Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Передние колодки - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
Передние колодки
#21 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 May 2009 - 11:48
А колодки по размеру не длиннее , чем были ? Скоба ( куда они устанавливаются ) была очищена от окалины и грязи ?
#22 Пользователь офлайн   milt
Отправлено 24 May 2009 - 11:53
Всё было чистенькое. Да если бы что и было, так за 4000км, думаю, стёрлось. Колодки при складывании "бутербродиком" со старыми такие же по размеру. Может колодки заменить? Теряюсь в догадках...
#23 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 May 2009 - 11:57
Чудес на свете не бывает ... виной всему или геометрия или окисление ... А на дисках " бортик " высокий ?
#24 Пользователь офлайн   milt
Отправлено 24 May 2009 - 12:07
Визуально бортик не виден. Я понимаю, что чудес не бывает, просто скрипеть уже надоело smile.gif Хочется найти и убить этот скрип, и я склоняюсь к мысли, что пойду ещё раз менять колодки.
#25 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 24 May 2009 - 19:55
А КАКИЕ колодки-то? rolleyes.gif Фирма, изготовитель? Родные?
#26 Пользователь офлайн   milt
Отправлено 24 May 2009 - 22:04
А чёрт их знает, на местном авторизованном мазда-сервисе поставили. Коробочка в которой были колодки в гараже болтается. В сервисе вроде не отказываются их заменить, на другие и, я так думаю, что надо ехать менять. Просто подумалось, что если люди сталкивались с такой проблемой, то может опишут в чём трабл: на сервисе не отказываются его искать, но на данный момент они не знают, что это за скрип - когда я к ним приезжаю, дефект уже не слышен, т.к. до сервиса более километра...
#27 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 25 May 2009 - 09:29
На форуме Tiggo такая тема поднимается. Занимает кучу страниц, а решается просто заменой колодок на другого производителя.
#28 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 30 July 2009 - 12:49
менял кто на неоригинал ? Бош, к примеру.. Марок дохера, диапазон цен от а до я. Производитель покупает чьё-то, штампует "Мазда" и продаёт втридорога.
Как ощущения ? По торможению, по износу диска, по износу самих колодок ? Диски очень не хоцца убивать... лучше пущай колодки
#29 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 30 July 2009 - 17:23
полагаю, что маздовские "фирменные" - это АТЕ.. есть за 2500 и за 3000
кстати, в рольфе-лахта - продают за 3400
а что по поводу смазки ? Надо же смазать направляющие, цилиндр ?
#30 Пользователь офлайн   milt
Отправлено 02 August 2009 - 21:32
Да тема колодок вроде уже раскрыта, поэтому никто и не отвечает: помогает замена колодок на колодки другого производителя. И всё.
А по поводу смазки направляющих у меня выработался стойкий рефлекс Павлова: как только слышу про смазку - монтировкой по хлебалу говорящему. Разумеется, я не имею в виду Вас, sheffer smile.gif Просто как только к автослесарюгам приезжаешь, сразу у них начинается бред про намазывание направляющих. Говорить, что это не помогает, т.к. уже и мазали, и облизывали, и целовали каждый миллиметр этих направляющих - бесполезно, хоть по башке молотком бей.
#31 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 02 August 2009 - 21:35
Что-то не очень уловил смысл про направляющие , какова идея : мазать или нет ? unsure.gif
#32 Пользователь офлайн   milt
Отправлено 02 August 2009 - 22:09
Обычно не надо ничего мазать: скрип от направляющих не идёт ни в какое сравнение от скрипа колодок ни по силе (направляющие если и скрипят, то довольно тихо), ни по звуку (звук абсолютно другой) smile.gif
#33 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 02 August 2009 - 22:15
Так сами направляющие не скрипят ... они ( когда нет смазки или " прикипели " ) просто не дают колодкам отойти от диска ... Так что возобновлять смазку в направляющих я бы советовал ... а тормозные цилиндры смазывать - не советовал бы ( об этом спрашивал sheffer ) ...
#34 Пользователь офлайн   milt
Отправлено 02 August 2009 - 22:34
Смазывать направляющие, конечно, надо. Но не раз в 3 дня, причём когда стерженьки блестят полировкой. Как приезжал в автосервис - первым делом разговоры про то, что надо намазать направляющие, только деньги выкачивали...
И теперь моё ИМХО про смазку направляющих обусловлено стойким рефлексом на автослесарюг, поэтому, возможно, я необъективен.
#35 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 03 August 2009 - 18:04
Категорично поддержу Бонда!!!
Смазывать НУЖНО при каждой смене колодок!!! И не простым Литолом (даже фирменным), хотя сам смазывал на прошлой машине, а специальными ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ смазками на основе меди или керамики (рабочая тем-ра до 1200 у керамики, ~250 у Литола).
http://aspokem.ru/products.php?pid=105 http://www.aspokem.r...s/84055_big.jpg
http://www.forch.ru - вообще БОМБА!!
Керамическая паста /спрей S428 400 мл
• термостойкость до +1400°С при длительном воздействии, и
+1600°С при краткосрочном
• чрезвычайно высокая адгезия и устойчивость к высокому
давлению
• идеально подходит для штекерных и резьбовых соединений,
для всей системы выпуска отработанных газов, защиты
тормозной системы, спрей используется для гаек крепления
колес и резьбы свечей зажигания
• не содержит металлов
• предотвращает заедание, пригорание, шум
• повышает изностостойкость и предотвращает окисление
На старой машине 1 раз не смазал при замене - подклинивало суппорт, стерлась 1 колодка..
Сообщение отредактировал 007gk: 17 March 2013 - 12:23
#36 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 03 August 2009 - 21:03
Так даже обычная графитовая смазка - это уже хорошо ! ( у меня с завода им. Хруничева осталась " зелёнка " - зелёный нежировой графит ) ...
П.С. ТОЛЬКО ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СМАЗКИ !!! ( ЛИТОЛ 24 прикипает ! )
#37 Пользователь офлайн   milt
Отправлено 03 August 2009 - 22:26
Я, наверное, как-то непонятно написал, но идея была в следующем: у меня после замены колодок (сносились старые) начали скрипеть тормоза, как в ржавом жигуле, причём скрип особо не рассасывался с пробегом. Автомеханики из фирменного Мазда- и не мазда-центра вместо того чтобы устранить причину, при каждом моём визите (а подъезжал на СТО я раз 6) начинали заниматься втиранием очка (очковтирательством) насчёт намазывания направляющих. Оставляешь машину, через 2часа звонят слесарюги, говорят - сделали! Что сделали? Намазали направляющие! (чтоб вам ..., твари) Сколько раз был - столько мазали, а толку - ноль.
Конфа (форум), к сожалению, не смогла родить решения проблемы, только DCH дал верный рецепт: помогла замена колодок на колодки другого производителя. Насчёт ненамазывания вообще - я такого нигде не писал, и когда такое подозрение возникло у 007gk, я написал, что конечно надо(!) смазывать.
Причём тут категорическая поддержка, я не понимаю smile.gif Насчёт чего поддержка? Тут кто-то был против? smile.gif Может это была просто необходимость топнуть ногой? smile.gif Кстати, мысль про литол в какой либо части колеса весьма оригинальна: я раньше думал, что идея намазать что-то литолом в колесе могла возникнуть только у водителя КрАЗа, а тут прямо Мысль с большой буквы laugh.gif
Не обижайтесь, пожалуйста, реально повеселили последние 2 поста rolleyes.gif
#38 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 03 August 2009 - 22:31
Так какие обиды ? smile.gif Это же ФОРУМ ... последние сообщения не адресованы кому-то лично ... Просто , чтобы не делались ошибки , были произнесены некоторые фразы ... smile.gif
П.С. А в отношении использования " замены " оригинальным запчастям - даже подумать не мог , что кто-то занимается этим ( большьшинство авто - гарантийные ... ) rolleyes.gif
#39 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 03 August 2009 - 22:35
Цитата(milt @ 3.8.2009, 22:26) <{POST_SNAPBACK}>
...., только DCH дал верный рецепт: помогла замена колодок на колодки другого производителя.
а ты говоришь никто не дал дельного совета !!
Поверь , случилось бы со мной такая история ранее , у тебя бы уже уши были бы в трубочку от информации... wink.gif
По остальному - не ошибаются только дураки и те, кто ничего не делает wink.gif
#40 Пользователь офлайн   milt
Отправлено 03 August 2009 - 22:54
  • (7 Страниц)
