Как поменять масло в АКПП
20.6.2020, 4:11
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 9 Регистрация: 17.6.2020 Пользователь №: 36839 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет, подскажите пожалуйста, как поменять масло в АКПП в Mazda Premacy 2012 года, 2 литра, двигатель LF. Приехал в сервис развели руками, щупа нет, мерной трубки на поддоне нет, как выставить уровень неизвестно.
Сообщение отредактировал Жаргал - 23.6.2020, 2:20 |
21.6.2020, 1:29
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 25 Регистрация: 19.4.2019 Из: Пушкино, ул. Добролюбова Пользователь №: 36257 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Приветствую, в поддоне пробка для слива масла,если будешь менять без снятия поддона входит 3 литра,если снимать поддон и менять фильтр то войдёт 4,5 литра масла. Масло заливать через щуп, странно почему у вас его нет,приложу свое фото,если что можете скинуть фото вашего мотора. Из какого вы города?
21.6.2020, 7:53
На поддоне нет пробки, пробка на корпусе автомата
Сообщение отредактировал CODerSPB - 21.6.2020, 15:50
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
21.6.2020, 15:53
21.6.2020, 21:53
Приветствую,приложите фото моторного отсека,щуп должен быть а значит и пробка слива масла в поддоне,вы сами лично видели что ее нету?)))
22.6.2020, 11:48
"Пробок нет, щупа нет, масло на весь срок службы, коробка меняется в сборе после выхода из строя" © сервисмены
P.S.: "коробка у нас есть, приезжайте как сломается" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
22.6.2020, 17:49
Щупа нет... пробки нет....это что за зверь такой? Фото в студию!)
23.6.2020, 2:14
23.6.2020, 2:21
24.6.2020, 5:12
24.6.2020, 6:25
гм.. а если снять пластик?
25.6.2020, 8:16
А это интересно что?
IMG_20200623_091908_1_5.jpg ( 68.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30 Сообщение отредактировал !Lnur - 25.6.2020, 8:19 |
25.6.2020, 12:01
под таким слоем грязи щупа не видно.
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2024, 12:14 |
