27 страниц V   1 2 3 > »
Ксенон, штатный, устанавливаемый. Всё про ксенон
igor
сообщение 13.12.2007, 19:02
Пользователь №: 1970
Решил установить ксенон, позвонил в АВТО АСС, записался на установку. В Южном порту купил ксенон ''Аккумен'' с лампами H7. В АВТО АСС в Текстильщиках посмотрели крепление лампочек и сказали что не подходит. Гологеновая родная лампа стоит через пластмассовый переходник и чтобы установить ксенон нужна доработка переходника. В противном случае они не гарантируют герметичность фары и только за работу попросили 5500 рублей!!! Ксенон вернул в магазин. Кто-нибудь ставил ксенон на Mazda??? Поделитесь опытом.
DCH
сообщение 14.12.2007, 9:22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59
Спасибо сказали: 78 раз(а)
Блок-фары с галогеном и ксеноном отличаются только крышкой ближнего света. В чем проблема не понятно, если в крышке, то на EXIST.RU 350 рублей.
DCH
сообщение 14.12.2007, 11:52
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59
Спустился к машине, снял крышку (они оказались резиновыми). Ну не должно там возникнуть проблем. Да, возможно надо шайбу дополнительную из эбонита или еще чего-нибудь другого поставить между пружиной и ксеноновой лампой, т.е. заменить патрон лампы (у нас таковой имеется, только зачем???). Просто они либо не захотели заморачиваться, либо захотели обуть. Я сам вчера заказал комплект APP Ultra Slim. Замерял его пусковой ток - 6.5 ампер !!!!!!!!!!!!! Так что на следующей неделе буду утанавливать. Я ведь самоделкин. Никто лучше не сделает для себя, чем сам.
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 14.12.2007, 13:23
Из: Odessa
Пользователь №: 1849
Спасибо сказали: 57 раз(а)
+100%!!!
Кто производитель? Сколько гарантия? Какая световая температура? Оптимальный диапазон 4000К - 6000К, но до 5000К - лучше. Свыше 6000К (7-8..) - полный отстой: мокрая дорога - и ничего не видно!!!! На корейский-китайский нельзя соглашаться - гемор... У меня на ниссане корейский "би"-ксенон (Н4, 6000К)- - за год накрылись 3 блока.
На М5 Осрам Ксенарк (4150-4200К) значительно лучше корейца "би"-ксенона (Н4, 6000К) на Саньке....
Вся сила - в блоках - должны быть серьезного производителя. Корейские лампочки пока живут..
Пытался разобраться по каталогу с Осрамом - не понял какие блоки идут для D2, и какаие возможности применения блоков XENAELECTRON® и проводов для ламп др. производителей (замена Н11 в ПТФ на ксенон, например)
Leo поставил ксенон в ПТФ: Н11 (корея, 4800К) + блоки Хелла. Провода - не знаю. Говорит, БОМБА!!!
Может есть какой опыт и мысли?
DCH
сообщение 14.12.2007, 15:27
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59
http://spb.lentai.ru/?catalog&g=46c446da1e447
от 4300 до 8000К
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 14.12.2007, 16:49
Из: Odessa
Если правда - то СУПЕР!
Я бы брал 4300К или 5000К... Но лучше всего бы было сравнить с родным ксеноном (Осрам?) с тестовой установкой 4300К и 5000К в разные фары. Я так делал, когда выбирал себе обычные лампочки: CooL Blue vs Silver Star. Победил SS.
В Украине (в нэте) такого ксенона пока не предлагают :?
DCH
сообщение 16.12.2007, 18:34
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59
Наверное не захотели заморачиваться. А ценой оппугнули - иди подальше. Сегодня в гараже снял лампочку, посмотрел возможность установки. Если не планиоуется даже временный обратный переход на галоген, то переходники изготавливаютя выбрасыванием внутренностей из штатных патронов и сверлением отверстия под провода ксенона. А если планируется переход, то точим простейшую шайбу толшиной 8 мм и через нее закрепляем лампы. Уплотнительное кольцо из комплекта ксенона загоняем в отверстие штатной резиновой крышки, выгнув ее в обратную сторону. Если не хочешь устанавливать блоки на штатные места (под блок-фарами, требует снятия бампера и фар), то крепим сбоку на усилитель переднего крыла. И все.
igor
сообщение 18.12.2007, 20:49
Могу конечно же сделать сам. Только машина гарантийная и думал что сделают "специалисты" всё грамотно и быстро с гарантией.
Семен Семеныч
сообщение 21.10.2008, 9:18
Пользователь №: 17644
Я себе поставил с филипсовскими лампами http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=1202
Уже пол года светит...вполне нормально. Яркость нормальная, розжиг моментальный.
Alexon
сообщение 21.10.2008, 9:27
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 946 раз(а)
А что за машинка у ВАС , уважаемый :? . А то вам прямая дорога в раздел "РЕКЛАМА" :idea: :!:
Семен Семеныч
сообщение 21.10.2008, 9:45
Сообщение #11
Уважаемый, друг!! У меня Мазда5!!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
creeps
сообщение 21.10.2008, 10:05
Сообщение #12
Группа: Пользователи
Из: Жуковский м/о
Пользователь №: 1541
Спасибо сказали: 247 раз(а)
Дело в том, Семён Семёныч, что как-то всегда режет по глазам, когда человек начинает свои посты с раздела "реклама" и каких-то ссылок! :?
вот ваш первый пост: http://www.mazda5.ru/forum/viewtopic.php?p...ighlight=#20297
вот второй: http://www.mazda5.ru/forum/viewtopic.php?p...ighlight=#21727
Вот так вот с бухты-барахты. Хоп и появился... Кто он, на чём он... ничего САМ не пишет! Как-то обозначаться у нас принято :!:
Для этого существует раздел "новички". Ну или не обязательно там, но как-то "проявиться" нужно.
многомама
сообщение 21.10.2008, 19:35
Сообщение #13
Из: Москва
Пользователь №: 9682
ой как сурово! семён семёныч, давай, рассекречивайся, а то вишь, как на границе тучи ходят хмуро!
из-за оооострова на стрееежень
на простооор автоволныыыы
выплвааають расписныыыыя
маздопяяяятыя челны (2 раза)
на переееднем модераааатор,
он имеет грозный виииид!
только праааавил ты наруууушишь,
сразу буууудешь им убиииит! (2 раза)
creeps
сообщение 21.10.2008, 19:40
Сообщение #14
Из: Жуковский м/о
Ай многомама молодец!!! Душа наша! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
многомама
сообщение 21.10.2008, 19:42
Сообщение #15
Из: Москва
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) когда я ещё телевизор смотрела, там была такая реклама "ежедневно ваша, золотая чаша". очень неприлично. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Serj
сообщение 21.10.2008, 20:11
Сообщение #16
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 9648
Спасибо сказали: 5 раз(а)
+1
ай да красавчик, ай да молодца......, внимательный ты наш!!!!!!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
молодых людей уважаю за желание что-то делать и зарабатывать, если Семен Семёныч это твой первый опыт продвижения товара - и он тебя чему то научит, думаю у нас в конфе все люди добрые, простят, хотя неприятно, или "задолбало", потому как везде и много вот так тупо "лечат"......
найди себе хорошее занятие и не мешай людям отдыхать душой! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
David
сообщение 22.10.2008, 11:25
Сообщение #17
David
Из: Москва
Пользователь №: 4357
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Ну, что Вы набросились на человека??? Может он просто не знал правил форума? :wink:
Семен Семеныч
сообщение 22.10.2008, 13:03
Сообщение #18
Спасибо все за поддержку!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Alexon
сообщение 22.10.2008, 18:34
Сообщение #19
Из: Riga
Да лан , кто старое помянет- тому дизель в бак (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Ведь не набрасывались , а проявили настойчивое любопытство , и кстати до сих пор небезосновательное :roll: :wink:
Serj
сообщение 22.10.2008, 18:37
Сообщение #20
+1
Мы все маздопяты добрейшей души люди, но порядок должен быть!!!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2024, 1:53
