Пропал ближний свет, причины, рекомендации,
30.9.2016, 21:26
#141
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 106 Регистрация: 25.7.2015 Из: Saarland Пользователь №: 33842 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
Аналогичная проблема с лампами. при пробеге 25000 заменил 5 ламп.брал 2 раза вот такие H7 Halogen 120% Xenon Ultima Lampen Birnen Fernlicht 12V 55W mit Xenongas
4.2.2017, 21:31
#142
Всем привет может у кого тоже так,проб.такая поставил две лампы на ближний свет,с правои стороны не так светила ярко как левая,грешил на лампу.Но вот вчера згорела левая лампа,сегодня поменял обой,и опять правая тусклея чем левая,Какие идей.
4.2.2017, 21:56
#143
Подгорел отражатель правой линзы.
4.2.2017, 22:02
#144
А как он выгладит.
Сообщение отредактировал Ронэн - 4.2.2017, 22:53
Причина редактирования: Не нужно цитирировать предыдущий пост
4.2.2017, 22:14
#145
4.2.2017, 22:18
#146
Я это уже нашол
+++++++++++++++++++++++++++ Не нужно цитировать предыдущий пост Неоднократно уже нарушаете это правило!
Причина редактирования: Не нужно цитировать предыдущий пост
10.6.2017, 1:58
#147
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 1.4.2012 Из: Германия Пользователь №: 30345 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Привет! Подскажите в блоке предохранителей в моторном отсеке, есть запасные предохранители ближнего света (15А), если есть то какие номер? (Мазда 2005 года)
Сообщение отредактировал xxv - 10.6.2017, 2:02 |
10.6.2017, 7:15
#148
Привет. Запасных предохранителей не предусмотрено.
10.6.2017, 22:29
#149
Место под запасные предохранители на внутренней стороне крышки блока предохранителей в моторном отсеке.
Сообщение отредактировал !Lnur - 10.6.2017, 22:30 |
25.12.2022, 10:18
#150
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.12.2022 Пользователь №: 37746 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Тоже буквально пару дней назад перегорела лампочка ближнего света левая, сначала думал предохранители .но нет, вытянул посмотрел все ок. (Вытянул просто, отвёрткой отжал клипсу с одной и другой стороны)
Как оказалось таки лампочка, Самое интересное что на вид целая то есть спиралька не оборванная. Но не светила. Короче в ближайшем магазине купил за 3 доллара и сам поменял, ничего сложного в принципе. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 23:13 |
