Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Парктроник и сигналка - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (18 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
#341 Пользователь офлайн   Karel
Отправлено 15 May 2011 - 21:16
Цитата(Слава @ 15.5.2011, 22:09) <{POST_SNAPBACK}>
От блока сигнализации выходят два провода на повороты (левый борт и правый борт).Раньше ставили два диода в разрыв этих проводов,что бы исключить влияние штатной проводки на дополнительную сигнализацию.В современных охранных системах эти диоды стоят внутри блока.Скорее всего один из них сгорел,поэтому и не будет одна сторона моргать.Вы наверное знаете марку своей сигналки,посмотрите схему подключения(можно найти в инете).
Так вот ещё бы найти этот блок сигнализации?? куда эти мозголомы его установили?? Где искать это чудо, подскажи и как оно выглядит? У меня брелок с надписью "StarLine".
#342 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 15 May 2011 - 21:28
По старлайнам посмотрите тут http://www.ultrastar.ru/339 .А блок можно найти ,к примеру за бардачком или под ним .Можно найти по проводу от кнопки "Valet" ,датчика удара или по проводу приемопередатчика (который на лобовом стекле стоит).Ну а если установщики постарались на совесть ,то найти его бывает трудно.В мазде-5 есть места куда его можно спрятать.
#343 Пользователь офлайн   Karel
Отправлено 15 May 2011 - 21:37
ну спасибо, ну обрадовал!! И что мне теперь прикажете делать если я её под бардачком не найду? А что за кнопка "Valet"?? У меня на сигналку моргает диод в салоне , справа от руля, там где корректор фар. Это оно и есть??
#344 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 15 May 2011 - 21:46
Это плохо,что вам не показал бывший владелец где находится кнопка.В основном все подключения делаются у блока (BCM), который за бардачком.Посмотрите внимательно ,провода обмотанные изолентой(в основном черной) .Можно увидеть провода,которые уложены не по заводскому. Кто ищет ,тот найдет))
#345 Пользователь офлайн   Karel
Отправлено 15 May 2011 - 21:49
Так брал не прямо у хозяина, а через салон. и данных про бывшего хозяина мне не дали, я имею в виду телефончик. Провода в изоленте видел, завтра у меня днюшка, а вот после обязательно пойду по их следам!! Авось чего найду! А бардачок тяжко вскрывать?
#346 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 15 May 2011 - 22:10
На форуме где-то было про бардачок.Вот ,кстати ,на 6 фото блок BCM http://www.mann-humm...au/HBPYljhZ.pdf .Посмотрите тему "Замена внутрисалонного фильтра"
#347 Пользователь офлайн   Karel
Отправлено 15 May 2011 - 22:18
Спасибо за ответы, придётся засучить рукава, взять инструмент и начать дербанить японо-чудо!!!
#348 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 16 May 2011 - 00:18
Бардачёк снимается за 3мин. Пользуйся "поиском".
#349 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 16 May 2011 - 00:26
Вот:
http://mazda5.ru/for...?showtopic=3723
#350 Пользователь офлайн   bmp
Отправлено 16 May 2011 - 06:58
Цитата(Karel @ 15.5.2011, 21:18) <{POST_SNAPBACK}>
Да дёргал я все предохранители, вот только конкретно на сигналку правой стороны не нашёл!! может не там искал? подскажите тогда где и под каким номером могут они быть???
В разрыве проводов, выходящих из блока сигнализации и идущих на соответствующую сторону. В Старлайн А62 Диалог, например, эти провода зелено-желтого и зелено-черного цвета, в зависимости от стороны. Предохранитель на 7,5А.
#351 Пользователь офлайн   Karel
Отправлено 16 May 2011 - 09:31
а эти предохранители находятся в подвешенном состоянии, ну где то по пути следования? или они в одном из блоков?
#352 Пользователь офлайн   bmp
Отправлено 16 May 2011 - 11:01
Да, прямо на проводе, 10-15 см от блока сигналки обычно.
#353 Пользователь офлайн   bmp
Отправлено 16 May 2011 - 11:23
Вот еще сайт с инструкциями к Старлайнам. Можно скачать и посмотреть, там есть изображения брелков, сравнить со своим, определиться что у тебя стоит, а дальше легче будет.
#354 Пользователь офлайн   Karel
Отправлено 18 May 2011 - 06:03
Ну так вот, вскрыл я свою машину- снял бардачок! И что я там увидел? Много всяких проводов, жгутов, и блоков. И ничего не понял!! Не нашёл ни предохранителей, ни конкретных проводов. Посидел на корточках, репу почесал и обратно всё собрал в кучу! Там так намудрённо, что только спец сможет понять что к чему. Решил, поеду в сервис ГУР менять, обращусь к сервисменам, пусть посмотрят что к чему!
#355 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 18 May 2011 - 08:36
Наткнулся на небольшой мануал по установке сигналки на М5 - http://autosiga.ru/c...nt/view/323/37/
Точки подключения -http://autosiga.ru/c...nt/view/563/30/
Должно пригодится желающим устоновить своими силами wink.gif .
#356 Пользователь офлайн   PabloS
Отправлено 22 September 2011 - 21:45
Цитата(Johnny @ 18.5.2011, 9:36) <{POST_SNAPBACK}>
Наткнулся на небольшой мануал по установке сигналки на М5 - <noindex>http://autosiga.ru/c...nt/view/323/37/</noindex>
Точки подключения -<noindex>http://autosiga.ru/c...nt/view/563/30/</noindex>
Всем привет.
Мазда 5 2011 г. Актив.
Активация блока штатной сигнализации возможна?
сам блок установлен вроде за бардачком.
кто сталкивался ? где и как можно это сделать?
спасибо.
Сообщение отредактировал PabloS: 22 September 2011 - 22:13
  • (18 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
