Сравнение приводов М5 и М3, подходит ли от Mazda 3
14.5.2016, 11:24
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 32 Регистрация: 5.11.2013 Из: Щелково Пользователь №: 32257 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Вот интересно стало правый привод от мазда3 к нам встанет?
А то на нашу нахожу только частями, а на трешку весь привод в сборе продается. ????????
Причина редактирования: Подправляем название тем
14.5.2016, 14:05
Подходит только сам привод, без промежуточного с подшипником. Смотреть по движку и коробке.
15.5.2016, 21:20
15.5.2016, 22:47
Не, неподходит он, код в каталоге другой, может и сам длинее или короче, а может подшипник не на том месте. Он снимаеться, посмотри 12 станичка.
25.5.2016, 22:59
Вчера ездил смотреть с Премаси 2.0. Сравнил, не подходит. На моем привод короче, а если сравнивать по фото то с трешки, которая 6-ти ступка прям один в один. Но это на фото.
31.5.2016, 9:14
В продолжении темы.
Думаю пригодится кому то. при запросе в Автопитере, сайт автоматически ищет привода на Мазду 3 и Спасибо сказали:
16.6.2016, 12:54
Докладываю!
Привод идет один в один. М5, 2.0, 6 МКПП - М3, 2.0, 6 МКПП. Беда в другом. Гул не пропал, а остался как и был. Сегодня в сердцах пнул левое колесо и мне показалось что что-то стукнуло. Я поднял левую сторону и руками проверил колесо на стук... Я лох.......... У меня разбит левый подшипник. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) |
18.6.2016, 14:01
всем привет шерстил каталоги
и не понял mazda 5 вал 2006 отличается от 2007 и дальше? я так понял крепление подвесного изменено и как быть для 2006 нет в наличии |
19.6.2016, 0:49
Искать контрактный от премаси
Сообщение отредактировал CODerSPB - 19.6.2016, 18:30
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост не цитируем
19.6.2016, 9:49
19.6.2016, 20:51
<noindex>
Я смотрел б/у от Премаси, там привод который с подшипником длиннее чем наш. Может тебе он подойдет. Сообщение отредактировал Вовик - 19.6.2016, 21:03 |
7.3.2021, 11:23
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 63 Регистрация: 26.7.2015 Из: Псков Пользователь №: 33845 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Всем привет ! Встала проблема замены приводов на М5 1.8 механика, но благодаря форумчанам и чатланам она длилась не долго !
Первым делом ОГРОМНОЕ СПАСИБО StepCavalli за помощь в сравнении и поиске и CODerSPB за помощь в покупке и отправке в Псков из СПб . Теперь по самим приводам(полуосям) - мне подошли с М3 BK 2.0 МКПП - правый и с М3 BL 2.0 МКПП - левый, встали на ура, по количеству зубов в коробку и ступицу всё совпадает ! Спасибо сказали:
7.3.2021, 11:46
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 25 Регистрация: 19.4.2019 Из: Пушкино, ул. Добролюбова Пользователь №: 36257 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Парни а сколько шлицов у приводов для АКПП 2 литра?
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 3:44 |
