Передние колодки
Передние колодки
24.3.2011, 8:23
#101
Как на уазике, блин! Надеюсь что притрутся со временем колодки. Было то же самое . Пока не чем то там промазали и чуть проточили диски. На подходе задние - в раздумьях (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif) |
24.3.2011, 10:55
#102
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 5.11.2010 Из: Донецк Пользователь №: 28534 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Проехал километров 400 после замены, пока могу сказать что тормозит она помягче родных, а может не притерлись еще... И на холодных тормозах появился неприятный скрип низкой тональности))) Как на уазике, блин! Надеюсь что притрутся со временем колодки. На выходные предстоит поездка,туды сюды 700км,постараюсь тормозить без фанатизма,глядишь и притрутся нормально (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
24.3.2011, 20:59
#103
Вообще то Кошияма в тормозном деле ходит в лидерах, не в смысле "Колом", а в соотношении эфективности к износу феродо и торм.дисков и нагреванию. А звуки и скрипы - есть взаимодействие феродо и медной стружки с торм.диском при определённой влажности и частицами пыли (грязи) между ними. Например: одной кремниевой песчинки между колодкой и диском достаточно для воспроизведения щипково-струнного ансамбля народных инструментов.
25.3.2011, 7:57
#104
Звук только на холодных тормозах проявляется. После небольшого прогрева (3-4 несильных, обычных торможения) - пропадает.
25.3.2011, 11:01
#105
Не сочтите за рекламу, но очень удачно прикупил TEXTAR(ТЕКСТАР).
До этого были и родные и лукасы и т.д. Пылят умеренно, нету звуков, тормозят идеально. Пробег уже приличный, износ минимальный. Однозначно поставлю их и на заднюю ось. Передняя ось 2372301 Комплект тормозных колодок Задняя ось 2413701 Комплект тормозных колодок Сообщение отредактировал 007gk - 17.3.2013, 12:28 Спасибо сказали:
25.3.2011, 15:12
#106
Колодки TEXTAR одни из лучших, но вот "неофициальные" рекомендации (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ОД MAZDA
"Ипонцы хитрее ивреев и молчад каг рыбы. Когда анженеры из ATE или Ruetgers Automotive зпрашиваюд их про состав фрикционной смеси калоток для их афтомобилев - хитряд и молчад. Поэтому ивропейдзы делают калотки, фрикционная смезь на которых как по ивропейскому рецепду смешана. И пезчат они на ипонских дисках, шопипе на букву "х". Потому ставь Kashiyama. Токо не Koshkavjame. Потому каг оно будит говно и не тормозить. Иле стафь Blue Print." |
25.3.2011, 19:49
#107
Тормозные диски BREMBO 09.9468.20 взамен потертых родных юпонских и счастье есть(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )
ИБО: "Все тормозные диски Brembo проходят 9 лабораторных тестов: тест на температурный удар и термостойкость, на механическое напряжение, тест на перекашивание, тест на вибрацию и на интенсивную вибрацию, тест на изнашиваемость и два комплексных динамометрических теста." |
25.3.2011, 20:49
#108
PERESVET_, у тебя сейчас диски BREMBO или родных юпонские?
PS: 09.9468.20 могут и не подойти, если диски 15". На 15" идут 09.9464.24 |
29.3.2011, 17:49
#109
проехал на "кошияме"около 700км,не скрипят,не пищат.Кажись притерлись хорошо (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .Да,тормозят вполне нормально.
30.3.2011, 14:02
#110
PERESVET_, у тебя сейчас диски BREMBO или родных юпонские? PS: 09.9468.20 могут и не подойти, если диски 15". На 15" идут 09.9464.24 У меня установлены на данный момент диски BREMBO на 16. Родные отправил в утиль Сообщение отредактировал PERESVET_ - 30.3.2011, 14:04 Спасибо сказали:
6.4.2011, 22:57
#111
Колодки TEXTAR одни из лучших, но вот "неофициальные" рекомендации (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ОД MAZDA "Ипонцы хитрее ивреев и молчад каг рыбы. Когда анженеры из ATE или Ruetgers Automotive зпрашиваюд их про состав фрикционной смеси калоток для их афтомобилев - хитряд и молчад. Поэтому ивропейдзы делают калотки, фрикционная смезь на которых как по ивропейскому рецепду смешана. И пезчат они на ипонских дисках, шопипе на букву "х". Потому ставь Kashiyama. Токо не Koshkavjame. Потому каг оно будит говно и не тормозить. Иле стафь Blue Print." Воще-то, Маздовский оригинальные колодки - это АТЕ - и с завода стояли, и при покупке оригинала в коробках лежали. Производитель всей тормозной сис-мы - АТЕ - такие же тормозные суппорта и колодки стоят и на Опеле Верке (последней). Так что и диски с завода, скорее всего, тоже АТЕ.. 1-й раз колодки поменял на 80 ткм, сейчас - 130 ткм общего пробега. Остаток колодок где-то половина. Кто понял жизть - тот не спешит!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал Павел (Одесса-Киев) - 10.4.2011, 0:02 |
11.4.2011, 10:00
#112
дрУги!
Всем доброго здоровьечка. Перечитал эту ветку начиная с 06-03-2007 и вижу, что форумчане советуют следующее: 1) EBCbrakes GS 2) ATE 3) MotorKraft 4) MK KASHIYAMA У меня 29'000км и по звуку слышно, что пора менять передние колодки. Осенью на шиномонтаже механик сказал мне, что зиму я ещё откатаюсь, а вот по весне переобуваясь в летнюю резину надо будет и колодки менять. Так всё и получается. В связи с этим вопрос, что же всё таки лучше установить? Или поехать к официалам и поставить BPYK-33-23ZA9C MAZDA5(CR)? Тестовые испытания колодок со скорости 50км/ч до полной остановки в метрах :
Nisshinbo 9.9 MK Kashiyama 10.05 Lucas 10.75 |
11.4.2011, 11:49
#113
У меня 29'000км и по звуку слышно, что пора менять передние колодки. Осенью на шиномонтаже механик сказал мне, что зиму я ещё откатаюсь, а вот по весне переобуваясь в летнюю резину надо будет и колодки менять. А про суппорта механик ничего не сказал? Как-то маловато 29000 для колодок. По сути вопроса - колодки и диски желательно ставить от одного производителя (поставщика), т.к. они в связке работают. |
11.4.2011, 20:56
#114
Или поехать к официалам и поставить BPYK-33-23ZA9C MAZDA5(CR)? Ярик, привет. Давненько не захаживал. Официалы тебе поставят колодки того же производителя, с тем же износом. Впервые поменял колодки при 27,7тыс.км, а поставил (хоть убей) не помню - что: купил на рынке, как говорят "неоригинал". Тормозят прекрасно, посторонних звуков нет, накатал на них 60тыс, а там ещё и половины не стёрлось, смртрю на диск - выработки почти нет. Какие то чудесные колодки, потеплу пороюсь в гараже, мож найду их упаковку. Это я к тому, что ставил бы что угодно, кроме "оригинальных" По сути вопроса - колодки и диски желательно ставить от одного производителя (поставщика), т.к. они в связке работают. Юрий, извини, но это бред. |
11.4.2011, 21:57
#115
За что купил, за то и продал. Японец у меня первый, на немцев брал ATE. Сам пока колодки не менял (40000 км) и по виду не скоро придется. Долговечность как бы не самый главный параметр.
Сообщение отредактировал 007gk - 17.3.2013, 12:29 |
12.4.2011, 5:56
#116
Всем привет,у меня родные колодки (машина с салона) 60 тк проходили на сегодняшний день, износ меньше половины и диск нормальный.Вы наверно ребятки педальками любите баловаться(газ,тормоз).На другие машины ставил колодки фирмы АТЕ нравились.
12.4.2011, 10:58
#117
Ярик, привет. Давненько не захаживал. Официалы тебе поставят колодки того же производителя, с тем же износом. Впервые поменял колодки при 27,7тыс.км, а поставил (хоть убей) не помню - что: купил на рынке, как говорят "неоригинал". Тормозят прекрасно, посторонних звуков нет, накатал на них 60тыс, а там ещё и половины не стёрлось, смртрю на диск - выработки почти нет. Какие то чудесные колодки, потеплу пороюсь в гараже, мож найду их упаковку. Это я к тому, что ставил бы что угодно, кроме "оригинальных" Пашка! Я через почту получаю уведомления о новых сообщениях на форуме-читаю их. В сам форум не лезу, потому что засосёт не по детски и не на 15мин. А это уже интернет-зависимость. По теме. Звонил ОД. Цена 397 литовских рублей( ~115 евро), замена 60 литовских рублей. В другом сервисе(тоже солидном, где я шиномонтаж делаю) озвучили NYPON 80Лт, АТЕ 225Лт, KASHIYAMA 100Лт. Склоняюсь к неоригиналам. А катаюсь я по городу(газ-тормоз), кроме этого сам Вильнюс и рабочие места в центре, а он в низине, соответственно спальные районы на горе(Шешкине, Лаздинай,Балтупяй) вот все по утрам на тормозах и спускаются. BKA: Вы наверно ребятки педальками любите баловаться(газ,тормоз). Мне лично нравится другими педальками баловаться.... сцепление-газ во всех его проявлениях. Машина на сфетофоре в горку, машина на ровном месте и ты первый на старте(Сеттер меня поймёт), машина.....да многих всяких ситуаций, а вот тормоз....нее, но надо. Сообщение отредактировал Jaroslav - 12.4.2011, 11:02 |
12.4.2011, 11:03
#118
дрУги! Всем доброго здоровьечка. Перечитал эту ветку начиная с 06-03-2007 и вижу, что форумчане советуют следующее: 1) EBCbrakes GS 2) ATE 3) MotorKraft 4) MK KASHIYAMA У меня 29'000км и по звуку слышно, что пора менять передние колодки. Осенью на шиномонтаже механик сказал мне, что зиму я ещё откатаюсь, а вот по весне переобуваясь в летнюю резину надо будет и колодки менять. Так всё и получается. В связи с этим вопрос, что же всё таки лучше установить? Или поехать к официалам и поставить BPYK-33-23ZA9C MAZDA5(CR)? я поставил АТЕ очень доволен ни скрипов ни стука . |
12.4.2011, 12:13
#119
Диски родные или тоже менял?
12.4.2011, 13:04
#120
диски не менял
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 8:11 |
