Замена выключателя стоп-сигналов.
17.7.2014, 20:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.7.2014 Пользователь №: 32947 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Была выявлена ошибка неисправность цепи датчика стоп-сигналов. После его замены почемуто перестали колодки растормаживаться диски нагреваются что могло случиться?
17.7.2014, 23:18
Сам датчик не влияет на тормозную систему- это всево лишь включатель-выключатель стоп сигналов. Если сам датчик установлен на свое место и не мешает ходу педали тормоза, то значит что то "криво" собрали в системе тормозов. Следует плясать от того, что снимали-ставили или зацепили.
18.7.2014, 5:10
Вот именно что больше ни чего не снимали кроме датчика. Повернул вправо во щелчка вынул датчик вставил новый и повернул его влево до щелчка при этом чуть нажав педаль тормоза.
18.7.2014, 15:49
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 23.8.2013 Из: Пенза Пользователь №: 32081 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Этот датчик надо обязательно ставить при ненажатой педали тормоза, а если поставить при нажатой, то штырек датчика уходит не до конца и происходит притормаживание
18.7.2014, 22:11
Совершенно верно!
Конструкция датчика такова, что при установке с нажатой педалью мы должны провернуть датчик в его позиции. Отпуская педаль, шток в датчике сам настраивает длину при первом срабатывании назад, защелкивается и больше не регулируется. Результат неверной установки - постоянная индикация тормоза и "подигрывание" системы DSC тормозными колодками при поворотах. Вердикт - замена датчика (концевика) на новый. Второй раз он не установится. Или "колхозить" что-либо придется. Спасибо сказали:
20.7.2014, 22:54
Второй раз датчик ставится без проблем. Нужно только его сначала снять и при утопленном штыре перещелкнуть.
23.12.2016, 13:25
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 27.5.2013 Из: Челябинск Пользователь №: 31843 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день. Ошибка АБС C1145 может быть с этим связана?
23.12.2016, 13:51
Нет. Страница 04–02A–11 в этом документе http://mazda5.ru/forum/index.php?act=attac...ost&id=2957
C1145 RF ABS wheel-speed sensor C1155 LF ABS wheel-speed sensor C1165 RR ABS wheel-speed sensor C1175 LR ABS wheel-speed sensor Спасибо сказали:
13.6.2017, 11:16
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 23 Регистрация: 9.10.2012 Из: г.Волоколамск М.О. Пользователь №: 31064 Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Добрый день уважаемые маздоводы!
Подскажите пожалуйста,такая проблема: Стали нагреваться задние тормозные диски и после полной остановки горят задние тормозные огни - посли двух,трёх нажатий гаснут (колодки тают на глазах) Суппорта снимал разбирал раз десять (менял цилиндры,пыльники,направляющие,колодки,тормозную жидкость,всё смазывал - результат нулевой((( Есть нагрев и на передних ,но вроде не критичный!Никакой индикации на панели нет! Что могло произойти? мучаюсь уже месяц((( по поводу стоп сигналов я так понял надо датчик стоп-сигналов менять ? Мог он там как то закиснуть или что там с ним случается)))И всё таки влияет он на нагрев дисков или нет? Заранее спасибо! Сообщение отредактировал ROM4IK1976 - 13.6.2017, 11:39 |
13.6.2017, 15:54
Я попробовал 1) проверить сканером наличие ошибок, 2) выдернуть предохранитель АБС и покататься, понаблюдать.
А тормозную житкость когда менял? Полностью? Похоже на усилитель тормозов. Посмотри и попробуй после полной остановки дёрнуть тормоз на себя до упора. Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 13.6.2017, 21:32 Спасибо сказали:
15.6.2017, 11:36
Тормозную жидкость менял полностью,месяц назад.
Дёрнуть тормоз на себя ? Педаль?Ручник? Со стоп сигналом вопрос решил - проблема была разболталась педаль и косо возвращалась ,выключатель не отходил до конца! Видимо прокачками,экспериментами над тормозной системой я педаль погнул ))) Сейчас всё нормально со стоп сигналами! Нажал педаль светят,отпустил потухли))) Но проблема с нагревом дисков никуда не ушла (((( Сообщение отредактировал ROM4IK1976 - 15.6.2017, 15:13 |
15.6.2017, 21:02
У меня подобное было (на другой машине) при отказе вакуумного усилителя тормозов. Он не весь отказал, а клапанная система зависла и усилитель сам немного тормозил. Естественно грелись колодки.
А как выявили данную проблему?Сканер это обнаружит ?
Сообщение отредактировал annik - 17.6.2017, 22:26
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост, цитировать его не нужно.
17.6.2017, 15:21
Электроника проблему не может увидеть.
В моём случае также грелись тормоза, не было наката. Были попытки отрегулировать педаль, в итоге решилось заменой вакуумного усилителя. Спасибо сказали:
19.6.2020, 15:24
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 20 Регистрация: 4.4.2017 Из: Moscow Пользователь №: 35014 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Датчик включения стоп-сигнала
Part number BN7N-66-490 а то так нигде не смог найти номер |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2024, 3:22 |
