Педаль сцепление на М5 вообще регулируется?
28.6.2012, 1:54
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 1.4.2012 Из: Германия Пользователь №: 30345 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Привет. Вопрос, а педаль сцепление на М5 вообще регулируется? Например если схватывает в самом конце отпускания педали или большой ход её.
28.6.2012, 9:29
Только " свободный ход " штока главного цилиндра ... Сцепление самоподводящееся , так что если " схватывает " в самом верху и начинает пробуксовывать , то только замена .
xxv, |
28.6.2012, 9:51
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 64 Регистрация: 28.3.2012 Из: москва и МО Пользователь №: 30316 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
во всем виноваты японцы
15.5.2015, 10:14
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 8.11.2014 Пользователь №: 33256 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
16.5.2015, 16:33
Я думаю с уважаемым Бондом по этому вопросу можно не спорить. Да и если по логике, то думаю вряд ли там есть регулировка, которая может продлить жизнь сцепления. Имеется ввиду ресурс - замена. Всё остальное должна делать автоматическая регулировка.
9.1.2016, 17:33
Точно регулируется, я слышал, что даже самому можно отрегулировать, так что напрасно вы так, я как гляну. где именно отрегулировать напишу на форуме с фотографиями, как это делается. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Где фото с подробным описанием как подпилить или наварить шток РЦС ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
11.1.2016, 10:19
Видимо ТС доломал узел, и слился по тихому (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
18.2.2022, 12:35
Подниму тему.
На днях менял сцепление, после этого непривычно высоко стало схватывать сцепление, примерно на 2/3 хода (выше середины), мне это не нравится. Просто до замены вилки момент сцепления был ближе к полу (из-за сильно изношенной вилки), а мне именно так и нравится. Искал в интернете ответ, как отрегулировать педаль, в итоге пришёл к такому выводу: 1. Регулировки на М3 и М5 нет в принципе, кто бы вам что ни говорил ))) 2. При замене сцепления на CR вместо "солдатика" - Mazda Z601-16-102A, идущего в комплекте сцепления Mazda L3Y1-16-50X (он же SACHS 3000951009) нужно устанавливать "солдатик" Mazda F202-16-102A, он от М6 и ставится штатно на CW. Разница у них в длину 4,5мм и благодаря этому выжимной подшипник сместится примерно на 1/3 своего полного хода дальше от корзины, соответственно момент схватывания сцепления сместится вниз по ходу педали примерно на 1/3. 9494b31s_1920.jpg ( 1.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12 Слева F202-16-102A (24.5мм), справа Z601-16-102A (29мм) Фото с |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 7:28 |
