Фреон кондиционера
Фреон кондиционера
3.12.2009, 14:15
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 13 Регистрация: 13.3.2009 Из: москва Пользователь №: 27412 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Господа подскажите какой у нас фреон в кондиционере и если кто сталкивался рабочее давление на всасывание
3.12.2009, 16:41
R 134a , по низкому давление 2 , по высокому 10-15 атм ...
R 134a , по низкому давление 2 , по высокому 10-15 атм ... Спасибо ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
27.5.2010, 22:33
alex66 , не пропадай так на долго ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
13.7.2010, 10:16
Вчера дозапралял кондишен. Упала производительность и в такую жару уже не хватало.
Сдуру закачали 650 гр фреона. Мой холодильщик не знал сколько надо, залил по аналогии с другими. Такое шоу началось. Сработка защиты по высокому давлению, попытки перезапуска компрессора через 10-15 секунд, конкретные дергания машины при движении во время перезапуска. Стравили - все стало замечательно. Для справки: В системе должно быть 500 гр. фреона марки R-134a и 150 гр. масла марки ATMOS GU10 (ну или аналога) AC.jpg ( 82.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99 И кстати, защита срабатывала по высокому на 25-27, сейчас при оборотах двигателя около 5000 давление высокого 20-22. Сообщение отредактировал DCH - 13.7.2010, 11:12 Спасибо сказали:
3.8.2010, 13:11
Вот здесь я выклал мануал по вентиляции и кондиционированию. файл называется " Mazda5_Workshop_Manual_07_HVAC.pdf ".
Кто умеет читать но английски - все станет ясно. Но в любом случае алгоритм следующий. Прежде всего необходимо убедится, что все тепплообменники чистые. При необходимости снять и промыть. 1.проверить и при необходимости восстановить работоспособность вентилятора. убедиться что скорость меняется. 2.проверить и при необходимости восстановить работоспособность системы распределения направления потока. 3.проверитьработоспособность и при необходимости восстановить рециркуляционной заслонки. в течение 2секунд по нажатии кнопки должен меняться звук вентилятора. 4. убедится в достаточности воздушного потока. При этом потребуется чистка вентилятора, воздуховодов и замена фильтра. Именно грязный вентилятор - и есть причина малого, крайне низкого потока воздуха в системе, если стоит чистый фильтр. Иногда для этого необходимоа демонтаж и разборка системы для доступа к воздухозабору и вентилятору. 5. при работающем двигателе убедиться, что при нажатии кнопки "A/C" имеется факт включения электромуфты компрессора. Признаком работы компрессора является заметное нагревание теплообменника конденсатора, что стоит перед радиатором системы охлаждения двигателя. 6. проверить давление на всасе после 5 минут работы кондиционера при работе компрессора. При необходимости перезаправить ситему. при необходимости могу более подробно рассказать метод восстановления работоспособности устройств или перевести нужный пункт из руководства более подробно. |
13.7.2011, 6:43
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 16.2.2010 Из: Москва, Зеленоград Пользователь №: 27903 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет! Народ подскажите, на новой машине когда включал кондей даже воздуховоды запотевали а сейчас дует прохладный воздух но не ледяной. Вчера заправил и масла долили за 1400 и даже по совету на мойке за 150 руб помыл радиатор с пеной, толку хрен( заправщик залез и сказал о о о о да Вы что, у Вас и так холодный) Но ведь было то холодней. Что могло случиться? Или мне от такой жары уже мерещиться? Вчера с термометром залез и минут 15 сидел (термометр приладил к центр воздуховоду, выставил 15 градусов нажал АВТО - термометр показал +8, Жаль на новой машине не замерял )Это нормально ? Да, дует также сильно (думаю фильтр салона ни при чём) Мне кондейщики сказали, что мин. +7 это норма! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2024, 23:40 |
