Не крутит стартер
Не крутит стартер
26.12.2018, 22:10
Машина - АКПП, 2 литра.
Безсимптомно может работать как абсолютно нормально, так и "глючить". Глюк: садимся в машину, ключ в замок, поворачиваю - стартер даже не пытается крутить (под капотом реле щелкает). Нагрузки в момент запуска - фактически нет (приборка не притухает). При повороте ключа гаснет дисплей над магнитолой. Можно походить вокруг машины и просто попробовать еще раз - может тут же завестисть с полоборота (если повезет). Или ходить и нифига не помогает (клеммы АКБ в порядке, АКБ скидывал, АКБ - заряжен, сигналки - нет (только штатная), селектором передач дрыгал - тоже не помогает). В общем, хочет - заводится, не хочет - не заводится. Проходит само. Просто через некоторое время (иногда - минуты, иногда - ДНИ) проходит и заводится сразу. Раньше такое было крайне редко (один раз в год). Последние несколько дней - уже часто. Сегодня домой вообще на эвакуаторе вез эту недвижимость. Куда копать? |
27.12.2018, 0:19
Самое простое- разобрать стартер.
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 564 Регистрация: 10.1.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 59 Спасибо сказали: 78 раз(а) |
Контакты втягивающего реле или щетки стартера.
27.12.2018, 17:55
Пятаки прогорели
Ещё один вариант накину:
Со временем смазка в бендиксе (обгонная муфта стартера) превращается в пластилин и он теряет подвижность, в результате при его выдвижении бендикс своей шестернёй может упереться в зуб шестерни маховика и не выдвинуться до конца. Соответственно втягивающее реле тоже не выдвигается до конца и не замыкает силовые контакты - не даёт ток стартеру. На машинах с МКПП баг диагностируется (и временно решается) так: Ставим машину на пятую передачу и руками раскачиваем вперёд-назад. В результате маховик чуть сдвигается и шестерня бендикса попадает между зубьев маховика, стартер запускается. А на машинах с АКПП я даже не знаю как провернуть коленвал без снятия хотя-бы правого колеса и маленького грязезащитного щитка. Но ИМХО это лучше чем эвакуатор. Сообщение отредактировал !Lnur - 28.12.2018, 7:44 Спасибо сказали:
30.12.2018, 21:24
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2017 Из: Lviv, Ukraine Пользователь №: 34965 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
у меня похожая ситуция была. оказалось, что корпус втягивающего треснул и иногда то от положения звезд, то от месячных циклов не крутило стартер.
мой мастер нашел от какого-то форда бендикс. заменил. все работате уже больше полугода. |
10.4.2020, 19:05
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 7.1.2017 Из: Хайфа Пользователь №: 34870 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
У меня в точности такая ситуация. Можете сообщить в чем было дело?
13.4.2020, 13:41
Вопрос к кому?
14.4.2020, 19:55
Вопрос к Ustas. У меня в точности такая же машина и симптомы. Если не секрет что за неисправность была у Вас?
19.8.2020, 14:51
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 28.9.2016 Из: г.Ступино, Моск.обл. Пользователь №: 34652 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Добрый день!
Была проблема: подъехал к дому, не глуша двигатель, АКПП на "Р" - дверь багажника и боковые эл.двери не открываются. Заглушил, багажник открылся, но больше двигатель не завелся. Стартер не крутил. Грешил на стартер. Оказалось: не приходил разрешающий сигнал на управление стартером с датчика АКПП (находится внизу моторного отсека). На яме снял датчик: все исправно, а вот соединение тросика от ручки КПП с датчиком было сильно окислено. Все зачистил, смазал и все ОК. Неисправность оказалась в том, что трос недовключал положение "Р" на датчике, разрешающий сигнал отсутствовал и поэтому стартер не крутил и двери не открывались. Определяется просто: при включении "Р" (не глуша двигатель) на приборке не загорается соответствующая пинктограмма, необходимо было несколько раз подвигать рычаг АКПП (пока не загорится пинтограмма "Р"), либо заводить на "N". |
22.12.2020, 23:36
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 20 Регистрация: 4.4.2017 Из: Moscow Пользователь №: 35014 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
4.12.2021, 12:19
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 91 Регистрация: 19.9.2019 Из: г. Пятигорск Пользователь №: 36480 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Та же проблема, при повороте ключа стартер щелкает, но не крутит. Летом было такое раз в неделю. Теперь бывает с 3 раза заведется, а бывает раз 30 приходится ключем крутить.( при этом заводится очень легко не смотря на то что довольно много раз крутит ключем) Пробовал по совету !Lnur поставить качнуть поехать -не помогло, точное помогло один раз из 5 . Поэтому думаю все-таки не бендекс.
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2024, 13:54 |
