Уходит тормозная жидкость
MaxSilver
сообщение 18.1.2015, 14:06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32170
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Здравствуйте, недавно обнаружил мигание лампочки тормозной системы при переключении с первой на вторую и на некоторых кочках, сунулся под капот бачок тормозухи пуст. Долил до нормального уровня через неделю обнаружил уменьшение уровня. Диагностика показала - потек цилиндр сцепления, расположенный под педалью сцепления. Тормозуха текет в салон. Кто нибудь сталкивался с такой поломкой? Стоит покупать оригинальный цилиндр или нет и можно ли обойтись без его замены?
Kaimynas33
сообщение 18.1.2015, 21:56
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
Привет, каталог не выдает ремкомплектов, только замена. Exist Выдаёт и заменители
MaxSilver
сообщение 19.1.2015, 7:32
Из: Санкт-Петербург
Есть еще сайт emex.ru, там подешевле чем на exist
Сообщение отредактировал CODerSPB - 19.1.2015, 9:00
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост - не цитируем
MaxSilver
сообщение 11.5.2015, 8:26
Из: Санкт-Петербург
поставил оригинальный цилиндр BP4K-41-400E за 3995 р (высокий январский курс доллара) прошел около 10 000 км, полет нормальный.
smirnowwws
сообщение 19.1.2016, 16:17
Из: Звенигород МО
Пользователь №: 32960
Спасибо сказали: 32 раз(а)
Сегодня утекла жидкость((( Заказал главный цилиндр, завтра привезут. Кто-либо менял? Есть подводные камни? Заказал Маздовский BP4K 41 400E , стоит 3850 р
MaxSilver
сообщение 19.1.2016, 17:08
Из: Санкт-Петербург
я менял на СТО, мне проблемы не озвучивали, но они были так как не могли поставить цилиндр часа 3. Потом оказалось, что лампа уровня тормозухи горит, хотя уровень в норме. В итоге -была воздушная пробка между верхним и нижним (стоит между двигателем и салоном) бачками. В результате влили тормозуху сначала в нижний бачок потом заполнили верхний. После замены отъездил около 20 000 км все вроде в норме.
smirnowwws
сообщение 19.1.2016, 17:55
Из: Звенигород МО
А датчик уровня тормозухи у нас находится на нижнем бачке? От верхнего нет проводков. Сегодня утром верхний был путстой, а лампочка не загоралась.
MaxSilver
сообщение 22.1.2016, 18:51
Из: Санкт-Петербург
по моему в нижнем, точно не помню уже год прошел. я тоже голову долго ломал как же уровень измеряется глядя на верхний бачок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2024, 5:08
