Задний ход. Не работает освещение., Не включается освещение, парктроник, камера.
UMkA82
сообщение 11.7.2021, 8:19
Пользователь №: 37337
Доброго времени суток.
Пользовался поиском, просмотрел все темы в освещении, но не нашел ответа.
Не включается лампа, камера, парктроник при движении на назад.
Сейчас перебираю все предохранители, так не нашел на крышках предохранителей маркировку что-то типа «reverse light».
Подскажите пожалуйста, где искать, куда копать?
Машина 2013 года.
Upd
Лампочка рабочая, предохранители все целые.
Вынимаю лампу заднего хода из цоколя - включается камера и датчики парковки.
Загадка.
Сообщение отредактировал UMkA82 - 11.7.2021, 10:48
Ронэн
сообщение 12.7.2021, 8:47
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 1102 раз(а)
Привет!
2013 года? Mazda 5 CW? Получается, камера заднего вида не родная. Что за магнитола? Нужно больше информации....
ЛАВ
сообщение 12.7.2021, 8:55
Из: Анапа
Пользователь №: 34118
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Может лампе ёк уже ,хоть и горит, было похожее у меня,поэтому и замыкает цепь. Поменяй и увидишь.
Сообщение отредактировал ЛАВ - 12.7.2021, 8:57
UMkA82
сообщение 12.7.2021, 10:55
Менял. Не помогает.
ProFanas
сообщение 12.7.2021, 11:03
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 34602
Спасибо сказали: 248 раз(а)
а лампа какого типа? Может ЛЕДовская?
ElvisDesire
сообщение 12.7.2021, 15:10
Из: Белград, Сербия
Пользователь №: 36584
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Не включается - а когда то включалось?
Когда камеру подключал - провод на что кинул в лампе заднего хода?
!Lnur
сообщение 12.7.2021, 21:58
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
Загадка.
Это означает что между источником питания и лампой имеется сопротивление. И оно сравнимо с сопротивлением лампы (даже больше чем у лампы).
В итоге без большой нагрузки (лампы) появляется питание на камере и парктронике, а с большой нагрузкой (лампой) всё напряжение падает на вышеупомянутом сопротивлении.
Сопротивление - в данном случае это плохой контакт в каком-то разъёме, проводе или реле.
UMkA82
сообщение 13.7.2021, 9:13
Обычная. Лампа накаливания. Родная
UMkA82
сообщение 13.7.2021, 9:16
Машина приехала в такой комплектации из Бельгии. Всё работало. Теперь заглючило.
UMkA82
сообщение 13.7.2021, 9:17
Спасибо за ответ. Буду искать.
UMkA82
сообщение 13.7.2021, 9:19
Сообщение #11
Цитата(Ронэн @ 12.7.2021, 7:47) *
Привет!
Mazda 5 CW, 2013 года. Не знаю, камера родная, или нет, такую пригнали из Бельгии. Магнитола, вроде штатная, без каких либо опознавательных знаков.
ElvisDesire
сообщение 14.7.2021, 18:36
Сообщение #12
Из: Белград, Сербия
Камера задняя от фонаря особо не питается, по крайней мере не должна. Только подсветка включается когда включаешь заднюю.
Выключи камеру и парктроник - лампа работает?
Как из вариантов - могло парктроник водой залить, отсюда коротышЪ. Если запитано от лампы (руки бы... ) - тогда это может быть причиной.
Посмотри - нет ли скруток на проводах, где то же должны были подключиться к кабелю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2024, 7:47
