скандинавию т.е весь регион. Вполне возможно и Россию в том числе (одна кормушка) biggrin.gif
#18 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 07 February 2008 - 00:43
Машинка, скорее всего, не врет.. Тем-ра воздуха действительно может быть +1, +2 и даже +4... В темное время суток... При ясном (звездом) небе... В первую очередь обмерзают машины. За тем - мосты (гололед на мостах)... После этого - асфальт (гололед на дороге). Это если температура воздуха понижается... Если до этого были ощутимые морзы и земля промерзла, то последовательность обмерзания противоположная...
Кстати, при неустойчивой погоде разбег температур на стационарном градуснике (3-й этаж) и в машине достигает 3-4 градусов: за окном (северная сторона) +7-8, в машине +3-4. И это вполне нормально - земля холодная...
#19 Пользователь офлайн   ppppp
Отправлено 08 February 2008 - 11:31
Может, действительно, оттарирован неправильно?
Заметил, что если машина прогрета, по трассе показывает одно, стоит остановиться, показания растут - замкнутое пространство под капотом прогревается от мотора, что вызывает "погрешность" показаний.
Тот же эффект, если авто на солнце постоит - стоит тронуться и немного проехать - показания падают.
Просто это надо учитывать.
#20 Пользователь офлайн   Brodyaga
Отправлено 08 February 2008 - 12:52
Хмм. На прошлом "японце" (Space Star) тоже был градусник и я ему доверял полностью. Правда сначала следил за его показаниями в городе и на трассе. Явных глюков не заметил. Была лишь особенность: заводишь, показывает температуру в гараже, выезжаешь останавливаешься и пока стоишь температура не меняется (не любит он резких перепадов температуры) проезжаешь метров 100-200 и начинает показывать температуру на улице.
Сверял температуру с показаниями что передают по телевизору (некоторые городские каналы постоянно показывают температуру воздуха).
При переходах отметок +3 и -3 градусник включал пищалку секунд на 15 предупреждая о возможной гололедице на дороге.
  • (4 Страниц)
3 человек читают эту тему
