Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Еще раз про клиренс - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (6 Страниц)
  • 6
Еще раз про клиренс
#81 Пользователь офлайн   Simply Man
Отправлено 18 April 2017 - 07:19
Да летом-то мне тоже везде хватало клиренса. А вот зимой, когда во дворах колея - это пипец.
#82 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 23 April 2017 - 16:19
Еще вопрос други. Скажите, перед снимается вся стойка с диском тормозным,что бы развал не делать? Зад так же?
#83 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 23 April 2017 - 17:30
Перед и зад конструктивно разные, поэтому также быть не может.
Спереди развал вообще не регулируется. Стойка вынимается из поворотного кулака и ставится в него обратно без каких-либо регулировок.
Для установки передних проставок вообще можно не снимать стойку, только по три болта опоры отвернуть (и стойку стабилизаьора), оттянуть стойку вниз.
Сзади всё сложнее...
Но есть вариант, при котором даже не придется делать развал-схождение, но для этого нужен особый инструмент, а именно стяжкка ПЕРЕДНИХ пружин классических жигулей.
Работать лучше из ямы.
Отвинчиваются стойки стабилизатора.
Устанавливается стяжка на пружину и немного затягивается на ней.
Только после этого машина домкратится с этой же стороны и на освободившуюся пружину устанавливается проставка взамен штатной.
#84 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 24 April 2017 - 09:51
У тестя есть и яма и стяжки для пружин.Все понятно теперь, спасибо!
#85 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 25 April 2017 - 08:49
Обычные стяжки пружин не годятся, нужна именно стяжку для передних пружин ВАЗ-2101...07.
У неё конструкция особая - две чашки вставляются между витками пружины, а стяжной винт снизу просовывается через отверстие в нижнем рычаге вдоль оси пружины.
картинки на яндексе
Сообщение отредактировал !Lnur: 25 April 2017 - 08:53
#86 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 25 April 2017 - 11:57
Я вот такими обошелся как-то:
Прикрепленный файл  7b066d2s_960.jpg (191.29К)
Количество загрузок:: 66 Прикрепленный файл  bb066d2s_960.jpg (197.78К)
Количество загрузок:: 46
#87 Пользователь офлайн   Silverovod
Отправлено 25 April 2017 - 14:29
Ильнур писал про задние пружины.
с передними, априори, такой фокус не пройдет.
Сообщение отредактировал Silverovod: 25 April 2017 - 14:30
#88 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 25 April 2017 - 17:56
Да, действительно, речь шла именно про маздо-фокусовскую заднюю подвеску, но использование стяжек передних пружин классических жигулей.
#89 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 17 May 2017 - 00:24
Нашёл в Экзисте задние проставки пр-ва Полиуретан, артикул 4-12-013 высота 30мм дешевле чем у производителя и без дополнительных затрат на доставку. Себе заказал.
Прикрепленный файл  4_12_013_enl.jpg (34.62К)
Количество загрузок:: 37
#90 Пользователь офлайн   Silverovod
Отправлено 17 May 2017 - 09:54
Коллеги, а никто не рассматривал вариант использования более жестких пружин?
ну хотя бы на зад?
пару лет назад, собираясь в очередной раз в поездку на рыбалку в Астраханскую область, решил "прокачать" киа-сид универсал тестя. Машина и без того низкая, а при полной нагрузке совсем на брюхе по полям ползала. (кстати, чуть длиннее пятерки)
Выбрал и поставил назад пружины Клаксон. Задница заметно приподнялась, само собой машина стала более жесткой при проезде неровностей, зато случаев цепляния днищем при езде по степям Астраханским и Калмыцким стало намного меньше.
Ставил пружины этого же производителя на зад в свой ниссан ноут, взамен уставших (более 200 т.км.) каябовских . Там эффект был менее заметен, но все же присутствовал. особенно заметно стало, при посадке двух взрослых на задний диван.
Сейчас же, в предверии августовской поездки на рыбалку думаю проделать аналогичные манипуляции с пятеркой. т.е. поставить на задний мост Класксоновские пружины.
Базовая линейка, по заявлению производителя, и без того более жесткая, нежели сток, но для пятерки у них есть и усиленная линейка.
Исхожу из того, что морду задирать не очень хотелось бы, а вот совсем чуточку приподнять и уменьшить проседание кормы под нагрузкой было бы наиболее желательным.
Ко всякого рода проставкам, удлинителям и прочим изменениям в конструкции отношусь крайне настороженно и скептически.
Ваше мнение, господа пятководы?
Или может уже кто пробовал более жесткие пружины?
#91 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 17 May 2017 - 10:37
Привет Silverovod
Я купил спорт пружины, мои друзья сказали, что точно не знают просядет ли мазда 5, но жесткости будет однозначно и от нагрузки также машина не будет проседать. Так как сами пружины чутка короче штатных, но при этом виток более толще.
Я где то в июне буду менять пружины и тогда будет ясно! Там я распишу разницу и результат.
А пока что можно почитать ТУТ и ЗДЕСЬ
Мои друзья ставили подобного производителя на такие модели Кседос 6, Кседос 9 и Мазда 6 МПС, машины чутка становились ниже, но жесткость была хорошая и при загруженности машина не проседала.
#92 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 17 May 2017 - 14:57
Цитата(Silverovod @ 17.5.2017, 11:54) <{POST_SNAPBACK}>
Коллеги, а никто не рассматривал вариант использования более жестких пружин? ну хотя бы на зад?
никто )))
http://mazda5.ru/for...c...ost&p=91327
http://mazda5.ru/for...c...st&p=112615
ещё немного инфы: http://mazda5.ru/for...c...st&p=124725
#93 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 30 June 2017 - 22:56
Цитата(!Lnur @ 17.5.2017, 2:24) <{POST_SNAPBACK}>
Нашёл в Экзисте задние проставки пр-ва Полиуретан, артикул 4-12-013 высота 30мм дешевле чем у производителя и без дополнительных затрат на доставку. Себе заказал. Прикрепленный файл  4_12_013_enl.jpg (34.62К)
Вчера данные проставки +30 были установлены на машину взамен вазовских проставок передних пружин. Пробег на тот момент был 260 тыс.км с копейками.
В заднюю подвеску полез из-за левой ступицы, проставки решил установить "между делом" (купил их в мае, катались в машине), используя съемник передних пружин от вазовской классики - хотелось сделать всё побыстрее и не трогая развала/схождения. Побыстрее не получилось, оказалось тот ещё геморрой ))), новичкам так делать не советую.
В итоге зелёные полиуретановые проставки стоят на своём месте вместе со штатными верхними резинками пружин. Ощущение что корма стала тише - возможно от того, что пружины стоят ровно в верхних чашках - не касаясь самих чашек. Возможно от того, что полиуретан оказался мягче той резины, которая стояла.
#94 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 01 July 2017 - 09:09
Перед и зад 30?
А я никак не доберусь до покупки этих проставок...
Хотелось бы фоток посмотреть по более с боку на машину с поставками которая....))
#95 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 01 July 2017 - 13:16
Перед без проставок, но пружины не "бензиновые", а "дизельные".
Обсуждение и фото было здесь: тема "Клиренс +30", сообщение #419
Сзади полиуретан +30.
Итог - машина стоит ровненько.
#96 Пользователь офлайн   plam
Отправлено 15 March 2018 - 18:52
У меня Мазда 5 CW 2013г.Хочу сзади поставить проставки задних пружин 30мм.
Lnur скажите пожалуйста обязательно ставить удлинители задних амортизаторов 20мм или лучше 30мм,или можно их вообще не ставить.
Спасибо.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 16 March 2018 - 10:03
Причина редактирования при ответе на предыдущий пост - НЕ ЦИТИРУЕМ!
#97 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 16 March 2018 - 07:07
Я не ставил, полёт нормальный.
Но у меня сейчас амортизаторы задние не штатные (и не полные аналоги). Возможно у них ход длиннее, не сравнивал )))
Хотя и с каябовскими аналогами клиренс увеличивал, при +30 было нормально, при +50 било на отбой в амортизатор.
OFF: Андрею (CODerSPB) отдельный лайк!!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Сообщение отредактировал !Lnur: 16 March 2018 - 11:37
#98 Пользователь офлайн   plam
Отправлено 16 March 2018 - 10:20
У меня штатные пружины и амортизаторы.Если я поставлю только проставки задних пружин без удлинителей задних амортизаторов,не нарушится ли их нормальная работа.
#99 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 16 March 2018 - 11:27
Нет, не нарушится, т.к. штатные пружины наверняка уже просели и с проставками амортизатор выйдет на проектное полжение.
#100 Пользователь офлайн   plam
Отправлено 16 March 2018 - 17:48
Спасибо !Lnur.На свою Mазду5 поставлю только проставки задних пружин 30ММ.Потом отпишусь.
  • (6 Страниц)
  • 6
