Датчик Поворота Руля, черт его знает
13.6.2011, 15:20
#21
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 44 Регистрация: 18.6.2010 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 28173 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Огромное спасибо!!! бум пробовать Со щитом или на щите отпишусь!
=для спасибо кнопка есть=
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост не цитируем
14.6.2011, 11:45
Так выглядит датчик поворота руля. Заковырка в том что знакомый электронщик не решился втулить 7805 которая раз в 8-10 больше оригинала, тем более без схемы у него были сомнения в расположении стабилизатора. Простое тупое отключение датчика приводит к постоянному горению лампочки противобуксовки.
Подскажите если не трудно импортный аналог или марку оригинала. С УВАЖЕНИЕМ ТОЛЯН
14.6.2011, 13:12
Так +5В все-таки плавает?
А 7805 существует и в чиповом варианте, то есть без корпуса и в минимтюрном с гибкими тонкими выводами. Вртоде бы этот девайс - самый примитивный из электронных примочек, что стоят на машине. Электронщик с осциллом должен сделать Еще одна из частых причин - высыхание электролитов. ПС Тут я вижу аж целый чип фотоусителя. Вопрос. А +12 в стабильном виде доходят туда вообще? Спасибо сказали:
14.6.2011, 14:57
В живую не мерили но при включении зажигания лампочка как положено загорается и гаснет но чем выше тем-ра окружающей среды тем быстрее она загорается и потом не гаснет. Хотя? При принудительном отключении DSC она вражина не загорается.
15.6.2011, 7:33
Надо посмотреть осциллограммы на выходах датчика. Схема вот http://mazda5.ru/forum/index.php?act=attac...ost&id=4572
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.12.2012 Пользователь №: 31287 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Приве всем. Чтото интересная темка заглохла.. У кого какие результаты? Эта проблема часто встречается.Надо искать решения.
4.12.2012, 17:25
#27
Прюветики Решение принятое мной . Раскрыл приборную панель аккуратненько заклеил светодиод датчика поплевал и забыл вот уже 1.8 года.
4.12.2012, 18:25
#28
А что с ЕСП? Что показывает диагностика? Есть ошибки?
4.12.2012, 19:04
#29
Привет, думою с ЕГУРом будет плохо, он не работает как надо.
4.12.2012, 21:00
#30
И то и другое корректно работать не будут. Ни ESP, ни ЭГУР.
Ошибок показывать не будет. Просто ЕСП будет будет производить коррекцию как будто машина движется строго прямо. И вы окажетесь в кювете на повороте. ЭГУР просто будет работать на холостых оборотах. вот и все. |
6.12.2012, 17:39
#31
Прювет Страна Пытался вникнуть и сам и с дилерами но ввиду ограниченности времени и финансов я пошел таким путем. Но 1 год 8 месяцев ни одного отказа. Ни ЭГУР ни Пробуксовки. Единственно езжу мало в основном на рабочем форде. Но за 1.8 года пробег МАСИ 20 тыс.
Причина редактирования: Предыдущий пост не цитируется
28.12.2014, 22:29
#32
так парни.освежаю тему )) есть косяки по маське ... так же загорелся датчик заноса. только именно он,без абс. до этого он так же загорался разов 15 после запуска двигателя.потом через сотню полторы пропадал.и вот в одно "прекрасное" утро он не потух.катаюсь уже таки так пару месяцев.заехал на диагностику и вот коды ошибок : Р 0421-катализатор.ясень *** он у меня сдох. Р 1260-иммобилайзер.U 0073 # U 0155 # C 1306 # C 1288 # C 1778 # U 0100 # U 0131 .чувак пожал плечами и ляпнул:либо притерло провод ,либо обрыв шины либо блок приехал. вот !!! сижу и чешу репу.надеюсь на ваши умные головы,не то что моя.
Сообщение отредактировал CODerSPB - 29.12.2014, 0:48
Причина редактирования: обсценная лексика
30.5.2016, 9:07
#33
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 10 Регистрация: 22.4.2015 Из: г.Таганрог Пользователь №: 33635 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго всем времени суток! Кто подскажет как найти на экзисте датчик положения руля? Может номер есть!? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
30.5.2016, 11:52
#34
28.10.2016, 15:03
#35
Сейчас на сайте евроразбора посмотрел датчик. Там почему то их два. Тот, что дал CoderSPB и 3М5Т3F818AC. Причём второй намного дешевле. Где собака закрыта, кому верить?
28.10.2016, 22:53
#36
Оригинал и неоригинал, видимо. Оригинал обычно существенно дороже на специфические детали и узлы.
28.10.2016, 22:57
#37
Номерок, который я написал - чисто фордовский и на экзисе стоит дороже, чем маздовский. На авито зато б\у дешевле, чем маздовский, хотя на обоих при разных номерах лейбл "ФоМоКо"
12.11.2017, 16:12
#38
Желтый восклицательный знак на приборке это датчик давления в шинах. Проверь давление и на заведенной машине нажми и удерживай кнопку TPMC до звукового сигнала слева от руля.
12.11.2017, 18:28
#39
Мимо!
P.S. Датчик давления в шинах - очень редкая опция для Mazda5. P.P.S. Не путай значки "Восклицательный знак внутри спущенной шины" и этот твой непонятный "желтый восклицательный знак" P.P.P.S. Профиль заполни |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 0:38 |
