2 страниц V   1 2 >
Задний Ход - Нам Видно Все! :), установка туманок для заднего хода
Marl
сообщение 13.6.2010, 18:38
Из: Красноярский край
Пользователь №: 27757
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Приветствую Вас Друзья!
Очередное (второе и не последнее надеюсь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) творение шаловливых ручек Сибирских Кастум!
Много писать не буду, хосу побольше фото выложить — думаю всем будет понятно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ..
И так, я думаю проблема знакома многим — весна, осень — вечер — темно, назад сдавать — ни ххх не видать !
Решаем данную проблему путем установки ПТФ на задний ход.
Нуна:
1.китайские туманки — стеклянные 2 шт.
2.реле - хз какое — вреде как от Ваз (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , могу сказать только, что на реле подключается постоянный плюс от прикуривателя, ту даже плюс и минус с фонаря ЗХ, и ПТФ — при включении ЗХ реле включает ПТФ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
3.медный провод — я взял 2,5 сечение.. с запасом так сказать.
4.4-ре болтика на 10 (которые не будут ржаветь) вместо штатных от ТПФ.
5.Шуроповер, для сверления бампера (НЕ ПУГАТЬСЯ, сверлим чуть чуть и снизу) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
6.сигареты, сок, булочки ( можно пиво, рыбку)
7.смелости кулек, так как куча пластмассы снимается и отгибается..
Кратко, снимаем задний фонарь, заводим провод через резиновую заглушку, тянем в низ к запаске. От прикуривателя в ЦП (думаю, что у кого он есть подключенный в багажнике будет проще и быстрее) тянем другой провод туда же, под пластиком порогов. ПТФ крепим снизу заднего бампера (предварительно нарастив провода) и уводим провода через заглушку в багажник. Стало быть все подключаем и балдеем от результата. Себя хвалим и гордимся.
Огромное спасибо моему другу Андрею, за оказаную помощь как по эл.части так по монтажу!!!!
Сообщение отредактировал Marl - 13.6.2010, 18:48
Marl
сообщение 13.6.2010, 18:40
теперь фото:
Прикрепленный файл  3_туманка_с_удленненным_проводом.jpg ( 843.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Marl
сообщение 13.6.2010, 18:47
еще
Прикрепленный файл  4_багажник_пустой.jpg ( 1.15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  5_снимаем_накладку___2_клипсы.jpg ( 1.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  6_снимаем_зад.фонарь___протягиваем_провод.jpg ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
Marl
сообщение 13.6.2010, 18:50
еще
Marl
сообщение 13.6.2010, 18:52
и снова
Прикрепленный файл  9_снимаем_пластиковые_накладки_порогов_протягиваем_кабель_3.jpg ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  10_снимаем_консольку_торпедо__под_ковриком_проводим_провод_к_прикуривателю_1.jpg ( 1.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  10_снимаем_консольку_торпедо__под_ковриком_проводим_провод_к_прикуривателю_2.jpg ( 1.28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  11_багажник___комутируем_релюшку_1.jpg ( 991.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  11_багажник___комутируем_релюшку_2.jpg ( 1.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
Marl
сообщение 13.6.2010, 18:55
и ...
Прикрепленный файл  12_установка_туманок_1.jpg ( 998.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  12_установка_туманок_2.jpg ( 933.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  12_установка_туманок_3.jpg ( 704.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  12_установка_туманок_4.jpg ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  13_багажник_вывод_туманок.jpg ( 1.45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  14_соединяем_туманки_с_реле.jpg ( 1.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
Marl
сообщение 13.6.2010, 18:57
ФИНАЛ:
Прикрепленный файл  15_ФИНАЛ_4.jpg ( 928.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
Marl
сообщение 13.6.2010, 18:58
Ночные фото выложу позже (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Мне кажется о результате Вы догадываетесь.. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Alexon
сообщение 13.6.2010, 19:49
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 946 раз(а)
Молодца , не дурственно получилось . Ток увы- это не для нас. А перед каждым ТО всё снимать , можно запарится . Но сделано толково , я думаю прожектора будут ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
007gk
сообщение 13.6.2010, 22:32
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Marl , шаловливые ручки - это очень хорошо ! Только две ремарки :
- Какова мощность ламп в двух " светильниках " , не боишься подключать к цепи прикуривателя ? Или рассчитал ?
- Для чего эта световая какафония , у тебя камера заднего вида установлена ?
Marl
сообщение 14.6.2010, 2:11
Сообщение #11
Мощность по 55 Вт.
Камера стоит... , но горький опыт прошедшей осени и весны говорит о том, что наши, стоящие высоко фонари ЗХ освещают не достаточно, больше скорее стопсигнал светит, когда сдаешь назад притормаживая. А если не притормаживать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Да и делов то, на 2-3 часа с удовольствием и приятным общениям. И, дык мы гарантийным сервичным обслуживанием не "напуганы" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
А реле стоит именно для безопасности, так как нагрузка идет через него (а провод медный, сечением на 2.5 ) - вывод из фонаря ЗХ служит именно сигналом для переключения реле. Вроде так.
З.ы. сейчас уеду на целый день, так что ответы будут тока вечером или ночером (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Marl - 14.6.2010, 2:15
Max-Oks
сообщение 14.6.2010, 10:52
Сообщение #12
Техник - любознайка
Группа: Супермодераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
Цитата(Marl @ 14.6.2010, 2:11) *
Мощность по 55 Вт.
Правильно. Две лампы по 55 Ватт - это 9,5 Ампер нагрузки. А проводка и номинал предохранителя на лампы заднего хода - 10А. Там две лампы по 18 Ватт подключены, что составляет всего 3 Ампера. И в сумме 12,5 ампер образовывается.
Тогда как номинал штатного предохранителя как для розетки прикуривателя, так для доп.розетки в багажном отделении - по 15 Ампер каждый.
А не проще было бы лампы в два раза большей мощности поставить?
И еще совет. Сжимай фотографии. Не у всех скоростной интернет. Как сжимать? увидишь здесь.
Marl
сообщение 14.6.2010, 19:33
Сообщение #13
Ну вот (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) теперь даже мне понятно, чего мы там с реле напридумали (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Насчет фоток понял (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . А помощнее лампы в шатные фонари мне кажется особого результата не дадут, шибко высоко расположены...
З.Ы. да и банально это.. как то слишком просто ... не для сибиряков (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
lirik
сообщение 15.6.2010, 6:33
Сообщение #14
Из: Томск
Пользователь №: 13303
Спасибо сказали: 22 раз(а)
Господа. поставте парктроники и будет вам счастье. я поставил на задний бампер 4 сенсора
http://www.justcom.ru/goods/137029/
вот такой.. уже 2 года стоят, проблем нет вообще. растояние до препятствия показывает на дисплее в сантиметрах. улавливал даже трёхсантиметровую трубу, вкопаную в землю. и стоимость до 2-х тысяч рублей...
Прикрепленный файл  150610_1046.jpg ( 286.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Прикрепленный файл  150610_1047_001_.jpg ( 406.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Прикрепленный файл  150610_1048.jpg ( 344.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Сообщение отредактировал lirik - 15.6.2010, 7:06
Max-Oks
сообщение 15.6.2010, 9:31
Сообщение #15
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Marl!
Еще один совет. Я бы на твоем месте взял бы 4 клеммы с изолирующими втулками и переобжал бы провода прямо в них, избавившись от соединительных клеммников. Все будет и изолировано, да и контакт понадежнее. Обжимаются они пассатижами, а потом надевается изолирующая втулка, что идет с клеммой в комплекте.
Marl
сообщение 15.6.2010, 17:05
Сообщение #16
2: Макс-Окс
Спасибки за совет, глядишь и воспользуемся (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ..
2: Лирик
Парктроник конечно хорошо, но у меня камера стоит (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
З.Ы. Да и прокольно это, себе "опции" придумывать и добавлять (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
ElvisDesire
сообщение 27.2.2020, 9:43
Сообщение #17
Из: Белград, Сербия
Пользователь №: 36584
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Решил тут старую тему поднять. Хорошо чел сделал. Но неясно - а что ж тогда не подключил в ту же цепь где и обычные? неужели не выдержал бы предохранитель?
У меня и парктроники и камера стоят. но хочу все же задние вывести туманочки. Только на кнопку. Отдельную. Когда на Мистрале катался под бампером две желтые стояли. цель проста - задняя подсветка в случае необходимости ну и редискам что фарят - отвечать =)))
бывший хозяин пищалку парктроника поленился выводить на панель, оставил в багажнике, потому все равно тянуть... а тут на пару кабелей побольше =))) но летом.
В общем вопросы по теме:
1. кто выводил на кнопку?
2. где (если НЕ прикуриватель) можно запитаться?
ElvisDesire
сообщение 10.11.2020, 16:52
Сообщение #18
Из: Белград, Сербия
Поставил LED на задний ход. Стемнеет пойду проверять - будут ли заметные ощущения разницы.
ElvisDesire
сообщение 10.11.2020, 20:33
Сообщение #19
Из: Белград, Сербия
Мда. Небо и земля конечно. Но надо быть осторожным на трассе, как то по глазам бьёт если позади авто встать. как бы не ослепило водителей.
ЛАВ
сообщение 13.11.2020, 9:05
Сообщение #20
Из: Анапа
Пользователь №: 34118
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Какую лампу вставил?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2024, 3:09
