Появлись странные звуки на холодную
4.5.2019, 5:09
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 28.4.2019 Из: Латвия, Рига Пользователь №: 36276 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем доброго времени!
Не так давно приобрел - Mazda 5, 2010 года с двигателем 2.0D на 105кВ, механика 6ст, пробег 230к. После покупки не замечал никаких посторонних звуков, но совсем недавно услышал на холодную такое: Спасибо! |
4.5.2019, 22:42
для начала скинь генераторный ремень пощупай ролики как крутятся . или стетоскопом проверь. может обгонная муфта генератора.если чисто все .заведи без ремня генератора и послушай.если есть звук скидывай крышку грм и слушай стетоскопом.
Wise, |
5.5.2019, 10:02
А с такими звуками можно кататься или лучше не рисковать?
Сообщение отредактировал Ронэн - 5.5.2019, 18:21
Причина редактирования: Не цитировать последний пост
7.5.2019, 7:26
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 83 Регистрация: 29.3.2015 Из: Latvia, Daugavpils Пользователь №: 33581 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
Лучше не стоит, для начала выясни где проблема, чтоб потом дороже не стал ремонт.
10.5.2019, 10:59
Съездил к мастеру, приговорили к замене — обгонную муфту генератора. Заодно сменили: ролики, помпу, ремни, натяжители, антифриз FL22.
Полет шикарный! 😁 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2024, 5:30 |
