Help c проигрыванием песен в формате MP-3 на HDD/CD
Отправлено 12 January 2009 - 08:57
Цитата(Sawa)
установка окозалась проще простого, снимается штатная магнитолка...
Снятие штатной магнитолки тоже оказалось простым делом?
Здесь на форуме говорили, что нужны хитрые отвертки, действовать надо аккуратно и чуть ли не пол-торпеды снимать надо...
Или у Вас свой способ снятия магнитолы?
А девайс, похоже этот (судя по стоимости, только он без блютуза, но мне он и не нужен, есть и с блютузом, но стоит уже 58 доларов) -
Отправлено 01 February 2009 - 22:52
Хотелось бы узнать как работает девайс? Решил тоже воткнуть себе такой, но, обшарив рунет , обнаружил много жалоб.
В частности частые зависания в момент запуска двигателя авто.
Как работает синизуб, возможен ли голосовой набор?
Буду рад любой информации!
Отправлено 10 March 2009 - 17:00
Вопрос тому кто в курсе!
по причине несложной болезни своего Пионера пришлось поставить обратно родную магнитолу. но она запросила код. старый хозяин утверждает что никаких своих кодов не ставил. может кто знает, изначально с завода на каждую магнитолу ставиться персональный код или по умолчанию стоит на всех один и тот же? в сервисе за разкодировку попросили 2400 руб, и то не дают гарантии что разкодируют. За неделю пока ремонтируют Пионер платить 2400 чтоб послушать родную магнитолу как то не очень хочется.
Отправлено 10 March 2009 - 22:21
На рестайле умолчального кода, не было. Если есть желание можно ставить самому.
Я сдуру поставил, и благополучно позабыл
Только неимоверными усилиями смог напрячь мозг, и буквально визуально вспомнить
какие кнопки натыкал.
Потом сам убрал этот пароль к этой матери. Штатные головы вроде не сильно тырят
Так,что скорее всего все таки, старый хозяин кнопки потыкал типа меня и благополучно код забыл
#33
Отправлено 11 March 2009 - 13:22
Code_audio.pdf (1.14МБ)
Количество загрузок:: 70
Вот отсканировал, но счастья не будет заводского кода нет.
Разве что попробовать 4213, указанный для примера.
#35
Отправлено 11 March 2009 - 21:18
Сожалею , но , наверное , придётся искать спецов на радиорынке ... Если после отключения питания , магнитола не включилась сразу , то код установлен и он не универсальный ... Если заветных циферок нет на корпусе или на руководстве по эксплуатации , то только считывать ( пока не заблокировалась ) . Дампы и генератор кодов , которые пересылал в личку - не помогут - нужны аппаратные средства ... Ищи спецов на радиорынках - так дешевле и быстрее ...
