катушки зажигания, пробежад 185 т.км. катушки сколько еще выдержат?
9.7.2023, 22:28
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 75 Регистрация: 23.2.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 31520 Спасибо сказали: 27 раз(а) |
Машина с 36 т.км. на ГБО. на 185 т.км. на холодную, выезжая из паркинга, уклон приличный, выдает чек - Код ошибки P0301 – обнаружены пропуски зажигания в цилиндре 1.
заменил все 4 на контрактные (по случаю при купил комплект, за 2000р). Разгон вялый стал на 2-3 т. оборотов не тянет. Поменял, обратно все на родные, чека нет. Заменил одну, с цилиндра если смотреть на двигатель от радиатора, то крайнюю правую. - чек не выскакивает. на следующий день, тоже. Посмотрел новые - более 10000р, выходят за штуку. Решил пока, 3 в запасе возить. вопрос к сообществу: двигатель у нас, фордовый, а по каталогам катушки бьются только для мазда5. Фордовский вариант нам подходит? номер для заказа подскажите. плиз. |
12.7.2023, 11:34
Добрый день!
А ошибка эта была, когда ехали на ГБО? (Код ошибки P0301 – обнаружены пропуски зажигания в цилиндре 1.)Или данная ошибка выскакивает также при езде на бензине? |
12.7.2023, 11:43
Привет!
Номера цилиндров считаются от ремня привода агрегатов - это передняя часть двигателя (независимо от того как бы он не стоял на машине). |
17.12.2023, 22:43
Добрый день! А ошибка эта была, когда ехали на ГБО? (Код ошибки P0301 – обнаружены пропуски зажигания в цилиндре 1.)Или данная ошибка выскакивает также при езде на бензине? и на бензине, так же. Причем, пропуски не всегда. из паркинга в гору выезжаю, если не прогрет двигатель до хотя бы 60, пропуск ловит. Потом на мост забирается на 60 км.ч. ловит пропуск. прогреется, по городу елозить - нет пропуска. На объездную выехал, в горку - пропуск. Свечи менял, и местами менял, катушки, менял на контрактные, и местами. EGR заменил, клапана управления CVVT ( по ГБО, совет хороший. 170 т.км. прошла на форсунках Lovato. Заменил рампу, шланги подачи смеси с трещинами были. Эффект, пока горячая, нет пропусков, а на холодную в горку - получите 0301. компрессия 12. В одном из сервисов проверку на эллипс сделали, 30-20-20-30, назвали цифры, сказали все в норме. пробег 205 т.км. Вскрывать клапанную крышку, как то пока не решаюсь. Такое ощущение, что все же где то в датчиках искать надо. Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2024, 5:32 |
