Пропала подсветка климы, магнитолы и кнопок на руле
13.2.2021, 19:35
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 18 Регистрация: 29.5.2019 Пользователь №: 36338 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Здравствуйте, авто Мазда 5 2.0бензин 2006 года, менял лампочку в климе и случайно коротнул ее и теперь пропала подсветка климы, магнитолы и кнопок на руле . Подсветка бк , приборки и стеклоподъемников работает. Предохранители все прозвонил и все хорошо. В чем может быть дело?
13.2.2021, 20:39
Привет!
Сижу в машине, щелкаю габариты на левом подрулевом переключателе. Что-то где-то щелкает) и указанная группа связана с габаритами. Копай в этом направлении. Блок предохранителей салонный у петель пассажирской двери. |
14.2.2021, 14:36
Габариты включаю и подсветка лишь загорается бортовика , приборки и кнопок стеклоподъёмника, а климы , магнитолы и руля - нет, предохранители все прозвонил и они целые
Сообщение отредактировал CODerSPB - 14.2.2021, 21:18
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост не цитируем. Изучай ссылку у меня в подписи.
14.2.2021, 21:42
Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___03_Lighting_system.pdf Страница 152 (0918-10а) |
15.2.2021, 1:07
Если честно не сильно понятно по этой схеме, если простым обывательским языком то подскажите хоть где копать, а то не понятно что за обозначения всякие B/P , LG/R(I)
темы другие нашел что у людей тоже перестает гореть , но никто не написал решения проблемы |
15.2.2021, 15:47
...Что-то где-то щелкает) и указанная группа связана с габаритами. Копай в этом направлении... |
16.2.2021, 0:51
Копать пытаюсь , на данный момент ничего так и не выходит, свет и габариты горят, все остальное горит , свет в салоне тоже , бардачке тоже , примерно понимаю что сдох минус который идёт на подсветку магнитолы, климы, руля, регулировки фар и дсц, так как плюс у них один с бардачком , а вот минус разный , видимо надо будет дать минус другой с корпуса через предохранитель и все будет окей
Вот ещё не знаю совпадение это или нет , но сгорел генератор , как раз после того как лампочка коротнула.. выдаёт на максимальных оборотах 12.2в Мазда не зумзум , а е.ать-копать. |
16.2.2021, 11:52
В машине есть регулируемая и нерегулируемая подсветка. Регулировка осуществляется крутилкой на приборке.
Судя по симптомам у тебя отказала как раз регулируемая: Сообщение отредактировал !Lnur - 9.3.2021, 11:56 |
16.2.2021, 12:22
видимо так, получается сгорело что-то в приборке, но даже мне пофиг на то, что не будет регулироваться подсветка, а бы светило
по схеме смотрю и как раз таки вижу что LG/R - это плюс и он идет на магнитолу и климу , и на бордачек все по одной линии , а вот минус уже у бордачка и климы разные и отмечен B/P |
16.2.2021, 13:40
LG - Light Green - светло-зеленый
R - Red - красный LG/R - светло-зеленый провод с красной полосой B - Black - черный P - Pink - розовый B/P - черный провод с розовой полосой Спасибо сказали:
16.2.2021, 13:51
Магнитола работает?
16.2.2021, 19:33
Магнитола работает ,Клима тоже работает , лишь нету подсветки
Самое интересное что человек сейчас мне регенерировал генератор и сразу говорит от мазды видно это, и где уже лампочку меняли , сказал что частая беда, когда закоротят лампочку, то в генераторе что-то сдыхает в маздах |
17.2.2021, 2:57
Смотрю ещё вроде как нет подсветки подогрева сидух
17.2.2021, 13:02
Это значит что? Сам в состоянии ответить или нет? Я могу ещё раз повторить то что уже писал выше, так сказать "для тех кто в танке"... Вы спросили работает ли магнитола - да, магнитола сама работает лишь нет подсветки кнопок , предохранитель ILLUMI смотрел и он целый пытаюсь все еще сам во всем разобраться, так как живу в Польше и тут если загнать к эллектрику , то минимум просят 100 евро Сообщение отредактировал AndrejFR - 17.2.2021, 13:03 |
18.2.2021, 23:39
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 919 Регистрация: 1.9.2016 Из: Вильнюс, Литва Пользователь №: 34602 Спасибо сказали: 248 раз(а) |
Ну вот лично я не вижу какой либо проблемы. кнопка климата - горит. кнопка внутреннего забора - тоже горит. Это что касаемо кнопок авто.
Если музыка работает, но не светит - надо искать проблему в музыке, а не в левом заднем колесе.. По моему так.. ЗЫ как я не терплю перевёрнутые фотографии.. Сообщение отредактировал ProFanas - 18.2.2021, 23:41 |
18.2.2021, 23:50
19.2.2021, 0:10
Отруби аккум на пол часа...
20.2.2021, 12:15
Отключал на 2 дня, пока генератор чинили
Самое интересное что регулируется яркость приборки , бк с кнопками при включении света приглушается Вот тогда объясните мне , по схеме то идёт подсветка плюс и минус по одному ведь проводу и на подсветку бардачка идёт по тому же проводу и плюс Сообщение отредактировал Ронэн - 25.2.2021, 8:55
Причина редактирования: Не цитируем последний пост. рекомендую ознакомится с правилами на форуме!
20.2.2021, 21:21
так-с.. давай ещё раз..
приборка светится и регулируется. Так? Вывод - траблы нет. А мафун без света. Так? |
21.2.2021, 23:55
Именно так
Мафун, клима, аварийка ,кнопки на руле и прикуриватель ,после того как лампочку коротнул в климе , все это перестало подсвечиваться Сообщение отредактировал Ронэн - 25.2.2021, 8:55
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2024, 1:08 |
