4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Как Разобрать Заднюю Сдвижную Дверь?
Max-Oks
сообщение 9.6.2009, 21:32
Сообщение #21
Техник - любознайка
Группа: Супермодераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
Заказывать где? В конкретном магазине или в интернете?
Чего стоит?
007gk
сообщение 10.6.2009, 10:26
Сообщение #22
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Я заказывал в Экзисте , цена 0,91 евро за единицу ...
Alexxxander
сообщение 30.6.2011, 22:47
Сообщение #23
Из: Беларусь
Пользователь №: 28840
Спасибо сказали: 53 раз(а)
Так все же кто нибудь разбирал дверь багажника или нет?
Интересуюсь с целью замены прозрачного стекла (AS2) на заводскую тонировку (AS3).
Или стекло срезается и вклеивается без разборки двери ??
У кого есть опыт ??
jouri
сообщение 1.9.2012, 12:38
Сообщение #24
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 435 раз(а)
Ребята, а гляньте, пожалуйста, это только у меня внизу задних дверей три дренажных отверстия, но закрыто пластиковым клапаном с резинкой только одно?
Спереди все три закрыты. Каталожный номер может кто знает?
Троечное фото:
(IMG:http://img576.imageshack.us/img576/3665/imag01812.jpg)
fil70
сообщение 2.9.2012, 22:24
Сообщение #25
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 30867
Спасибо сказали: 19 раз(а)
Всем здравствовать. 5-я дверь пластиковая не разбирается. Хотелось что-бы я был не прав, поправте кто знаток.
Kaimynas33
сообщение 2.9.2012, 23:20
Сообщение #26
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
Привет, вроде GA2A-58-867A
jouri
сообщение 3.9.2012, 8:48
Сообщение #27
Писатель)
Из: Минск
Я имел ввиду сдвижные двери, тема про них, хотя 5-ая тож задняя (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Так у кого сколько клапанов вентиляции внизу?
fil70
сообщение 3.9.2012, 8:54
Сообщение #28
Из: Москва ЮАО
Нужно понять, на фото вроде задняя дверь, но у Масяни она раздвижная, это Примаси-1?
jouri
сообщение 3.9.2012, 9:31
Сообщение #29
Писатель)
Из: Минск
Над фото я же указал, что дверь задняя от тройки, имеет три клапана. У меня (нас) три дренажных отверстия, но закрыто клапаном только последнее.
Kaimynas33
сообщение 3.9.2012, 16:30
Сообщение #30
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Привет, у нас 3 на каждую дверь.
jouri
сообщение 3.9.2012, 16:50
Сообщение #31
Писатель)
Из: Минск
Точно три? Дилер говорит, что должен быть один на сдвижных дверях. Вопрос не в цене, стоит клапан копейки.
Сеттер
сообщение 3.9.2012, 16:59
Сообщение #32
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Ребята, клапана должны стоять везде (в отверстие вставляется на защёлках), кроме пятой двери (2 отверстия, я поставил и туда). Часто на мойке, вытирая машину, мойщики эти защёлки отрывают.
jouri
сообщение 3.9.2012, 17:04
Сообщение #33
Писатель)
Из: Минск
На пятой у меня есть оба, а вот на сдвижных только по одному.
Kaimynas33
сообщение 3.9.2012, 20:22
Сообщение #34
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Каталог выдает на передние 6 шт, на задние 2 шт, на 5 дверь 2 шт.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 3.9.2012, 20:23
Nikola
сообщение 27.9.2012, 15:31
Сообщение #35
Из: Москва
Пользователь №: 17640
Спасибо сказали: 22 раз(а)
Добрый день! А как называется часть кузова, по которой ездит ролик сдвижной двери? Сильно побитая однако!!!
MrAnd
сообщение 27.9.2012, 18:54
Сообщение #36
Из: Новосибирская область
Пользователь №: 30607
Спасибо сказали: 27 раз(а)
Уважаемые, а не подскажите ли, как правильно и чем смазать ролики или что еще чтобы зимой со сдвижной дверью не было проблем, а то уже сейчас трудновато закрывается...
Сеттер
сообщение 27.9.2012, 22:05
Сообщение #37
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Если есть уверенность, что дверка трудно катится именно из-зи роликов, я постарался бы их (ролики) промыть. Всякие смазки приводят к накоплению в роликах грязи - она-то и тормозит. А в морозы эта грязь и намокает, и тогда совсем беда.
А на зиму хорошо промытые ролики спрыснуть силиконовой смазкой, да и все резинки по периметру. Но по этому есть отдельная тема - воспользуйся "поиском".
MrAnd
сообщение 26.10.2012, 12:33
Сообщение #38
вчера ударили первые морозы... и вот после дождей двери позамерзали.
кое как открыл я занюю дверь, а закрываться она отказалась.
дело вечер, темно, холодно. после получасовой пляски с бубном привязал заднюю дверь к передней через оконный проем и поехал в теплый бокс разбирать замок и вот при разборе обшивки двери те самые металлические клипсы с боковой части панели а что вверху, одну точно слышал упала в дверь а может и обе туда упали. вобщем достать не смог.
замок разобрал прочистил, промыл, просушил, промазал, собрал, установил взад
а вот думаю на каких-нибудь других автомобилях такие клипсы бывают? или это ноу-хау мазды. вопрос всвязи с тем что имеет смысл поспрашивать в автомагазинах "металлическую клипсу"?
или всетаки придется снова разбирать дверь и искать приспособу с магнитом?
Сеттер
сообщение 26.10.2012, 19:46
Сообщение #39
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
А дверь то зачем разбирал. Как я понимаю, после мойки да на мороз - ролики могут ездить, а могут и нет, а вот не срабатывает замок потому, что замёрзла защёлка в механизме на нижнем коромысле, который расположен между кузовом и дверью (на котором значёк "не наступать"
А вот про метал.клипсы не понял, выложил бы фото.
Никола, на сдвижной двери три ролика: верхний по крыше, средний по боковине (задним крылом не назовёшь), нижний по полу или порогу (точно не знаю)
MrAnd
сообщение 29.10.2012, 4:14
Сообщение #40
Нет не после мойки, но был дождь потом заморозок, защелка внизу работает исправно, дверь зазезжала на свое место до самого конца и при полном открывании фиксировалась защелкой как положено а примерзла собачка которая фиксирует защелку замка внутри. т.е. при замыкании замка защелка переводит его в положение закрыто и удерживает, а эту защелку вытягивает троссик от ручки двери, а достать замок не разобрав дверь не представилось возможным (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) так-то защелка оттаила в теплом боксе в 4 минуты, на поверку там смазка с водой была, так что разбирать пришлось бы если не в этот раз, то в другой неприменно.
металлические пистоны-защелки от боковой рамки окна :
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=38175
не уделил должного внимания описываемому моменту:
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=37772
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2024, 12:23
