Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Куда утекло масло из двигателя? - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   Санек
Отправлено 07 January 2008 - 01:20
Проехал 5000 тысяч километриков после 0 ТО. Проверил уровень масла уровень на минимум. У Всех поджирает масло или только у меня? А проверить масло Я решил когда заводил машину и жутко застучали компенсаторы. :?: У Ниссана масло всегда было на месте.
#2 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 07 January 2008 - 01:48
18000 км. Полёт нормальный. То-0 делал на 3000. На 10000 сам менял масло и фильтр. Уровень как стоял, так и стоит.
Скоро на то-1...
#3 Пользователь офлайн   Санек
Отправлено 07 January 2008 - 01:55
Спасибо!!!!! надо ехать в сервис. И не гонял ЕЕ жалко. Целый литр вкачал и то до половины не дошло.
#4 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 08 January 2008 - 13:36
На этом моторе, похоже, хитрый щуп...
Меряли на СТО - 1/2 уровня... Проехал 1000 км - померял - охренел: ниже нижнего... Бухнул 0,5-0,7 л, еще раз померял - !!! Выще верхнего на 2-3 мм!!! (Хотя от нижнего до верхнего - 1,0-1,3л) Потом еще раз чуть не купился. ВЫВОД: Если просто вытаскиваешь щуп - может оказаться даже сухим, ПОЭТОМУ: вытянул - вставил - вытянул - смотришь!!! На Ниссане достаточно было просто вытянуть...
Так и езжу теперь - за 7 тык уровень пришел на верхний (завтра на ТО-40)
#5 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 08 January 2008 - 17:17
Ну естественно щуп нужно вынуть, протереть, вставить обратно, вынуть посмотреть, ещё раз вставить - посмотреть! А как иначе? Замеров должно быть несколько для чистоты эксперимента. 8)
А то, что щуп бывает сухой - эт точно! У меня так было, сначала тоже офигел, но второй замер поставил всё на свои места. :wink:
А вот человек пишет, что КОМПЕНСАТОРЫ ЗАСТУЧАЛИ... эт уже звоночек... :?
#6 Пользователь офлайн   Санек
Отправлено 08 January 2008 - 20:23
Да действительно щуп волшебный! Теперь вынимаю и вставляю 50 раз жена помогает рука устает. На самом деле успокоился и сон и аппетит появился. СПАСИБО!!!! Как насчет простукивания клапанов при заводе с утра -15 градусов не прислушивались?
#7 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 08 January 2008 - 20:28
Ну слава богу, помогли пацану! laugh.gif Сон - это хорошо!
У меня в гараже стоит - не сильно мёрзнет. Так что вроде ничего не стучит. :wink: Я не замечал по крайней мере. тьфу-тьфу-тьфу!!! biggrin.gif
#8 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 18 January 2008 - 16:45
Скоро на то-1...
В сервисе говорят что надо менять масло через 20 000км (да-да повторяюсь). Но честно не пойму как можно ездить 20 000 на одном масле :roll: . Вот думаю поменять сам на 10 000, как это сделать чтоб не докопались - фильтр на который меняли такой же как и стоял (надписи?)
Да, масло синтетика или полусинтетика (сервисе сказали что залита полусинтетика- менять тоже на полусинтетику :roll: )
#9 Пользователь офлайн   PleVal
Отправлено 18 January 2008 - 17:10
Ужас! Вот ведь до чего дошло, даже производителю не доверяют! Надо было американца брать - там масло меняют через 5тыщ.
Кстати, Вы можете и в сервисе поменять, Вам там никто не откажет, думаю, даже наоборот, как говорится - за Ваши деньги любой каприз.
#10 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 18 January 2008 - 17:55
Цитата(Дядя Лёша)
В сервисе говорят что надо менять масло через 20 000км (да-да повторяюсь). Но чесно не пойму как можно ездить 20 000 на одном масле :roll: . Вот думаю поменять сам на 10 000, как это сделать чтоб не докопались - фильтр на который меняли такой же как и стоял (надписи?)
20 тык на одном масле для современного мотора и масла - совершенно нормально (реально современное моторное масло не теряет своих эксплуатационных св-в значительно дольше) Где-то читал, что на новую Лагуну французы заявили межсервисный интервал 30тык, в т.ч. и для России, и Украины.. А у Вас - в Прибалтике, думаю, топливо лучше нашенского будет... Мой совет - не парьтесь по этому поводу... :wink:
Мне на ТО-40ткм залили оригинальную маздовскую синтетику Dexelia Ultra 5W30 - 5 л по $13 - чистый развод на бабло при нашем (и Вашем) климате.. У кого -40 - там понятно.. В следующий раз истребую 10W30... А после ТО-20ткм у другого дилера стоял масляный фильтр UFI... Оригинал Ферарри!!! Никто ничего не сказал и поставили оригинальный мазда...
#11 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 18 January 2008 - 19:07
Цитата(PleVal)
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ...в сервисе 100-130 EURO с маслом Valvoline замена, за что такие деньги???
да, "продажный" менеджер что то заикнулся на тему - что если бы нам дали шанс - "мы бы с вас подстрегли" (каждые 5(10,15) тыс.) Да, наверное Вы правы...
#12 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 18 January 2008 - 19:23
Спецом спросил у дилеров можно ли самому менять и не слечу ли я с гарантии - ответ был: можно! Купил у них только фильтр родной и узнал какое масло льют при прохождении то - купил его сам на стороне. :wink: 8)
А кашу маслом не испортишь!!! laugh.gif Я привык менять каждые 10 что бы не говорил производитель, хоть 50! 8)
#13 Пользователь офлайн   Preventer
Отправлено 13 April 2008 - 19:30
Прочитав сегодня мануал, обратил особое внимание на замечание завода-производителя: нормальный расход масла до 0,8 на 1 000 км ohmy.gif :shock: Может быть больше при обкатке двигателя и в условиях тяжелой эксплуатации.
Получается, что надо ехать к официалам и купить у них бачонок маздовского масла....
Чтож будем смотреть...
#14 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 13 April 2008 - 20:10
А ты не читал мануал к последним и предпоследним сериям BMW?
Их прозвали маслоедами! laugh.gif У них НОРМАЛЬНО при активной езде - до двух литров на 1000!!! :shock:
Отаке! :wink:
У нас, кстати, уровень как стоял - так и стоит!!! 8)
#15 Пользователь офлайн   Vladimir77
Отправлено 13 January 2010 - 20:52
Как долго греть двигатель при заводе на морозе.... У меня нет никаких внешних признаков недогрева... При этом стрелка темп. еще не начала движение. Как актуален прогрев двигателя перед дорогой в мороз ? ( ранее владел девятками....)
#16 Гость_AVL_*
Отправлено 13 January 2010 - 21:04
Один из признаков прогрева двигателя, это падение оборотов после их увеличения в момент старта холодного двигателя
#17 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 13 January 2010 - 21:16
Я прогреваю , независимо от внешней температуры , не менее , чем до второго деления ( первое - "0" ) ... Несмотря на то , что производители современных авто не рекомендуют прогревание свыше 40 сек. ( особенно БМВ стращает ... smile.gif ) и просят " выключать " двигатель при большем времени из-за возможного выхода из строя каталитического нейтрализатора выхлопных газов ( катализатора ) ... всвязи с их предостережениями у меня всегда возникает встречный к производителям вопрос : чем отличается режим " долговременного " прогрева от стояния в пробках ?.. biggrin.gif
Возвращаясь к прогреву : кто-нибудь , наверное со мной будет несогласен , но расширение материалов при нагревании никто не отменял - хотя бы зазоры в замкАх колец должны " сойтись " , чтобы под нагрузкой не царапать поверхность цилиндров ... не говоря уже про остальные трущиеся сопрягаемые детали двигателя ...
#18 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 14 January 2010 - 01:53
007 прав на 700 процентов. Я, например, перед первой поездкой всегда (зимой и летом) гуляю с собакой - завёл, погуляли, заглушил, отвёл собаку домой, сел (в тёплый салон зимой или проветренный и охлаждённый летом) и поехал
#19 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 14 January 2010 - 06:18
Сообщение отредактировал Константин Пароходов: 14 January 2010 - 06:32
#20 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 14 January 2010 - 11:48
У меня получается когда как (особенно, когда снег надо счищать)... Но в основном придерживаюсь мнения среднего между подогревом до падения оборотов и тем, чем стращают бээмвэшников. Мое мнение: главное прогнать масло в картере по кругу - около минуты для этого вполне достаточно, ну а потом двигаться первое время без резких нагрузок.
PS: Собаки нет
Сообщение отредактировал Sprinter: 14 January 2010 - 11:51
  • (5 Страниц)
