Электропривод дверей, Не корректно работает привод.
20.12.2021, 16:19
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 13 Регистрация: 21.12.2010 Из: строгино Пользователь №: 28694 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Друзья добрый день. Суть проблемы такая. Стал замечать что при морозе некорректно работает электро привод дверей машинка 5cw 10 лет эксплуатации, до зимы 21года бед не было. В чем соль, при открытии электро дверей происходит пиканье двери и багажник забронированы как будто включена скорость (без электрики двери открываются) . После нескольких переключений селектор все приходит в норму до определенного момента ну и т.д. Сейчас начал замечать что при заводе двигателя (на холодную) тахоменр сбрасывает обороты с 1.5 до 0,5 примерно и на табло светится выключенная скорость или вообще ничего не горит, переключаеш передачу ставишь паркинг и обороты встают на 1,5 для прогреви. Связанно это как-то с дверьми. Может блок какой на подходе. Есть мнения? Заранее спс.
В догонку ещё переодически при постановке на паркинг не загорается лампа на панели. Похоже на датчик но где его искать? |
20.12.2021, 19:57
Цитата После нескольких переключений селектор все приходит в норму до определенного момента ну и т.д..... Связанно это как-то с дверьми Мож селектор внимательно проверить? Например подцепить комп, или н худой конец-Форскан и посмотреть что видит коробка , а что включено на самом деле. |
21.12.2021, 11:38
Насколько мне известно, то тут признаки неисправности АКПП, потому что электро двери свзаны с блококм АКПП по соображениям безопасности, чтобы водитель не тронулся с места с открытыми дверями.
21.12.2021, 12:53
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 17.3.2019 Пользователь №: 36217 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Я бы для начала поме6ял датчик положения селектора АКПП так как он отвечает за индикацию на приборке. У меня так было на м3 бк. Не было индикации паркинга и в итоге Машина перестала заводится, только с нейтрали. Датчик заменил и все понравилось.
Датчик стоит спереди на коробке напротив радиатора |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2024, 20:54 |
