Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Карпутер или компьютер в машине. - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (6 Страниц)
Опрос: Ваше мнение о карпутерах: (217 пользователей проголосовало)
  1. Здорово! Я бы поставил. (42 голосов [57.53%])
    Процент голосов: 57.53%
  2. Прикольно. Но я бы не заморачивался. (25 голосов [34.25%])
    Процент голосов: 34.25%
  3. Не интересно... (6 голосов [8.22%])
    Процент голосов: 8.22%
Голосовать Гости не могут голосовать Изменить Изменить опрос
#41 Пользователь офлайн   ---Andrej---
Отправлено 01 June 2009 - 22:56
#42 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 02 June 2009 - 08:29
Цитата(PoLiN @ 1.6.2009, 20:37) <{POST_SNAPBACK}>
Если низкопрофильность не так важна то ASUS Xonar Essence STX, получше будет.
Видел такую ... " очень вкусно " ! smile.gif Только шинка мне нужна не PCI-E , а PCI ...
#43 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 02 June 2009 - 10:36
ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Тип Звуковая карта
Интерфейс PCI
Основные возможности Полная поддержка Dolby Home Theater
Поддержка DS3D GX 2.0
Чипсет Аудиопроцессор:
ASUS AV100 High-Definition Sound Processor (Max. 192 кГц / 24 бит)
24-битный цифро-аналоговый преобразователь:
Cirrus-Logic CS4398*1 для выхода на передние колонки (120 дБ SNR, Max. 192 кГц / 24 бит)
Cirrus-Logic CS4362A*1 для других выходов (114 дБ SNR, Max. 192 кГц / 24 бит
24-битный аналогово-цифровой преобразователь:
Cirrus-Logic CS5361* 1 (114 дБ SNR, Max. 192 кГц / 24 бит
Частота дискретизации При проигрывании:
44.1/48/96/192 кГц при 16/24 бит
При записи:
S/PDIF Digital Output:
44.1/48/96/192 кГц при 16/24 бит, Dolby Digital, DTS
S/PDIF Digital Input:
ASIO 2.0 Driver Support:
Отношение сигнал/шум Линейный вход: 112 дБ
Выход на передние колонки: 116 дБ
Другие выходы: 112 дБ
Частотная характеристика -3 дБ, входящий сигнал 24 бит / 96 кГц:
= <10 Гц до 46 кГц
Гармоническое искажение + шум при 1 кГц Линейный вход: 0.0004 % (-108 дБ)
Выход на передние колонки: 0.00056 % (-105 дБ)
Разъемы внутренние Аудиопанель
AUX In
SPDIF Out
Разъемы внешние SPDIF Out / линейный вход / микрофон
Выход на боковые колонки
Выход на центральную колонку/сабвуфер
Выход на задние колонки
Дополнительно Низкопрофильная планка в комплекте поставки
Производитель ASUSTeK Computer Inc. http://www.asuscom.ru/
  • Прикрепленный файл  DSC07983.JPG (1.82МБ)
    Количество загрузок:: 24
  • Прикрепленный файл  DSC07985.JPG (1.71МБ)
    Количество загрузок:: 22
#44 Пользователь офлайн   ---Andrej---
Отправлено 13 June 2009 - 21:58
Чтото темка притихла...
Вопрос: Монитор какого размера должен идеально подойти в рамку 2 DIN
#45 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 14 June 2009 - 00:36
Практика показывает , что в штатную рамку нашего авто - 7 дюймов ( 9:16 ) ... и то не каждый ( без переделок ) ...
#46 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 26 June 2009 - 23:38
Темка продолжается ... smile.gif Просто нужно было время на изготовление корпуса ( звуковая карта в стандартный корпус не помещалась ) ... smile.gif Вот вроде бы почти все компаненты готовы и находятся у меня ( оттестированные ) ... Утром планирую установку операционной системы и другого софта ...
#47 Пользователь офлайн   ---Andrej---
Отправлено 27 June 2009 - 08:06
отлично! 007, ждем описания проделаной работы, фото, будем учиться на чужих ошибках! biggrin.gif
Планируешь ли видеорегистратор? если да то какая вебкамера былабы обтимальна?
Неужели из всех пользователей только 007 ставит CarPc?
#48 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 28 June 2009 - 11:54
Ну вот , кроме системы Windows XP и необходимых драйверов , установил : Centrafuse и Road Runner - обе проги для КарПиСи , iGO - навигация , Vital scan - диагностическая программа для моего " голубозубого " адаптера ...
Это будет не просто видеорегистратор ... скорее всего , по задумке , это будет система видеонаблюдения с трёх (!?) камер ... biggrin.gif
#49 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 28 June 2009 - 12:02
Начинаю процесс " творчества " smile.gif : нужно разместить тачскрин монитор в двухдиновую рамку ( в корпусе он туда не помещается , да и рамка не рестайлового цвета - красить однозначно ! ) , подключение интерфейсов , подключение к звуковой карте , приобретение и подключение периферийных устройств ... Т.е. работа только начинается ! smile.gif
#50 Пользователь офлайн   va_petrov
Отправлено 28 June 2009 - 17:34
Здравствуйте!
Я вот как сделал: http://netprint.ru/r...57ca0ed7505a80/
Монитор 8 дюймов тачскрин купил на ибае, обошелся менее 6000 руб
Прикрепил его над магнитолой. Снимается/устанавливается примерно за 10-15 сек. Осталось только сделать заглушку вместо вынутой штатной.
Вместо системного блока - ноутбук - положил в правое сиденье второго ряда предварительно вынув отуда столик, которым за полтора года ни разу не воспользовались.
Никаких отверстий в машине или каких-либо невосстановимых изменений в машине не делал, все можно поставить как было.
Из программ пользую iGo и Ситигид
#51 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 28 June 2009 - 18:02
Тоже не дурственно !!! wink.gif Для тех кто решился установить в машине ПК wink.gif
#52 Пользователь офлайн   bmp
Отправлено 28 June 2009 - 18:41
Цитата(va_petrov @ 28.6.2009, 18:34) <{POST_SNAPBACK}>
Здравствуйте!
А как с охлаждением в этом месте установки ноута? Перегрева нет? Спрашиваю, поскольку хочу также реализовать подобную схему. Планировал для ноута сделать бокс с охлаждением, который поместить под переднее сидение.
#53 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 29 June 2009 - 09:12
А что штатная " голова " вообще не используется ? Тогда зачем она вообще нужна ?
#54 Пользователь офлайн   va_petrov
Отправлено 29 June 2009 - 09:39
Греется не сильно, вполне рабочая температура.
Под переднее сиденье я тоже думал. Не совсем удобно, пол там очень неровный, надо делать специальный ящик.
Потом провода не удобно подсоединять, они у меня со всех 4-х сторон ноута. И не открыть его. А вмоем случае можно с левого сиденья пользоваться ноутом как обычно. Еще небольшая проблема: если ноут "заснул", то рабудить его можно только нажав на нем клавишу. Я с водительского сиденья дотягиваюсь рукой чтобы открыть сиденье и нажать кнопку, а из-под переднего надо было бы вынимать его.
Магнитола работает в обычном режиме. Плюс к ней подсоединен УСБ-адаптер с линейным входом, звук с ноута - в него. Конечно кнопки нажимать не совсем удобно, но если монитор висит - их и не надо нажимать, музыка с компьютера. Или с руля можно кое-как управлять.
#55 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 30 June 2009 - 09:56
Вчера " тЭстил " звуковую карту ( подключался к своему " подготовленному звуку " ) на всех режимах - по-моему мне стОит уже успокоиться ... biggrin.gif :
- В режиме работы 24-х битного процессора - хочется добавить ещё два динамика в задние двери и центральный фронтальный ( звук 7.1 ) !!! ( они у меня есть ... smile.gif ) !
- В режиме " домашний кинотеатр " просмотра ДВД не хватает 19"-го монитора ... smile.gif !
Да , точно , нужно останавливаться ... biggrin.gif biggrin.gif Звук в режиме воспроизведения - " хороший " ( 12-и полосного эквалайзера тоже не достаточно smile.gif , во всех настройках разобраться не просто - нужно много времени ... ) ... smile.gif - прощай " чудо-балалайка " САНИО !!!
#56 Пользователь офлайн   va_petrov
Отправлено 30 June 2009 - 10:55
Двери у нас тонкие, влезут ли туда динамики?
#57 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 30 June 2009 - 13:07
Влезут-влезут ... магнитиком вместо пенопластика :
#58 Пользователь офлайн   va_petrov
Отправлено 30 June 2009 - 17:03
О мониторе еще поделюсь впечатлением...
У меня 8 дюймов, возможно великоват слегка, вполне достаточно 7-ми.
Особенно если располагать выше зеленого табла, большой монитор будет закрывать обзор и сильно бросается в глаза с улицы
#59 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 02 July 2009 - 11:05
Вот так выглядит системный блок ( с тыльной стороны ) ... Корпус из-за звуковой карты почти в два раза (!) шире , чем стандартный :
но помещается в " бардачок " ( предварительно делались замеры ) .
#60 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 02 July 2009 - 17:26
То есть теперь у тебя бардачка не будет... как и бардака в нём. rolleyes.gif
Да и вообще, как я понимаю, свободного пространства у тебя всё меньше и меньше! laugh.gif
  • (6 Страниц)
