Разбираем 5-ю дверь
Разбираем 5-ю дверь
Разбирается просто : дёргаем сверху над стеклоочистителем ( ни в коем случае не с низу ! ) Видим а-ля шумоизоляцию ( детский памперс отдыхает ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) ) :
Так вот возникла у меня проблема : провести проводку от видеокамеры ( везде рёбра жёсткости , прощупывается кабель-канал , где проходит штатная проводка ( для камеры нет ! ) , но пройти его не смог - заклёпками держатся две " фанеры " двери , а их бы разделить - разъём С-видео не пронести :roll: ) . Пока проделал отверстие под камеру и поставил рамочку ( камерка маленькая и кругленькая ) : А вот заклёпки ( это у замка , а под кронштейнами телескопических тяг такие же ) , кроме них несколько винтов ... : |
Делать вибро- и шумоизоляцию 5-ой двери смысла нет ( полимер ! ) Да и разделить две " фанеры " ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) , завтра попробую ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
![]() Писатель) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 2390 Регистрация: 7.5.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 9104 Спасибо сказали: 201 раз(а) ![]() |
А как считаете , реально открывание 5-й двери, с брелка или кнопки :wink:
Конечно ! ( можно сигналку завести через КАН-адаптер , можно по дополнительному каналу с пульта сигналки открывать , всё равно нужно снять с охраны , нажать открывание ) . Только зачем ? Если бы стояли электроприводы ... :roll: или дверь весила немного и подпружинивалась торсионами, как в некоторых седанах , тогда да ..., а вот тяга на привод замка :
Я как раз таки и имел в виду электропривод открывания :?: :!:
Получилось пронести разъём !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Вот ( как сказал недавно кто-то из великих ... ) " приколхозил " :wink: камеру заднего вида :
Внутри двери , действительно проходит кабель-канал - два - слева и справа от стекла , только метод прохода через отверстия своеобразный ... Спасибо сказали:
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 162 Регистрация: 13.2.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 28840 Спасибо сказали: 53 раз(а) ![]() |
Так все же кто нибудь разбирал дверь багажника или нет?
Интересуюсь с целью замены прозрачного стекла (AS2) на заводскую тонировку (AS3). Или стекло срезается и вклеивается без разборки двери ?? У кого есть опыт ?? |
Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 949 Регистрация: 16.9.2010 Из: Моск. Обл. г. Видное Пользователь №: 28389 Спасибо сказали: 231 раз(а) ![]() |
Вопрос по закрыванию двери. С каким усилием у вас закрывается крышка багажника? У меня нужно так это прилично стукнуть чтоб полностью закрылась. Отсюда желание отрегулировать мягкость закрытия. По картинкам выше я понял что замок не регулируется. А как насчет петли? У нее есть возможность подвинуться вперед назад?
У петли полюбому есть допуски, но сначала посмотри отбойники, возможно достаточно их ввернуть на по-оборота.
ПиСь. У меня багажник захлопываеися сам при отпускании с высоты 15-20 см ( вобщем пока рука держится в рукоятке) от бампера Спасибо сказали:
Поначалу я тоже так закрывал, но машина на охрану не вставала, и показывала открытые двери. Долго ходил вокруг в непонятках, пока багажник хорошенько не хлопнул (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Завтра вечером попробую покрутить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.9.2015 Пользователь №: 33940 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Подскажите пожалуйста,как снять пластиковый лючок изнутри на 5-й двери не сломав его?
![]() Писатель) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1816 Регистрация: 12.4.2010 Из: Литва, Каунас Пользователь №: 27988 Спасибо сказали: 760 раз(а) ![]() |
А первый пост читал?
У этого лючка есть выемка, ее хорошо видно. Вот туда отверточку, поддеваете, и все открывается.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 697 Регистрация: 18.3.2012 Из: Menden Германия Пользователь №: 30275 Спасибо сказали: 285 раз(а) ![]() |
Привет всем.
Люди была ли у кого проблема с протеканием воды в салон Через 3-тий стоп сигнал До этого было что он от влаги просто сгнил внутри Заметил только когда начала вода капать Из под крышки это фонаря Разобрал -заменил элемент LED на другой Все отверстия проклеил на силикон +стекло снаружи Но проблема не исчезла Где ещё могут образоваться щели -не пойму Кто может подсказать Стекло искл. С силиконом я умею работать -плиточник по профессии |
Привет, как часто пользуешся умыванием заднего стекла? Посмотри шланг в двери, ок проходит рядом с фонарём.
Не там всё в порядке Об этом тоже подумал Но всё происходит именно после дождя
Хотя капает именно в той точке где проходит изгиб шланга Но не из него |
Всем Привет. Проверь крепления антенны. У меня было такое при выезде из гаража пару раз цеплял антенной после этого начала сочится вода.
Не антенна с 5 - той дверью сообщается только через резиновый переходник Тогда должно быть по идее сначало бежать из под обшивки потолка
ПиСь Сегодня был ливень Но ни одной капли не обнаружил Пападокс Думаю что после того как всё просиликонил остатки докапывали (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) А сейчас всё высохло внутри и не течёт (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Поэтому думаю что вода сочилась где то между стеклом.3 фонарём или в том месте где сткло прилегает к железу Стнкло оригинал -не менялось |
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 12 Регистрация: 15.10.2015 Из: Россия, Ярославль Пользователь №: 34010 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Цитата SEREGA FRG Дата 10.9.2015, 0:48 Не антенна с 5 - той дверью сообщается только через резиновый переходник Тогда должно быть по идее сначало бежать из под обшивки потолка ПиСь Сегодня был ливень Но ни одной капли не обнаружил Пападокс Думаю что после того как всё просиликонил остатки докапывали rolleyes.gif А сейчас всё высохло внутри и не течёт biggrin.gif Поэтому думаю что вода сочилась где то между стеклом.3 фонарём или в том месте где сткло прилегает к железу Стнкло оригинал -не менялось Серый ты прав у меня была также через резинку воды полный салон. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Что только не делал пришлось в автосалон гнать. Потому что профи мастера не хотели делать. А в авто салоне содрали в три дорога за мелочь. Неприятно а что поделать. Спасибо сказали:
Не знаю что кто кому сделал Но моя беда живёт со мной
Всю неделю лил дождь И я как в том анекдоте с тряпочкой -5 дверь открыл и сразу вытирать Хорошо что в багажнике лежит корыто платиковое Без него я вообще не знаю чтобы делал |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2024, 16:18 |
