Звуки, подаваемые приборной панелью
7.4.2013, 9:37
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 19 Регистрация: 11.2.2013 Из: Челябинская область, Варна Пользователь №: 31485 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Доброго всем дня! Знающие люди подскажите пожалуйста.
Запускаю автомобиль, начинаю движение и через некоторое время (минут 5-10) слышу звук "Бим-м-м-м-м" из приборной панели, однократный. Ни чего не мигает, не горит на панели. Понять не могу что этот "Бим-м-м-м-м" означает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) |
7.4.2013, 9:55
А есть в комплекте чип ключь? это серая таблетка.
7.4.2013, 11:44
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 212 Регистрация: 27.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 31132 Спасибо сказали: 94 раз(а) |
у меня это означает понижение температуры. т.е. когда машинка прогревается на месте показывает повышенную температуру а при начале движения когда датчик температуры охлаждается и температура на дисплее понижается до 4 градусов происходит звуковой сигнал и показатель температуры на дисплее начинает моргать. ну возможно у вас что то другое.
Скорее всего у меня тоже самое. У знакомого так же, он тоже самае мне сказал. Спасибо за ответ.
Причина редактирования: Не цитируем предыдущее сообщение !
29.4.2014, 11:25
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 17.2.2014 Из: Германия Пользователь №: 32533 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день!
у меня похожий звук, как описано в теме сверху, но я так понял, что если скорость автомобиля поднимается выше 20км в час, то слышен такой звук, похожий на легкий удар по пружине или тяге. Такой звук происходит только после запуска двигателя и пока машина не пересекет деление на спидометре 20км/час. однократно. Пприпоследующей полной остановке и продолжении движения такого больше не наблюдается. Именно после нового запуска двигателя. У кого было что подобное? Где собака порылась? Заранее всем СПАСИБО за информацию. |
29.4.2014, 11:45
У меня такой звук происходит постоянно при изменении температуры от перврначальной (температура после поворота ключа зажигания). Обычно пищит ниже 5 градусов. Так же может пискнуть во время движения если температура изменилась хотя бы на градус.
29.4.2014, 12:16
В том то и дело, что в ходе движения не происходит ничего, а вот "порог" (20 км/час) я заметил. Прбовал и дольше ехать с малой скоростью и быстро набирать - все равно через эту "границу" получается звук, как удар по пружине или мет. тяге.
Причина редактирования: при ответе на предидущий пост - не цитируем
29.4.2014, 13:43
Может кто не пристегнут? Там как раз на скорости после 20 такое же начинается (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
29.4.2014, 13:48
Один проверял и с пассажиром пристегнутым. ("лампочка ремня" не горит)
Вот уже весь извелся... на нервы действует ))) Сообщение отредактировал Сеттер - 29.4.2014, 19:39
29.4.2014, 14:41
Вот уже весь извелся... на нервы действует ))) Ничего страшного, включается скорее всего какой-нибудь Brake Assist. После выключения двигателя машина еще бурыжку делает спустя неск. секунд. Спасибо сказали:
29.4.2014, 14:54
не проверял, но сегодня обращу внимание на это...
СПАСИБО!
29.4.2014, 15:47
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 353 Регистрация: 12.8.2011 Из: Москва Пользователь №: 29496 Спасибо сказали: 139 раз(а) |
В том то и дело, что в ходе движения не происходит ничего, а вот "порог" (20 км/час) я заметил. Прбовал и дольше ехать с малой скоростью и быстро набирать - все равно через эту "границу" получается звук, как удар по пружине или мет. тяге. Поищи на форуме, я тоже про это спрашивал. На СТО и здесь на форуме подтвердили, что так вкл-ся пассажирская ПБ. Ничего страшного. |
29.4.2014, 16:27
ПБ - это Подушка Безопасноти?
29.4.2014, 19:48
В том то и дело, что в ходе движения не происходит ничего, а вот "порог" (20 км/час) я заметил. Прбовал и дольше ехать с малой скоростью и быстро набирать - все равно через эту "границу" получается звук, как удар по пружине или мет. тяге. Сколько слышал - у всех так брякает (уже говорилось - не вспомню где) - в общем - НЕ ПАРЬСЯ. ПиСь. Кста., стал замечать, что у меня так брякает уже не ежедневно, мож. чего рассосалось за 6 лет. Спасибо сказали:
8.5.2014, 21:28
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 23 Регистрация: 21.4.2014 Из: Москва СВАО Пользователь №: 32728 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Добрый вечер !!! Подскажите пожалуйста аббревиатура EHPAS. Выскакивает на дисплее при парковке авто.
8.5.2014, 21:45
Поиск по форуму http://mazda5.ru/forum/index.php?act=Searc...ghlite=%2BEHPAS И добро пожаловать в нашу "любимую" тему про отказ ГУР в жару. Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2024, 15:54 |
