Появился стук, Не могу найти стук
Alex907
сообщение 18.7.2023, 19:41
Группа: Пользователи
Пользователь №: 37886
Всем привет.
Владею этой моделью автомобиля недавно. Поэтому надеюсь на помощь форумчан в решение своей проблемы. Пару недель назад стал замечать одинарный стук неизвестного происхождения. Систематику его появления не до конца выявил. Он появляется при достаточно резком торможение по прямой, на плавном торможение при повороте руля, при резком трогание назад. За эти две недели поменял все сайлентблоки передних рычагов, шаровые, опорники, стойки и пружины. В нескольких сервисах смотрели, звук слышали, но разводят руками. Мол нигде люфтов нет, все закручено и тп. Может кто сталкивался с подобным? Я уже стал подумывать на какой то из шрусов...
Сообщение отредактировал Alex907 - 18.7.2023, 19:43
Ронэн
сообщение 19.7.2023, 10:51
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 1101 раз(а)
День добрый!
Втулки стабилизатора меняли?
Alex907
сообщение 19.7.2023, 11:15
Добрый день. Пока нет, но все, кто смотрел машину, сказали что они в норме.
P. S. Хотел бы дополнить свой первый пост. Звук похож на лопающуюся пружину.
Сообщение отредактировал Ронэн - 20.7.2023, 11:45
Причина редактирования: Не цитируем предыдущий пост
!Lnur
сообщение 19.7.2023, 12:48
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
А с какой стороны доносится идентифицировали?
Я бы предложил посмотреть опоры двигателя и подвесной подшипник правого привода (в том числе проверить люфт внутренней гранаты).
DCH
сообщение 7.8.2023, 11:19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59
Спасибо сказали: 78 раз(а)
Передние сайлентблоки рычагов смотри. У меня при замене их рычагов плохо обтянули. Ситуация 1:1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2024, 11:43
