Не плотно вставлен щуп, запах картерных газов в салоне
Voga
сообщение 16.4.2012, 12:08
Из: Москва
Пользователь №: 27845
Спасибо сказали: 34 раз(а)
Везет мне на всякие мелкие идиотские "неисправности".
Собственно появилась проблема. На М5 жена ездит, я беру редко, сел как-то, чувствую запах какой-то неправильный. Я как-то особо не заморочился, списал на то, что в пробке стоял, думаю подгазовал кто-то впереди неудачно. А через пару дней жена пожаловалась, ездить говорит невозможно, в салоне дышать нечем. Ну я глянул, выхлоп не сечет, прокладка между моторным отсеком и воздухозаборником в норме, хрен его знает чего с ней.
В субботу поехали в с детьми и велосипедами в парк, ехать невозможно, дышать нечем. Тут и появилась мысль про утечку картерных газов. Но пока до дома ехали, я ее (Мазду) в ручном режиме покрутил на повышенных. Думаю если че где в в вентиляции картера забилось, то мошт прочистит, а если где утечка, то глядишь видно станет.
Карочи не прогадал. Дома открываю капот и просто выпадаю - весь моторный отсек залит маслом, которое судя по следам било вполне себе фонтанчиком из отверстия для масляного щупа (!). Первая мысль канешна была - пипец, угробил двигатель. Потом посмотрел спокойно, масла вышло совсем немного, долил по факту грамм 200. Как все уже наверное догадались, картерные газы сифонили из отверстия для масляного щупа, а щуп в свою очередь болтался свободно, то есть в процессе эксплуатации он из своего места посадочного выскочил. Как уж он так - версии разные, то ли при последней проверке (у дилера, хехе) поставили неплотно, то ли от дорог наших прекрасных разболтался. Но факт, что мне даже мысль такая в голову не приходила, и если п из под него масло бы не выплеснулось, я бы в жизни не догадался в чем там причина.
Теперь вот в курсе как оно бывает.
Сеттер
сообщение 16.4.2012, 12:53
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Полезное замечание. Конечно сервисёры могли просто опустить щут в дуло. А если нет. Однако, а самоё масло давно менял, а фильтр? Дело в том, что давление масла в движке и все пробки/заглушки - сбалансированы. Нельзя исключать вероятность палёного масла или фильтра, фильтр забивается - давление возростает и выдавливает самое доступное - щуп.
Voga
сообщение 16.4.2012, 13:16
Из: Москва
В целом такая же мысль посещала. ТО с заменой масла делали семь тыщ назад, старый фильтр вернули. Хотя хрен их знает, по всякому могло быть, начиная от действительно левого фильтра, заканчивая возвратом не моего фильтра. С сегодняшнего дня щуп помещается под усиленный контроль, при рецидиве будем менять масло с фильтром.
007gk
сообщение 16.4.2012, 14:08
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Господа ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) не нужно неправильных теорий ! При забитости фильтра давление в системе изменяется с точностью , да наоборот - оно " упадёт " в системе ... Не забывайте про наличие редукционного клапана масляного насоса , который неизбежно " сбросит " избыток давления , а в случае его " залипания " ( редукционного клапана ) из-под уплотнительного кольца ( резинового ) масляного фильтра зафантанирует масло ( или " разорвёт " фильтр / и такие редкие случаи бывали в моей практике / (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) ) , но никак не выбьет щуп (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ...
Масло и фильтр в данном случае не при чём ! Вариантов несколько , но , скорее всего , это человеческий фактор - т.е. щуп не был вставлен до фиксации ... если интересны другие возможные варианты , то можно потеоретизировать , но сначала стОит посмотреть на результат после правильной установки щупа . (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
007gk
сообщение 17.4.2012, 9:04
Из: Москва
Voga , ну как , больше не выбивало щуп ?
Потеоретизируем на будущее ... Чаще всего , это " явление " проявляется зимой и обычно проблема в образовавшейся эмульсии в патрубке вентиляции картера , которая образуется из-за сконденсированной влаги внутри двигателя и замерзает при отрицательных температурах ... если это проявляется при положительных температурах , то , опять же , скорее всего , виноват этот же патрубок ( или клапан в патрубке , но у нас его , к счастью , нет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) вентиляции , который засмаливается и закоксовывается со временем или маслоотделительные " каналы " клапанной крышки ...
Реже проблема в кольцах поршневой группы , которые пропускают внутрь двигателя продукты выхлопа ... это может быть как из-за износа ( самих колец или поверхности цилиндра ) , так и из-за " забитого " катализатора , но при этом ощущается явная потеря мощности ...
П.С. Вспененное противовесами коленвала " перелитое " масло в рассчёт не берём ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) это всего лишь неподтверждённая теория ...
Voga
сообщение 17.4.2012, 9:42
Из: Москва
Не, вроде все нормально.
Спасибо за разъяснения про давление масла.
Я все же склоняюсь к тому, что щуп неплотно установили на ТО. Все же остальные варианты подразумевают какой-никакой износ двигателя, а он у меня во-первых пробежал всего 37 тыщ, а во-вторых к нему вообще нет никаких нареканий.
Кроме того, что он не 2.3, конечно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
jouri
сообщение 17.4.2012, 9:47
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 435 раз(а)
Цитата(Voga @ 16.4.2012, 12:16) *
ТО с заменой масла делали семь тыщ назад.
По инструкции уровень масла и проч. жидкостей надо раз в неделю проверять.
Внутри двигателя выхлопных газов быть не должно. При открытом отверстии для щупа мощность двигателя должна припасть? Или на автомате это не чувствуется?
Voga
сообщение 17.4.2012, 10:07
Из: Москва
Инструкция пишется на среднюю температуру по больнице. У нас машина за неделю проезжает километров 200, и то не всегда. Не вижу необходимости каждую неделю устраивать инспекцию. Тем более что масло и не выходило, пока мотор не крутанули под 6000. Я за день до этого лазил уплотнитель моторного отсека смотрел, никакого масла не было.
Воняли не выхлопные газы, а картерные.
С чего вдруг?
В любом случае потери мощности не ощущалось
Сообщение отредактировал Voga - 17.4.2012, 10:09
jouri
сообщение 17.4.2012, 10:27
Писатель)
Из: Минск
Впускной тракт связан с картером двигателя.
ЗЫ: Если есть деньги на замену или капремонт двигателя, то уровень масла можно не проверять (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал 007gk - 27.3.2013, 10:38
Voga
сообщение 17.4.2012, 10:38
Из: Москва
Наоборот, подняться должна, через отверстие для щупа кислорода будет больше заходить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Вопщем хз падения мощности я не ощущал.
Кстати у меня на щупе логотип Ford Motor Co (с обратной стороны меток), и по уверениям ребят со Скунцево, уровень масла надо контролировать не по меткам, а по букве F.
Я после такого заявления понял что я ничего не понимаю в современных автомобилях, и лазить туда - тока портить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
jouri
сообщение 17.4.2012, 10:59
Сообщение #11
Писатель)
Из: Минск
Только датчик массового расхода воздуха об это не в курсе.
007gk
сообщение 17.4.2012, 17:05
Сообщение #12
Из: Москва
Ну вот и хорошо ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А то сразу о плохом принялся думать ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
007gk
сообщение 20.4.2012, 10:04
Сообщение #13
Из: Москва
Забыл в " теоретизировании " ещё про один возможный вариант : раньше , во времена СССР , когда кроме АС-8 и М10 масла в двигатель купить было невозможно , а зимой , в большие морозы , оно застывало и становилось по консистенции как сливочное , водители для разжижения добавляли 50-80 гр. бензина в масло ... так вот , если это количество оказывалось больше , то при пуске двигателя , при открытом капоте , щуп улетал как " космическая корабль " в неизвестном направлении и срывало крышку маслозаливной горловины ... ( о " полезности " для свойств масла такого действа теоретизировать не буду (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ) ... Так это я к чему ? Если " льют " фосунки , то эффект может быть именно таким ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2024, 1:46
