Ведет авто в право
Ведет авто в право
17.6.2014, 10:14
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 64 Регистрация: 28.3.2012 Из: москва и МО Пользователь №: 30316 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
Проблема, обнаружилась с покупки. авто ведет в право и очень сильно.
был на двух станциях сход развала, все делали по нулям, а в итоге все так как было. помогите советом, может кто-то сталкивался с проблемой? машина 2007г. 1,8L, до рестайлинг |
17.6.2014, 12:50
добрый день.а высоту протектора на станции замеряли?напрвление рисунка?или ассиметричная резина неправильно установлена.больше в принципе не должно быть причин.
17.6.2014, 12:52
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 355 Регистрация: 26.2.2013 Из: Екатеринбурга Пользователь №: 31526 Спасибо сказали: 262 раз(а) |
можно попробовать перекинуть передние колеса местами
17.6.2014, 13:31
Как вариант - взять у кого-нибудь колёса "покататься".
Колеса, естественно, отбалансированные, новые (желательно). |
17.6.2014, 14:03
резина летняя была новая, теперь износ на ней сами понимаете с каждой сотней все больше. зимняя тоже новая и диски новые
резина не направленная поэтому колеса местами тоже менял. еще замечаю что иногда ведет машину сильнее иногда слабее, от чего это зависит не понимаю несколько дней назад сам влез в регулировку схождения, и к этой проблеме добавилось еще биения руля при торможении. подвеска без люфтов. сегодня был еще на одной станции, со своей историей. механик сказал что это стоит 2500 а потом будем разбираться. |
17.6.2014, 14:04
извините забыл поздороваться!
Здрасти всем! |
17.6.2014, 21:33
Про то, что колёса должны быть накачаны одинаково думаю не стоит говорить.
Может супорт подклинивает. если после развала всё то же самое, тогда не понятно. |
17.6.2014, 23:07
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 20 Регистрация: 19.2.2012 Из: МО Ступино Пользователь №: 30180 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Привет, мою тоже вправо тянет всё), и также с покупки...сход/развал по нолям, резины уже не один комплект укатан.По моим наблюдениям ведёт вправо под тягой, и чем больше тяга, тем больше соответственно ведёт, накатом едешь -вроде норм..по крайней мере не обращает на себя внимания, зато при активном ускорении если не дай бог руль отпустишь-машин всё время хочет на обочину/бочину соседа по потоку))),ещё этот эффект , как мне кажется, усилился после установки более широкой резины.
19.6.2014, 17:32
заехал сегодня в гараж поменять масло в ГУРеи заметил люфт в руле. начал разбератся что да как, в итоге пришлось поменять рулевые тяги и подтянуть рейку. в результате ралить стало тяжелей, но ровность движения пока проверить не успел.
19.6.2014, 19:08
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 353 Регистрация: 12.8.2011 Из: Москва Пользователь №: 29496 Спасибо сказали: 139 раз(а) |
Добрый день. По моему вы зря мучаете машину. Практически ЛЮБАЯ переднеприводная машина если бросить руль, то при резком ускорении будет уходить вправо. Не буду вдаваться в подробности, но это происходит из-за разной длины приводных валов, левый вал короче правого. Но это если не подклинивает правый суппорт и все нормально с резиной. Проверте колеса на свободное вращение
19.6.2014, 19:30
и вам добрый!
про ускорение я знаю! и про то что правое колесо на переднеприводных стирается быстрей. суть не в этом. прошел маленький тест-драйв до магазина и обратно всего 3км. пока полет нормальный, посмотрим что будет на больших дистанциях, завтра ночью в Домодедово.
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - не цитируем!
20.6.2014, 13:55
Длинна валов никакого отношения к траэктории движения не имеет, ровно как и к истиранию резины. Не помню где, но где то читал теорию, что снашивает правое колесо из за колличества поворотов. То есть водитель при движении одних поворотов совершает больше, других меньше. Я к примеру всегда разворачиваюсь только через левое плечо.
При резком ускорении и отпущенном руле машину и должно по идее вести вправо, потому как угол склона правой половины дороги - вправо. Бывает колейность на дороге после большегрузов, там вообще машину мотает. При более широкой резине, этот эффект будет более заметен, тем более если резина ещё узкопрофильная. Лучше всего проверить траекторию на ровном полигоне, или площади. У меня всё ровно, никуда не мотает. Я всё же склоняюсь, что нужно осмотреть направляющие суппортов. Если внутренняя тормозная колодка изношена больше наружной - нужно смазать направляющие. ПиСь: - ещё момент, резина спереди должна стоять одинакового размера и желательно с одинаково изношенным протектором. Сообщение отредактировал Гоша - 20.6.2014, 13:57 |
21.6.2014, 7:41
вобщем проблема с ровностью движения решена, убрали люфт в рейки и машинка едит прями. один минус в этой ситуации, скоро придется ремонтировать или менять рейку
23.6.2014, 20:27
Никогда никакие направляющие не смазывал, даб не налепить на них грязи. Просто зачищал мет. щеткой.
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 14:20 |
