Airbag - мигает моргает индикатор подушки безопасности, моргает лампа подушек, ошибки, неисправности
27.9.2013, 11:17
#41
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 146 Регистрация: 29.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 17640 Спасибо сказали: 22 раз(а) |
Здравствуйте! Может кто знает, как снимается блок управления подушками безопасности? И второе: как расположены провода ( цвет) на подушках безопасности водителя и пассажира, если сотреть сверху на разъем со стороны проводки ( к сожалению не записал, когда снимал старые подушки)? Спасибо, если кто ответит конечно? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
27.9.2013, 22:18
#42
Посмотри схему Mazda5_Wiring_Diagram___08_RESTRAINTS.pdf вот тут,
а разборку - в файлах Mazda5_Technical_Guide_08_Restraints.pdf и Mazda5_Workshop_Manual_08_Restraints.pdf вот тут. Может быть, там и найдется ответ. Спасибо сказали:
30.9.2013, 8:34
#43
Спасибо,буду изучать английский. Наверное можно положение проводов определить по разьъемам ремней, которые не оплавились. Теперь самое главное, чтобы главный блок управления машиной согласился с новым блоком управления подушками.
30.9.2013, 8:46
#44
Привет, сам несогласиться, надо принудительно. Прочти это
#45
Привет, сам несогласиться, надо принудительно. Прочти это Привет! Ничего не понял, но буду разбираться вечером. |
30.9.2013, 17:20
#46
Надо будет програмировать, нужен as-built код
2.10.2013, 16:28
#47
15.10.2013, 10:26
#48
Всем здравствовать! Вчера поменял подушку безопасности пассажира, оказывается кроме 9 защелок на панели надо предварительно снизу с бардачка открутить две гайки и два болта. Осталось подключить подушку водителя и надеятся , что машина безропотно примет донорские органы системы безопасности.
16.10.2013, 9:40
#49
Всем привет! Очень нужна помощь в определении положения проводов на подушке водителя: у меня они желтый и белый, а на схеме красно-желтый и черно-желтый. Может кто может посмотреть на своей их положение на разъеме(всего ведь 2 болтика). (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
21.10.2013, 16:28
#50
Все поставил и ошибки все сами слетели. Подушки и ремни благополучны прижились в машинке. Ура.
21.10.2013, 17:29
#51
С выздоровлением. Датчики удара тоже менял или старые остались? Я просто интересует- они одноразовые или многоразовые.
21.10.2013, 21:15
#52
Они многоразовые. Но при сильном ударе метал их ломает.
#53
17.7.2014, 22:12
#54
Привет всем. Ну вот и я заглянул в эту темку. Сегодня загорелась лампа подушек безопасности. Два длинных сигнала, пауза, два коротких, длинная пауза. Как я понял из вышеописанного, это подушка водителя. Что то со шлейфами. Завтра попробую отключить аком и снять таким образом ошибку, если не поможет, тогда буду разбираться дальше.
18.7.2014, 20:39
#55
Кажись проблема стороной прошла. Пока машину мыл, отключил аком, всё вроде в порядке теперь.
1.9.2014, 9:36
#56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 27755 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Товарищи,нужна помощь!жена провалилась в открытый колодец и стработали 2 подушки и два ремня,подушки купил, а вот с реснями туго все..сказали что нужно поменять пиропотрон,не как не могу найти его в каталагах или на форумах,может сталкивался кто?или же поменять преднатежитель в сборе?
1.9.2014, 17:48
#57
А у нас что - и преднатяжители есть? Не знал. Цены тоже укажи, полезно будет.
1.9.2014, 20:52
#58
#59
дорого очень в сброе брать, 2006 год машинка..мастер сказал что можно поменять пиропотрон или преднатяжитель,или подобрать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ((
2.9.2014, 21:39
#60
Paradox89, а ты откуда? А то подскажу, а тебе 2 тыщи километров пилить до подсказки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 7:25 |
