жирное пятно на передней решётке
All217
сообщение 17.11.2012, 21:41
Из: Тульская обл. г. Узловая.
Пользователь №: 28024
Спасибо сказали: 180 раз(а)
Не придумал, куда воткнуть вопрос и решил тут.
Появилось жирное пятно, на передней решотке и по бамперу в сторону противотуманки, все это безобразие со стороны водителя. Сначало думал, что пятно посто влажное, собачки хулиганят ...
Потом, пальчиком попробовал, жирноватое ..., а вот из какой области, масла или тосол не понятно.
Что у нас там под бампером находиться? И по какой пречине "пылит" "жиром" на решотку? Капот открывал, ни чего не увидел.
Сеттер
сообщение 17.11.2012, 22:46
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Привет, Давно не слышались, куда пропал?
Ни маслу, ни тосолу там взяться неоткуда, и первый радиатор - кондиционера. Как раз ч/з решётку мог влететь камушек, микроскопическая трещина в радиаторе кондея - сифон фриона с маслом.
ПиСь. Пятно - то исчезнет/сотрётся, а давление фриона (точнее НЕ давление) потом проверишь, нажав на нипель. Но я бы до весны не заморачивался. Хотя нужно следить, что бы кондей не включался на "сухую", чтоб не загубить компрессор.
All217
сообщение 17.11.2012, 23:28
Спасибо Павел, за направление разбора проблемы, не хотелось бы конечно, чтоб это так было. А где нипель расположен? Контур кондиционера у нас сигнальным датчиком не оснащён,(давление по "тихому" пропадает?
Сеттер
сообщение 18.11.2012, 0:01
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Точно - по тихому. По этому (если пятно только несколько дней) давление в системе ещё есть, а нипель цифр тебе не покажет, только пшик, а сильный он или нет на слух не определишь, а вот когда утечёт всё - пшика и не будет.
Под капотом, спереди и слева подводяшие к радиатору Алюм трубки, на "сосках" серые пластм. колпачки с индексом "L" и "H", кто из них кто - контур не помню, да и не важно, пшикнуть должен любой.
Max-Oks
сообщение 18.11.2012, 8:10
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
Паша, если компрессор не работает или 30 мин после останова, то на какой нажимать - без разницы. Давление должно выровняться.
Хотя проверка давления должна производиться
1. на оборотах 1500,
2. в режиме рециркуляции,
3. режим минимальной температуры,
4. скорость вентилятора - максимальная.
Давление должно быть равно Прикрепленный файл  Untitled.jpg ( 118.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Саша, а у тебя АКПП или МКПП? Это вопрос к тому, что не может ли быть это забрызгиванием масла из течи маслорадиатора коробки, которая также стоит впереди?
Сеттер
сообщение 18.11.2012, 11:06
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
О, точно - может (чего-то зациклило). Масло в коробке и соотв. в радиаторе то же под давлением, достаточно микротрещины и струйки маслянного пара - пятно обеспечено. А с коробкой не шутят. Тьфу три раза.
Гость_Mixonic_*
сообщение 18.11.2012, 11:35
Гости
А что вы сразу в крайности? Я бы стер и посмотрел не появится ли снова. Если нет то не мое пятно, внешних факторов образования куча, а вот если повтор то надо разбираться.
All217
сообщение 18.11.2012, 19:38
АВТОМАТ, у меня..., получается второе направление поиска.
igorek1973
сообщение 18.11.2012, 20:37
Из: Украина
Пользователь №: 29582
Спасибо сказали: 7 раз(а)
(IMG:http://s017.radikal.ru/i433/1211/44/82894d45fe07.jpg) !!!!!!!
Сообщение отредактировал igorek1973 - 18.11.2012, 20:38
Max-Oks
сообщение 18.11.2012, 22:26
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Саша, загляни вот сюда http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=96834. Может быть у тебя пятно тоже с этим связано. В смысле - с радиатором.
Сеттер
сообщение 18.11.2012, 23:32
Сообщение #11
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
И Mixonic то же прав, мож подъехал к твоему бамперу какой-нить тазик/газик, прижался выхлопушкой и напукал, иль с какой лужи брызнуло. А ты запаниковал. Позади решётки - на радиаторах подтёков не рассмотрел? Возьми салфетку и попробуй промокнуть по радиатору, на сколько возможно - поймешь пятно пришло изнутри или снаружи
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2024, 3:15
