Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Куда утекло масло из двигателя? - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
#41 Пользователь офлайн   Lecnik
Отправлено 02 September 2010 - 08:40
Движок не прогреваю, сел и поехал. Ген, что всетаки скажешь про 5W50, стоит ли попробовать?
#42 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 02 September 2010 - 09:28
Попробовать-то можно , только с такими характеристиками ( по сравнению с 10W30 ) по-прожорливее двигатель , наверное , будет ... Мотюль , если он не " палёный " - очень хорошее масло ... creeps его использует , соврать не даст ... smile.gif
#43 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 02 September 2010 - 10:01
У меня сильный жор начинается при 4000-5000об. и начинает пахнуть гарью, при 'этом 2500-3000 масло вообще (практически) не уходит, течей нет, с сапуна не дыма не масло, копрессия в норме (значит я так понимаю кольца целые).
сменил на кастрол синтетика 5W40 (до этого кютенкюллер полусинт. 10W40,мобил синт. 0W40) изменений нет.
Походу надо вскрывать мотор а то от смены масло толка нет.
#44 Пользователь офлайн   Lecnik
Отправлено 02 September 2010 - 11:13
Кто ж его знает этот Мотюль, паленый аль нет. У нас он тока в пластике, а в ж/б банке я тока и видел на фото у Creeps. А почему прожорливее станет, и что будет кушать, масло или бензус?
#45 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 02 September 2010 - 11:30
Масло , конечно , же ... бензина , как раз , меньше ... Павел ( из Киева ) как-то на ФОРУМЕ говорил про это ... нет смысла повторяться ( если не найдёшь через поисковик его сообщения , то вечером попробую сам ) ...
#46 Пользователь офлайн   Lecnik
Отправлено 02 September 2010 - 12:24
Я помню Павел как-то писал, что если заливать долго 10W60, то потом будет очень даже подъедать 10W30. Вроде так.
#47 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 03 September 2010 - 00:35
Про мотюль...
Лил я не 10W30, а 5w30 и 5w40. Мотюль в пластике есть, но другой серии. Обрати внимание: http://www.motul.ru/...og/auto/engine/
А теперь я (в качестве эксперимента) езжу на Mobil-1 5W50! Лил летом. Причина: летом жара и масло превращается практически в воду. Решил погуще.
#48 Пользователь офлайн   valera130382
Отправлено 19 June 2012 - 22:10
день добрый! а у меня заметил масло подъедает по какой-то из 2-х причин:
1) подходит межсервисный интервал к 15 тысячам
2) езжу на дачу при оборотах 4000-5000
по крайней мере надеюсь что по этим, а не по другим.
масло маздовское декселия 5w30, двигатель 1,8л
как думаете стоит ли поменять масло и на какое? шелл , кастрол?
реально ли при 4-5 тысячах может жрать масло? проеду 200 км на таких оборотах - долью грамм 100-200.
#49 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 06 November 2012 - 20:09
Ещо темка про жор масла. Я постоянно езжу на "мотюле". Покупаю в пластике, написано "зроблено во Франции smile.gif " мне мотюл как то друг посоветовал, вот так и езжу и я и брат. И на совкопроме ездили не по одной сотне тысяч и на иномарках сейчас ездим. Лью 5W30 круглый год. Масло от замены до замены. Машина 07 тире 08 год выпуска.
#50 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 06 November 2012 - 21:03
На Х-Клине , Эко-Клине или Эко-Нержи ездишь ?
  • Прикрепленный файл  06.11.png1.png (47.37К)
    Количество загрузок:: 41
  • Прикрепленный файл  06.11.png2.png (50.13К)
    Количество загрузок:: 31
#51 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 06 November 2012 - 23:00
То что раньше лил в нашу ВАЗ 2115 не помню. У меня стояло газовое оборудование. И масло лил с пометкой "рекомендовано для автомобилей експлу...ся на газу" Пока сам ездил 4.5 года, всё в порядке было. Как только продал, через пол года на ней два клапана прогорели.
Сейчас лью "Х-Клин". И подозреваю что пугать сейчас начнут, типа нельзя такое лить, или что то в том же духе rolleyes.gif Но раз уж нашла коса на камень, то, Генадий, объясни пожалуйста чем отличаются эти масла? И какое продпочтительнее. Был бы ужасно благодарен.
От себя ещё добавлю, что все очень рады возвращению на форум. Порой сильно форумчанам не хватоло точного мнения.
ПиСь: По слову "БЭСТ" могу догадаться, что "Эко-Нержи" предпочтительнее. Но это масло у нас ещё поискать нужно, и думаю что шансов мало.
Сообщение отредактировал Гоша: 06 November 2012 - 23:04
#52 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 07 November 2012 - 10:07
А чего пугать-то ?
Best ( лучшее ) 8100 Eco-nergy 5W-30
Better ( лучше ) 8100 Eco-clean 5W-30
Good ( хорошее ) 8100 X-clean 5W-30
Так что 8100 X-clean 5W-30 - это хорошее масло для М5 ( лучше , чем многие другие , отличные от MOTUL ... smile.gif ИМХО , конечно же ... ) О различии почитай здесь ...
П.С. Себе и в КПП заливаю MOTUL , и в двигатель , и в систему привода тормоза со сцеплением ... smile.gif
#53 Пользователь офлайн   yvs
Отправлено 17 May 2013 - 19:33
Всем, здравствуйте! Прошу помочь советом или делом.
Почти 2 года являюсь владельцем М5, серьезных болячек не было.
Сейчас сильно тревожит вопрос с сумашедшим "поглощением" масла двигателем. Двигатель 1.8 L823, пробег 153тыс. Замена масла каждые 7тыс. Раньше от замены до замены доливал до 1л за весь период, а сейчас масло уходит как бензин.
Расход более 2л на 1000км. Проверяя свечи обнаружил масло в свечных колодцах (в 1 и 2 от заливной горловины).
Что странно, дыма не наблюдается, утром обычный парообразный дым на холодную, но есть громкий звук клапанов (периодически кажется, что работает дизель).
Компрессомер показал на всех четырех цилиндрах примерно одинаковые значения 11,5-12 - нормально это для этого двигателя? Где то читал по Фордовскому двигателю (то же самое, что и у нас), что компрессия должна быть в районе 17. Что скажете, опытные мастера?
Где можно получить грамотную диагностику и правильного специалиста готового выполнить правильный ремонт. Понимаю, что для начала надо бы крышку клапанную снять, а может лучше сделать замену колец? Какие вменяемые цены на эту работу?
#54 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 17 May 2013 - 21:30
Что то меня сейчас такая мысль посетила. Двигателя начинают жрать масло у тех, кто регулярно посещает диллеров и станции ТО. Не в обиду конечно, но вот так мнение сложилось.
#55 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 17 May 2013 - 22:43
Не, Юра, не соглашусь.
Похоже это проблема движков 1,8 л. У меня тоже кушать прилично стала после 60 тысяч пробега. Сейчас почти 100 тысяч накатал и уже совсем много доливаю - на 6 тысяч уже 5 литров долил. У дилеров вообще ни разу не был.
Этим летом наверно отдам машинку знакомому мастеру в ремонт.
Сообщение отредактировал detalex: 17 May 2013 - 22:44
#56 Пользователь офлайн   renatzvuk
Отправлено 08 October 2013 - 12:56
Не знаю как у всех... езжу на своей М5 всего месяц, взял её по чистой случайности в салоне поддержанных авто, просто на рынке обьявлений о продаже этих красавиц не было... В общем какое масло было залито не знал, взял её почти с пустым щупом масла (94000 тыс. пробега) ... запаниковал малость конечно, но всё таки тут же залил промывку, а следом залил Кастрол 5W40, проехал за месяц на ней 4000 км. (езжу на 3500 - 5000 об.м.) и понял с ужасом, что масла воообще почти нет... в настоящий момент сделал полную доливку, на этой неделе собираюсь в сервис, посоветовали померять компрессию и сделать раскоксовку колец... ОТПИШУСЬ как будут первые результаты!!! Если менять кольца и наконечники, это вылезет почти в 40 т.р. ((((( Даж думал уже по началу продавать свою красавицу, но передумал, потому что машина идеально подходит под мою семью и работу...
#57 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 08 October 2013 - 22:50
Приветсвую тебя, renatzvuk. Любите вы, новички, заходить с проблемами. Лучше бы про машинку , да о себе поподробнее описал в соответсвующей теме, а потом уж здесь. В профиле еще пропиши место обитания, я конечно подсмотрел, что из Перми, но под аватаркой не видно. А так-добро пожаловать на форум, вливайся.
#58 Пользователь офлайн   MSlav
Отправлено 09 October 2013 - 00:41
На Премаси в прошлом кузове масло подъедать начала только на 180 тык. И то в основном зимой при пуске дым секунд по 30 идет потом прогревается и не дымит даже. В летний период почти не ест. Симптом огрубевших маслосъемных колпачков говорят, после замены в половине случаев перестает масло уходить. Но так это двигателю уже много лет и пробег повыше, как у моторов под 100 тык уходит масло ума не приложу.
#59 Пользователь офлайн   renatzvuk
Отправлено 10 October 2013 - 10:15
Вчера виделся с бывшим владельцем Mazda6 2006 г.в. Он сообщил, что типо не стоит беспокоиться по поводу расхода масла, у него типо тоже был расход 0.5-0.9 л. на 1000 км. мол двигатели такие! Какие есть соображения по этому поводу...? Но поход в сервис я не буду откладывать, вот только со временем разберусь... они ж только по будням работают все...
#60 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 10 October 2013 - 10:53
1. Если в договоре купли-продажи не оговорен данный дефект, то есть шансы вернуть автомобиль в "салон".
2. Предыдущий владелец или сэкономил на масле, или напоролся на "масляную чуму" http://www.zr.ru/con..._ubijca_najden/
Сообщение отредактировал jouri: 10 October 2013 - 11:02
  • (5 Страниц)
