Умер Подшипник Задней Ступицы
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 30.3.2010, 1:05
Из: Odessa
Пользователь №: 1849
Спасибо сказали: 57 раз(а)
На 110 ткм приказал долго жить подшипник ступицы правого заднего колеса - ступица в сборе BP4K-26-15XF (как у некоторых М3) - цена от $140 вверх. После убойных дорог послезимья..
Колесо болтается на подъемнике. Левый, похоже, тоже на подходе, но пока не шумит и не болтается, но при нагруке при правом повороте, похоже, подвывает. А может это правый в левую сторону отдает. Заказал 2. Жду.
Режим езды - щадящий. Правда при дорогах этой весной такого уже не скажешь.
Обнаружил только по подвыванию на правом повороте, а на прямой думал на шум зимней резины по асфальту, хотя мой мастер сказал, что это и есть подшипник.
На М3 наездники такие подшипники укладывают за 60-80-110 ткм. Есть уникумы и за 40 ткм..
ИМХО: у Лео одну такую супицу меняли прошлой весной по гарантии при пробеге ~85 ткм.
Радует, что спереди стоят обычные подшипники C236-26-151B - ~ $50.
З.Ы. Старичок Ниссан ездил по дорогам и хуже, чем в этом году (когда Боделан чухнул к вам в Россию). Только у меня он прошел 210 ткм - я подшипники НИ РАЗУ НЕ МЕНЯЛ!!
Сообщение отредактировал Павел (Одесса-Киев) - 30.3.2010, 1:08
creeps
сообщение 30.3.2010, 22:25
Группа: Пользователи
Из: Жуковский м/о
Пользователь №: 1541
Спасибо сказали: 247 раз(а)
Паш, я правильно понял, что у нас спереди можно заменить просто подшипники (выпрессовать-запрессовать), а сзади только ступица в сборе? Или покулибничать можно и сзади и выпрессовать оттуда подшипник? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Сеттер
сообщение 31.3.2010, 0:22
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
А есть ли там корончатая гайка ступицы, а если подтянуть. Хотя если ты уже на сервисе побывал, они-бы с этого начали.
007gk
сообщение 31.3.2010, 10:17
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Гайка там не корончатая , затягивается с определённым моментом , когда монтируется ступица ... больше не подтягивается ...
2creeps : передняя ступица - разборная , задняя , скорее всего , выполнена так , что сама ступица является внешней обоймой подшипника ... как у многих Мицубиши ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 31.3.2010, 20:48
Из: Odessa
+100%! ППКС!!
На Экзисте это все видно!
creeps
сообщение 2.4.2010, 16:47
Из: Жуковский м/о
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Уроды! Нахрена спрашивается так делать??? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) Значит полюбасу если что менять всю заднюю ступицу? И вариантов никаких нет? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
dankon1969
сообщение 24.4.2010, 20:39
Из: Москва, Крылатское
Пользователь №: 27793
Тоже где то на сотне появился люфт в заднем подшипнике, меняется только в сборе со ступицей!!!
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 8.5.2010, 21:09
Из: Odessa
Цитата(Павел (Одесса-Киев) @ 31.3.2010, 20:48) *
+100%! ППКС!!
Чуток не так...
Гайки там вообще не видно..
Кто зарегестрирован, может глянуть http://s2.exist.ru/img.aspx?pid=2C0075F7&imid=1400737
А для остальных "живьем"... Старую попробую разобрать - может гайка с задней стороны, т.к. спереди сплошное тело.. Ступица и есть сам подшипник - и внешняя, и внутренняя обойма - судя по картинке на экзисте..
З.Ы. Ждал 2 месяца по своим каналам - со сменой власти в Украине очередные перетрубации в таможне. Проездил аккуратно - не гонял (80-110 км/ч), 1-2 морды - 2.5 ткм, но уже становилось страшно - колесо ощутимо болталось при раскачке колеса на стоячей машине..
Пришли за 142$ штука.
Сообщение отредактировал 007gk - 28.3.2013, 14:08
dimpl
сообщение 28.9.2010, 16:57
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 28416
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Вот блин гады.. им в лом было отдельно подшипник поставить чтоли... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
CatDump
сообщение 28.9.2010, 20:12
Из: Южный Урал
Пользователь №: 19357
Спасибо сказали: 100 раз(а)
Поменял уже обе задние, через exist. Неразборные 100%. Последний раз обшлась чуть меньше 7 т.р.
dimpl
сообщение 3.10.2010, 11:03
Сообщение #11
Я нашел по 4600, правда неоригинал.
dimpl
сообщение 27.10.2010, 20:36
Сообщение #12
Однако, я получил свой неоригинал, заказывал подшипник SNR, приехал Ford в коробке SNR (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2024, 14:27
