Электромагнитная муфта кондиционера, катушка и прижимная пластина
3.6.2011, 7:55
Сергей! Если с английским как-нибудь совладаешь, то загляни сюда http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=56897
Mazda5_Workshop_Manual_07_HVAC.pdf Спасибо сказали:
4.6.2011, 7:51
Попробуй кинуть на прямую 12вольт на муфту если она будет притягиватся значит дело не в муфте.
5.6.2011, 7:23
5.6.2011, 9:43
Это встроенная тепловая защита муфты. Похоже, что что-то с давлением, и происходит перегрев.
Или муфту нужно уже ревизировать. |
17.6.2011, 9:50
В Кларусе сказали, что пиндык компрессору (CC29-61-450G). Грустно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Хотя есть муфта отдельно (C236-61-L30A)... Эпопея продолжается. Сообщение отредактировал Константин Пароходов - 17.6.2011, 10:21 |
1.8.2011, 11:13
Там 3 шкива и натяжной ролик. Как я понял нижний - от двигателя, спереди генератор, в середине муфта. Проводов в том районе нет. На самом деле всё не так (см. фото) Ремень отдельный от движка идёт. Муфта в самом низу, при заезде в лужу хапнула грязной воды. Зазор в муфте 0,3-0,5 мм. Грязь мешала плотному соприкосновению. Проскальзывало/грелось. Защита муфту отключала. Вот и объяснение постепенной смерти муфты. Так что, если кто в ливень будет вынужден кататься по глубоким лужам - проверьте муфту на предмет чистоты. Заказал муфту C236-61-L30A. Жду. Лето без кондиционера – хорошо, что погода особо не зверствует. Но заколебался пыль из салона выгребать! В "теле" компрессора ещё один предохранитель-"таблетка". При диагностике надо учесть. Сообщение отредактировал Константин Пароходов - 1.8.2011, 11:14
8.8.2011, 14:34
9.8.2011, 16:01
Такая же беда. Перестал холодить климат. На диагностике сказали сдохла муфта. Только у меня всё произошло одномоментно. Думаю, может контакта где нет? Подать 12в напрямую и посмотреть сработает или нет? Только где фишку искать? На фотках не видать чего-то.
9.8.2011, 16:07
Кстати, сколько стоит муфта и где заказывали? Я нашел отдельно только в Блоке за 25к.
9.8.2011, 20:24
На Экзисте. Там есть несколько цен - зависит от срока доставки. Я заказал за 10500 через 39 дней.
9.8.2011, 20:28
Цитата(Elicks) Только где фишку искать? На фотках не видать чего-то. Немного раньше в теме есть картинка. Питание можно подать, сняв рэле под капотом. Подробно не могу - пишу с телефона. Сообщение отредактировал Константин Пароходов - 9.8.2011, 20:30 Спасибо сказали:
9.8.2011, 20:34
А как это сделать правильно? Только разбирать - там всё легко. Ремень скидывать не надо. Спасибо сказали:
10.8.2011, 15:51
На Экзисте. Там есть несколько цен - зависит от срока доставки. Я заказал за 10500 через 39 дней. На Экзисте смотрел в первую очередь, но видимо не то. Я думал, что надо СС29-61-L30A. Там написано, что это муфта компрессора кондиционера. Вот |
10.8.2011, 15:55
10.8.2011, 20:40
Фигасе..., какие люди выплыли (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif) !!!! Удачно тебе разобраться дружище !!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
18.8.2011, 23:12
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 20 Регистрация: 15.8.2011 Из: Владимир Пользователь №: 29506 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
На Экзисте смотрел в первую очередь, но видимо не то. Я думал, что надо СС29-61-L30A. Там написано, что это муфта компрессора кондиционера. Вот Ужас, цены космос. А на разборках это можно достать. Просто у меня тоже есть некоторые претензии по работе кондея. Прочитал все посты выше и немного офигел. Разные у меня были машины, ночто то я в некотором ступоре от проблем с запчастями. Или их нет, а я просто еще не проникся... |
19.8.2011, 9:00
По разборам ещё не лазил, но есть вот это
10.9.2011, 13:17
Починил на днях вот здесь
14.9.2011, 13:45
Всё проще, замена производилась со снятием компрессора. На установленном не очень удобно выставлять требуемый зазор. Заодно осмотрели сам компрессор, ну и почистили.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2024, 12:21 |
