Глохнет авто, Глохнет при торможении
6.5.2019, 0:00
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 5.5.2019 Из: Москва Пользователь №: 36288 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем добрый вечер! Помогите с проблемой, может кто сталкивался? Моя пятерочка глохнет при остановке, во время езды пару раз загорался антизанос, машинка тупила, но потом ехала. Подключали комп ошибок не выдал, путём методом тыка начал менять все. Заменил бензонасос, фильтра, свечи, датчик коленвала, промыл дроссель, проверили вакуум в системе. Ничего не помогло.
6.5.2019, 9:28
Привет.
Во-первых надо было об проблеме писать в соотвествующей ветке.Во вторых что за мотор дизель, бензин ? тему потом перенесу. |
6.5.2019, 10:31
В первые на форумах))) движок 2 л. бензин, коробка автомат
7.5.2019, 7:45
Моя пятерочка глохнет при остановке, во время езды пару раз загорался антизанос, машинка тупила, но потом ехала. Этот момент меня смущает. DCS OFF работает ли, пробовали ее отключить и так поездить? Как часто глохнет? Если АКПП, глохнет при полной остановки авто, в режиме Drive D или при Parking P? Как холостые работают? Компьютер ошибок не показал, а какой программой смотрели? Советую попробовать программой Forscan, она доступна в Плэй маркете, подключение через ОБД2. п.с. заполните профиль пжл, местонахождение, так участникам форума проще ориентироватся в будущем. |
7.5.2019, 11:21
Этот момент меня смущает. DCS OFF работает ли, пробовали ее отключить и так поездить? Как часто глохнет? Если АКПП, глохнет при полной остановки авто, в режиме Drive D или при Parking P? Как холостые работают? Компьютер ошибок не показал, а какой программой смотрели? Советую попробовать программой Forscan, она доступна в Плэй маркете, подключение через ОБД2. п.с. заполните профиль пжл, местонахождение, так участникам форума проще ориентироватся в будущем. Dsc не отключал, глохнет на драйве при остановке полной, на нейтралке и паркинге работает как положено, смотрели 3 разными прогами. Вызвал диагноста, он приговорил что это скорее всего коробка. Но она у меня не пинается и не буксует, пообщался с коробочником говорит что не похоже на коробку |
7.5.2019, 12:49
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 57 Регистрация: 25.5.2016 Из: Первоуральск Пользователь №: 34371 Спасибо сказали: 57 раз(а) |
У меня тем летом была аналогичная ситуация: едешь себе такой спокойно, едешь, руля даешь на повороте и машина в самый неподходящий момент начинает козлить, а то и вовсе глохнет. Тут же заводишь авто и едешь дальше.
Никаких абсолютно ошибок не показывает и ни в одном блоке ошибок не остается - вот такая мистика... |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2024, 7:38 |
