Жалко Моторчик, Мкпп5 на Мкпп6
9.7.2010, 23:40
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2009 Из: мос_обл Пользователь №: 27369 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Мужики-знатоки,после поездки в Крым подумал вот о чем:
Мой машин на 160-170 км-ч крутит 5000 об(двигло L8-1,8)-рестайл 2008 Можно ли на ней поменять мкпп5 на мкпп6 До рестайла мою кпп ставили на 2.0(LF)--сейчас идет мкпп6 У кого есть более подробная инфа по этому поводу?? Понятно что попадалово сразу на рычаг кпп,возможно тросса кпп,а как насчет приводов И еще пару слов про разборку Саларьево где-то на Киевке(Москва)??? |
10.7.2010, 10:50
А с чего ты взял , что что-то придётся менять , кроме самого агрегата ?
П.С. Разборок там две : с Калужского ш. поворот направо Мамыри в сторону Хованского , справа перед кладбищем - первая , слева Соларьево перед выездом на Киевское ш. - вторая ( мимо не проедешь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ...) |
10.7.2010, 11:07
Мужики-знатоки,после поездки в Крым подумал вот о чем: Мой машин на 160-170 км-ч крутит 5000 об(двигло L8-1,8)-рестайл 2008 Можно ли на ней поменять мкпп5 на мкпп6 До рестайла мою кпп ставили на 2.0(LF)--сейчас идет мкпп6 У кого есть более подробная инфа по этому поводу?? Понятно что попадалово сразу на рычаг кпп,возможно тросса кпп,а как насчет приводов И еще пару слов про разборку Саларьево где-то на Киевке(Москва)??? тебе это надо......на такой скорости на 2х литровом обороты будут около4500 а может и выше так что игра не стоит свеч и это с шестиступкой |
10.7.2010, 11:28
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 6.7.2010 Из: МО. Волоколамск Пользователь №: 28223 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Мужики-знатоки,после поездки в Крым подумал вот о чем: Мой машин на 160-170 км-ч крутит 5000 об(двигло L8-1,8)-рестайл 2008 Можно ли на ней поменять мкпп5 на мкпп6 До рестайла мою кпп ставили на 2.0(LF)--сейчас идет мкпп6 У кого есть более подробная инфа по этому поводу?? Понятно что попадалово сразу на рычаг кпп,возможно тросса кпп,а как насчет приводов И еще пару слов про разборку Саларьево где-то на Киевке(Москва)??? Добрый день. у меня такая мысль тоже возникла, после поездки в этом году в Анапу, если мотор будет меньше крутиться значит меньше кушать бензы , в далеких 90-ых годах была у меня вишневая девятка с 4-ступенчатой коробкой, по случаю приобрел 5-ступенчатую, поставил расход бензы реально упал, так что есть мысль, надо её подумать |
Гость_AVL_* |
10.7.2010, 11:32
ребята, у девятки движки одинаковые, а у мазды они разные, коробка может не подойти.
10.7.2010, 11:48
Добрый день. у меня такая мысль тоже возникла, после поездки в этом году в Анапу, если мотор будет меньше крутиться значит меньше кушать бензы , в далеких 90-ых годах была у меня вишневая девятка с 4-ступенчатой коробкой, по случаю приобрел 5-ступенчатую, поставил расход бензы реально упал, так что есть мысль, надо её подумать думай недумай а бабло тогда готовь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) |
10.7.2010, 11:50
можно просто ездить помедленнее тогда будет все тип топ
11.7.2010, 1:39
Заслуженный маздавод Группа: Маздаводы Сообщений: 560 Регистрация: 30.1.2009 Из: Германия Пользователь №: 27363 Спасибо сказали: 314 раз(а) |
Либо как вариант брать мазду5 дизилятор. Тут и обороты реально ниже да и кпп 6 ти ступая (даже на дорестайле) в итоге имеем мечтательный расход дизеля (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Ну и как пример смотрим обороты и скорость Сообщение отредактировал BOMGARA - 11.7.2010, 1:43
11.7.2010, 8:42
zoomik5, снижай скорость, ибо попадалово на потенциальные штрафные санкции выше стоимости замены кпп
Сообщение отредактировал Sprinter - 11.7.2010, 8:43 |
11.7.2010, 22:33
Уже оплатил пару штрафов на Ярике в Челюхе.Я про движение например в Украине(езжу каждый год)--Харьков-Милитополь
12.7.2010, 16:13
Либо как вариант брать мазду5 дизилятор. Тут и обороты реально ниже да и кпп 6 ти ступая (даже на дорестайле) в итоге имеем мечтательный расход дизеля (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Ну и как пример смотрим обороты и скорость Добрый день. Это не скорость для такой машины. Она просто катиться. |
13.7.2010, 0:22
Прошу заметить что это не тема скорости.
Я лиш привёл пример (на фото видно скорость и обороты двигателя). Писы Ну а вообще на своем дизеляторе ездил максимум 210 и то один раз. Крейсерская скорость на автобане 140-160 (Ну не лётчик я) |
13.7.2010, 8:50
Я тут посмотрел крутящие характеристики моторов 1.8 и 2 литра и пересчитал передаточные отношения. Как бы это сказать - а не будет никакой экономии. При разгоне движок придется перекручивать как минимум от 200 оборотов и выше. А на шестой передаче моторчик 1.8 вообще тянуть будет очень приблизительно... Да, вообщем то и понятно - как уже говорилось тамошние конструкторы "сочетают" движки с коробками (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Serg_ - 13.7.2010, 8:51 |
13.7.2010, 14:11
Добрый день. Это не скорость для такой машины. Она просто катиться. да только разогнаться негде (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) попробуй хотябы в ПИТЕР съездить накладно получится я уже не говорю про дальние поездки а от светофора до светофора пожалуйста..... |
27.2.2020, 19:48
в конечном итоге автор (или кто еще) поставил 6ступку то?
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2024, 15:12 |
