После каждого старта двигателя, начала движения, при скорости ровно 20 км/ч происходит двойной щелчок
30.5.2008, 17:44
Вот :!: :
У меня на Мазда 5 примерно тоже, что описано в теме по ссылке. У кого ещё такое есть? Действительно ли таким образом происходит опрос датчиков или чего-то там? |
Гость_Vazha_* |
30.5.2008, 19:11
Это очень похоже на работу клапана управления продувки адсорбера :-)
30.5.2008, 19:51
не похоже на клапан адсорбера.У меня тоже слышны щелчки в районе педалей при трогании с места.Интересно, для чего нужен датчик у педали сцепления?
30.5.2008, 20:17
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 14.1.2008 Из: г. Королёв Моск. обл. Пользователь №: 2449 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
А что такое обсорбер или как его там? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
А у меня ничего не слышно 8) Может показалось? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) |
30.5.2008, 21:54
Абсорбер - это устройство с наполнителем (абсорбентом ) , для поглощения химических веществ ( бытовой всем известный абсорбент - активированный уголь ) , а Адсорбер нужен для того , чтобы бензин из бака испаряясь попадал в это устройство ( а не в атмосферу ) , а из него в двигатель , таким образом пары бензина не попадают в атмосферу при испарении из бака . Когда срабатывает клапан адсорбера , пары при продувке поступают в двигатель ( камеру сгорания ).
30.5.2008, 22:38
А! Понятно! Я так и думал! :shock:
30.5.2008, 22:44
Кстати , заметил " интересную " работу компрессора кондиционера , когда двигатель не прогрет , а климат включен , компрессор прерывает работу , а потом возобновляет с определённой периодичностью :shock: . Весь этот процесс сопровождается щелчками включения - выключения электромагнитной муфты . Может у вас звуки тоже от компрессора ? :wink: При этом интенсивность охлаждения постоянна ... :roll:
31.5.2008, 12:09
Нет, от компрессора, это само-собой... я тут где-то уже по этому поводу интересовался. А тут именно щелчок в районе педалей после первого старта... ну, в общем примерно как описано на страничке клуба Зафиры...
31.5.2008, 15:20
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 123 Регистрация: 3.7.2006 Из: питер Пользователь №: 5 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Рискну показаться идиотом, но выскажу предположение , что звук связан с работой абс (вход её в некий штатный или нештатный режим с набором опр скорости) Сам сталкивался и не только на маздоиде.
2.6.2008, 1:56
Думаю - есть у всех... :roll:
ИМХО: 20 км/ч - "взводится" датчик непристегнутых ремней 8) |
19.9.2010, 23:57
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 28.6.2010 Из: Украина, Львов Пользователь №: 28200 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Когда машина двигаеться с места, переключаю з 1 на 2, еду на 2, жму на газ - слышен щелчок ( как будто отрываеться пружина - "бздынь"), и это постоянно. машина новая, проехал с такой проблемой уже 3400км, думаю пора на сервис. Может кто подскажет что это может быть.
20.9.2010, 0:04
скорее всего это у тебя активизируются датчики падушек безопасности ... Это на скорости примерно 20 км/ч ? Тогда точно ОНО !!! Так что не бойся , всё с мафынкой впорядке . Так и должно быть Щелчёк довольно громкий, согласен .
20.9.2010, 10:09
Когда машина двигаеться с места, переключаю з 1 на 2, еду на 2, жму на газ - слышен щелчок ( как будто отрываеться пружина - "бздынь"), и это постоянно. машина новая, проехал с такой проблемой уже 3400км, думаю пора на сервис. Может кто подскажет что это может быть. у меня тоже это есть и у всех это как я слышал компрессор продувает подушки безопастности (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) |
20.9.2010, 10:25
это не верно, какой еще компрессор? в каждой подушке находится пиропатрон, который детонирует в момент удара и надувает подушку.
20.9.2010, 10:28
у меня тоже это есть и у всех это как я слышал компрессор продувает подушки безопастности (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) вовсе нет, это включается привод второго распредвала у двигателя.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (извините, неудержался (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) ) |
20.9.2010, 12:06
У меня тоже самое, но коробка автомат.
21.9.2010, 10:53
Ни чего не щелкает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) , тока пикает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) , если не пристегнулся.
Сообщение отредактировал Lecnik - 21.9.2010, 10:54 |
21.9.2010, 15:11
21.9.2010, 23:24
Ни чего не щелкает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) , тока пикает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) , если не пристегнулся. послушай внимательно . при первом разгоне после завода щелчёк ДОЛЖЕН присутствовать !!! |
22.9.2010, 19:33
всем большое спасибо я уже понял что "щелчёк ДОЛЖЕН быть" :-)
Сообщение отредактировал i2010 - 22.9.2010, 19:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2024, 16:56 |
