Стойки заднего стабилизатора, BP4K-28-170F или BP4K-28-170E
11.7.2011, 13:38
В чем кроется секрет между BP4K-28-170F или BP4K-28-170E.
BP4K-28-170E до ... - 01/07/2009 BP4K-28-170F от 01/07/2009 - ... Кто в руках держал эти стойки? Исходя из космической стоимости BP4K-28-170E с запахом лаванды и очень ласковые(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )
28.4.2013, 21:26
Я сегодня поставил "ФЕБИ". Стоят 1700 за пару. И Ура!!! у моей машинки снова сзади тишина (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вроде и люфты то не очень большие были, а так стучало. Пришёл к выводу, что бы лучше оценить износ стойки стаба, лучше её открутить. Не долго, и сомнений никаких.
Амы поменял, стойки поменял, осталось поменять подшипник передней ступицы, и в подвеске наконец то наступит тишина. |
11.6.2014, 18:21
Ну вот, прошло чуть больше года, слышу какие то стуки подозрительные сзади. Машину на эстокаду, сразу осмотр стоек стаба, почему то сразу подумал на них. И точно, левая стойка в верхнем шарике имеет люфт в 3мм примерно. Снял обе, правая ещё тукая в обеих шаровых, левая в нижней шаровой тоже тугая. Подумал, с чего бы это. Снял пыльник и увидел жравый след протечки под пыльником в шарик.
Сразу было решил поставить старую стойку, потому как она по состоянию выглядела лучше. Поставил, на старой люфт около пол мм. Затем сделал вот что, выгнул пыльник в обратную сторону, и на наковальне равномерно обстучал металл вокруг шарика несколько раз, потихоньку. Шарик зажало - опять новый (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) Вернул пыльник на место, забил графиткой и поставил на машину - тишина! На сколько этого манёвра хватит, пока не знаю. Но думаю какое то время поездить. А может быть ещё через годик сюда напишу (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Так что не выбрасывайте старые стойки! Спасибо сказали:
11.2.2015, 3:50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.3.2014 Из: г.Коркино Челябинская обл. Пользователь №: 32609 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Благословенны будут народные умельцы!Слава и почет русским кулибиным.Мое мнение только однозначно- нашим дай лейку с тазиком смогут из этого АК сварганить!
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост - не цитируем
11.2.2015, 15:02
Скорей из этого самогонный аппарат получится. )))
11.2.2015, 17:13
Я готов и самогонный апппарат прикрутить, лишь бы в тишине ездить. Стойки поменял летом, а сейчас опять подозрения на них.
11.2.2015, 22:02
Я сейчас езжу без стоек стабилизатора (т.е. вообще без заднего стабилизатора, зимой он не нужен), стуков нет )))
Сообщение отредактировал !Lnur - 11.2.2015, 22:03 |
21.2.2015, 14:51
Ты говоришь, пружины усиленные.
А в теме про пружины, что по жёсткости такие же как и штатные. Что то ты меня запутал. |
24.2.2015, 14:50
Отвечу здесь раз уж ты здесь спросил.
В теме про пружины я сравнивал свои нынешние пружины (от ВАЗ2101) с фокусовскими усиленными от универсала, на которых я катался неделю и которые мне очень не понравились своей жесткостью. ВАЗовские пружины заметно мягче тех фордовских, но жестче штатных. Если б они были такие-же как штатные то корма упала бы также. Получается штатные новые пружины в свободном состоянии 360 мм и ВАЗовские в свободном состоянии 360 мм, но после установки на машину штатных пружин она принимает горизонтальное положение сразу ещё пустая, а вазовские держут корму выше на пару-тройку сантиметров. Груженая корма на штатных пружинах проседает, а с вазовскими гружёная машина принимает горизонтальное положение. Отсюда вывод: вазовские пружины жестче ровно настолько насколько жесткими должны были быть штатные пружины. |
6.4.2015, 21:12
Благословенны будут народные умельцы!Слава и почет русским кулибиным.Мое мнение только однозначно- нашим дай лейку с тазиком смогут из этого АК сварганить! Да, против лома нет приёма. Отрестоврированная таким образом стойка стабилизатора, работает по сей день. Люфтов на ней так и не появилось. А вот вторая - забрякала. Посему особо не долго думая, была демонтирована, промыта, простукана тем же методом, и набито под пыльник бугром салидола. Думаю и эта стоечка тоже годик отходит. Итог - тишина! Ну и + около 2 сэкономленных килорублей (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) |
26.2.2016, 19:20
Господа докладываю, стойки стабилизатора заднего фирмы Delphi прослужили 8000 км, разбило прямой шарнир. Изучаю рынок и отзывы по другим фирмам заменителям.
26.2.2016, 20:34
У меня шаровая Delphi тоже быстро сдохла. Ставили в сервисе из того что было в наличии, попутно при замене ступичного. Больше с Дельфи не связываюсь.
3.4.2016, 20:00
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.4.2016 Пользователь №: 34243 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Помогите пожалуйста
кто знает номер артикула задняя стоики стабилизатора. американец об 2.3 вин код JM1CR29L270134921 |
4.4.2016, 21:27
Привет,
4.4.2016, 23:11
Твоё "помогите" перенёс в соотв. тему. Считай первый-предупредительный.
Посмотри в верхний левый угол: здесь Автоклуб. Не справочник и не помойка. Пользуйся "поиском", хотя-бы читай соответствующие темы, а не плоди "записки в справочное бюро". ПиСь. РЕБЯТА, ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ВСЕХ. Пож. обращайте внимание на вновь ПОЯВИВШИХСЯ использователей. Человек не считает нужным познакомиться, представиться, заполнить профиль - что-бы аппонент хоть чуточку представлял с кем говорит, откуда, на чём ездит, чем "дышит". Не читая даже соответствующий раздел, открыл тему (дубль-пустышку) бросил вопрос, получил (от доброго Линаса) ответ, и даже, СПАСИБО ему не сказал. Потом админы, модеры и Ронен за компанию ( по ночам) вычищают форум, объединяют темы, удаляют пустышкм, сводят сленги и афоризмы к "поиску", ПРИЗЫВАЮ: ругаться не стоит, а реагировать СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ - не помешало-бы, Спасибо сказали:
4.4.2016, 23:15
Линас, друг, тебя пожурил нежно.
Андрей, Макс, - давайте "подержим" это обращение в первых строках какое-то время. Пусть его почитает как можно большее количество форумчан. |
5.4.2016, 12:19
А между тем г-н ореке еще не заходил, закинул вопрос и пропал.
Палка о двух концах - либо сюсюкаемся с каждым новичком, "давай ручку, пойдем со мной, вот тут стой читай - это правила... почитал, пойдем дальше, стой - читай, это faq для новичков...", либо "а ты кто? Откуда? Заполни профиль..." Посмотрим, как он себя поведет. |
10.4.2016, 20:30
На Exist.ru - стойка стабилизатора от фирмы NK (5112522) у меня отходили около 25 т.км., считаю неплохо, выбирать в конечном счете конечно лично каждому. Может кто подскажет, что все таки лучше
10.4.2016, 20:34
Лучше те, что полностью металлические, то есть без торчащей пластмассы. Как оказалось, такие стойки делает ленфёрдер.
Почему такие, читаем мои посты выше (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Забрякала, на наковальню, молоточком простукиваем, и ещё год ездим в тишине. Я сейчас заменил все по кругу стойки. Но спереди что то гремит по кузову, вот голову ломаю. нужно бы втулки осмотреть. Спасибо сказали:
EVM, |
11.4.2016, 10:13
А по мне так лучше те что в пластмассе - по личному опыту ходят дольше, а полностью металлические уж больно быстро разбалтываются.
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2024, 10:21 |
