Замена щитка приборов с дорестайла на рестайл, При замене не показывает уровень топлива.
22.1.2019, 9:31
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 25.4.2017 Из: Адыгея Пользователь №: 35041 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Сразу хочу извиниться если что-то делаю не так в форуме. Заморочился я поменять приборку на рестайловую (белая подсветка) приобрёл по случаю.Оказалось всё не так просто. Нужно переливать ключи так-как чип размещён на приборной панели. Ключи мне перелили, машина завелась,но не показывает датчик уровня топлива.Мастер развёл руками , сказал что виновата приборка (неисправна).Я приобрёл другую , проверил её до переливки ключей всё работает, опять везу мастеру. Всё повторилось опять. Итог: переливаешь ключи авто заводится но не показывает топливо, делаешь обратный процесс топливо опять показывает но авто не заводится.Может кто-то сталкивался с такой проблемой , подскажите! СПАСИБО.
22.1.2019, 23:04
Датчик работает по CAN шине. Приборка прописываеться вместе с PCM. И испоьзуеться AS-Built коды. А так не слышал, кто здесь менял так . Может и не получиться. Если только подсветка, можно и штатной подсвеку поменять.
23.1.2019, 11:20
Спасибо что ответили.Сразу признаюсь что я не большой специалист в электронике, так, на уровне утюги, розетки,проводка и.т.д. Мне один спец предложил просто перепаять чип с ключами, но я отказался от этого варианта, побоялся что испорчу свою приборку и останусь с ничем.
Сообщение отредактировал CODerSPB - 23.1.2019, 18:39
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
27.1.2019, 12:43
Очень жаль что больше ни кто не откликнулся. Неужели ни кто не пытался поменять приборку?
27.1.2019, 13:05
Нет не менял приборку и остальные на форуме я не припомню, чтобы меняли приборку и Линас прав, приборка привязывается к компу ЭБУ по CAN шине.
29.1.2019, 18:55
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 2.3.2017 Пользователь №: 34971 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
30.1.2019, 1:11
Спасибо большое за ссылку.Появилась хоть какая-то надежда.Вся проблема в том что трудно найти мастера энтузиаста, который бы взялся поковыряться.В основном все мастера хотят быстрых денег, ведь сама прошивка занимает не более 10 минут чтоб завести авто а дальше делать не хотят.
30.1.2019, 9:25
Как по мне, так затея прикольная, но как говориться ,опыт как половое бессилие - приходит с годами, поэтому я бы не стал менять приборку. Хотя мне эта идея нравиться и когда-нибудь я все-таки созрею. Если уж Вам совсем приперло, для начала я бы написал челу на драйв и все конкретно разузнал, вплоть до телефона Питерских (куда он звонил). Я думаю, что все получиться - люди на мазда 5 отзывчивые (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Сообщение отредактировал Ронэн - 30.1.2019, 14:03
Причина редактирования: Не цитируем последний пост.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2024, 9:31 |
