Пищит рулевая рейка, Писк в рулевой рейке
21.5.2021, 21:55
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 43 Регистрация: 8.8.2015 Из: Обнинск Пользователь №: 33871 Спасибо сказали: 18 раз(а) |
Подскажите ,возможно ли ,что при увеличении клиренса (сейчас между колесом и аркой в верху 100 мм) стала пищать рулевая рейка.Это может быть от того ,что на рулевую тягу пошла большая нагрузка на излом(ступица с поворотным кулаком ушла в низ)?
Причём с утра (на холодную) не скрипит,в течени 30 мин. начинает скрипеть.Жидкость в рейке была заменена полностью недавно на MERKON M-V. Сообщение отредактировал soling - 22.5.2021, 8:32 |
24.5.2021, 7:57
Если симптомы появились после смены жидкости, то в чём потенциальная причина? Кто ответит? )))
P.S.: И зачем вы льёте что попало в рейку? Я не пишу "говно", я спрашиваю нафига лить низкую вязкость, от балды? Есть же руководство от производителя, где M-V льётся только в коробку, а НЕ в рейку. Давно прошли времена, когда в рейку лили то же самое, что и в коробку, с тех пор в коробку льют новое, а в рейку ТОТ ЖЕ СТАРЫЙ M-III или Дексрон-2 |
2.6.2021, 13:33
Если симптомы появились после смены жидкости, то в чём потенциальная причина? Кто ответит? ))) P.S.: И зачем вы льёте что попало в рейку? Я не пишу "говно", я спрашиваю нафига лить низкую вязкость, от балды? Есть же руководство от производителя, где M-V льётся только в коробку, а НЕ в рейку. Давно прошли времена, когда в рейку лили то же самое, что и в коробку, с тех пор в коробку льют новое, а в рейку ТОТ ЖЕ СТАРЫЙ M-III или Дексрон-2 По поводу вашего ответа -скажу вам "батенька" вы не правы. В японском букваре допускаеться заливать в рейку M-V
2.6.2021, 14:34
Подскажите ,возможно ли ,что при увеличении клиренса (сейчас между колесом и аркой в верху 100 мм) стала пищать рулевая рейка.Это может быть от того ,что на рулевую тягу пошла большая нагрузка на излом(ступица с поворотным кулаком ушла в низ)? Причём с утра (на холодную) не скрипит,в течени 30 мин. начинает скрипеть.Жидкость в рейке была заменена полностью недавно на MERKON M-V. С писком (скрипом )разобрался ,скрипит левый передний опорный подшипник стойки. |
3.6.2021, 0:32
3.6.2021, 7:22
3.6.2021, 8:29
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2024, 5:12 |
