Закисли свечи, Не вывёртываются.
7.4.2011, 23:18
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 53 Регистрация: 30.9.2009 Из: Солнечногорский рн. МО. д. Юрлово Пользователь №: 27679 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
Товарищи братовья. Есть проблема. Вчера ездил в Рольф Химки на 80 000 то. Все подновили, включая задние сайлентблоки (сумма 25 600 по кругу). но свечи не вывернулись вообще. Т.е. совсем. Они сказали, что кто - то их ввинтил не по децццки. Но я кроме как у них и один раз в Мэйджоре нигде тачу не обслуживал. А на свечах нет каких - то меток. Типа их меняли. Бякие неприятные дядьки. Подскажите, чем можно свечи откиснуть, что бы вывинтить. А то ети проходимцы требуют у меня расписку, что я согласен в случае чего на замену головки блока. Я бы с удовольствием поехал бы к какому - нибудь Пахомычу с этой проблемой. Но матперемат про головку напугали. А головки они нежные.
8.4.2011, 8:08
Привет, про закисание и раскисание я не слышал, да и закиснуть свечка в нашей машинке не должна. А вот с температурными режимами я бы попробывал: 1. всё холодное, 2. Гор свеча + хол движок. 3. всё горячее. 4 наверное лучший вариант: хол. свеча + гор. жвижок, но вот как этого добиться не знаю.
А ещё старики применяли метод типа ударной отвёртки: свечной ключ (или длинная головка с удлинителем) на длинной ручке или с воротком; один чел тянет= создаёт напряжение на откручивание + другой чел постукивает по рукояти в том же направлении (резко, но без фанатизма). |
8.4.2011, 8:58
Спасибо. Эти дядьки из Рольфа демонстрировали мне какой - то чудовищный вороток. Но не знаю постукивали они или нет. А почему свечи закисли - непонятно. Не перегревал. Правда перед последним ТО доездился до масляного голода. На щупе масла не было. Может с этим как - то связано...
8.4.2011, 9:08
Ну масло здесь не причём, разве, что перегрев. Про температуру - навязчиво крутятся воспоминания о том как вкручивается ствол в АК47
8.4.2011, 10:03
!!!, Пользуй оттаики, жидкие ключи ...спирты, керосин(не менее 8 часов), очень большая вероятность, что нарвёшся на резьбу в головке двигателя(лишишся онной),
Приложить усилие много ума не надо, да и резьба там с гулькин ....., на раз два ЛОМАЕТСЯ, тучнее все нитки от внутренней резьбы головки остаются в свечке ...прикипело, горячо холодно тоже юзай, сам главное не СПЕШИ, сломать всегда успеем. В жегелях когда свечки менял ВСЕГДА И ОБЯЗАТЕЛЬНО, обробатывал графитом от мягкого простого карандаша. Пись. Если начнешь "снимать", температура со свечи (доп. охлаждать), чтоб добться разницы температур, форфоровый изолятор потрескается .... на микро уровне потом только замена свечи. , Еще можно попользовать УГЛЕКИСЛОТНИК (огнетушитель) занизить температуру .... Сумируем. 1 начинаем всевозможними жидкостями.( окуратно пробуем) 2.Греем двигатель..( окуратно пробуем) 3. Добовляем жидкости .( окуратно пробуем) 4. Охдаждаем (чем сильней тем лучше) Добовляем жидкости .( окуратно пробуем) Сообщение отредактировал All217 - 8.4.2011, 10:22 |
8.4.2011, 10:07
Ну масло здесь не причём, разве, что перегрев. Про температуру - навязчиво крутятся воспоминания о том как вкручивается ствол в АК47 Смазка здесь причем, графит должен присутствовать в энтом соединении. Как сам себе, тебе не зделает ни один сервис, хотя он вооружон до зубов , а мы не очень ... |
8.4.2011, 10:16
Я не про смазку резьбы свечи - дело полезное. А про маслянное голодание: масло со свечами не соприкасается, а к перегреву привести может.
8.4.2011, 14:56
Я понял, твой пост Павел, мож немного не так написал ....оттолкнулся от твоего посто не более, хотел отметить, что при наличии графита при любых условиях данной проблемы бы небылоб ни как. Сталкивался с этим на авто у товарища очень неприятное зрелище, юбка свечи вся в дюралеминии..., далее только зафтуливание, которое я ему и делал(токарный станок в гараже имеется).
24.12.2016, 23:24
Тоже была проблема с одной свечой - не откручивалась... Кто уж так её затянул... ему в тот момент сильно икалось (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Попробовал крутануть чуть сильнее с воротком... и вуаля - в руках шестигранник свечи с керамикой, а резьбовая часть осталась в ГБЦ! Оказывается эти свечи очень слабенькие, металла там мало, так что не советую усердствовать. После того как прошёл шок от нахлынувших мыслей о том где и как придётся вскрывать движок (а дело было на даче) или куда я смогу доехать на трёх горшках... ))) резьбовая втулка свечи была выкручена с применением смекалки, а именно: внутрь её была забита головка TORX подходящего диаметра и остаток свечи на удивление легко и без повреждений был выкручен из ГБЦ! Спасибо сказали:
26.12.2016, 16:27
Надеюсь от сломанной свечи в цилиндр ничего не насыпалось.
27.12.2016, 11:57
Свеча не раскрошилась, а разделилась на 2 части - резьбовую втулку с боковым электродом и всё остальное (шестигранник + керамический изолятор с центральным электродом).
27.12.2016, 22:35
Как сказать, повезло
10.9.2017, 17:18
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 7.9.2017 Пользователь №: 35277 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Буквально неделю назад заметила что при езде создается очень подозрительный шум.Один очень хороший знакомый сказал что закисли свечи и нужно обратится к специалистам.Такое вобще возможно?
10.9.2017, 21:12
Это троллинг?
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 85 Регистрация: 21.6.2011 Из: Минск РБ Пользователь №: 29347 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Вообще Алексей на букву О очень интересный человек на форуме. Что не сообщение, то шедевр. Сдается мне что олексей это девушка и знакомые у нее шутники те еще. Расскажите нам о себе поподробнее в соответствующей ветке форума. Фото свое разместите на аве, будем рады знакомству.
Сообщение отредактировал yurok - 10.9.2017, 23:23 |
12.11.2017, 11:51
На горячий двигатель в свечные колодца залить грамм по 50 ATF и дать постоять часик. Всегда помогает особенно на дизелях
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 6:30 |
